14.09.2006, 06:11 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Ферритовые кольца для ШПТ в РА
Всем привет!
И здесь, и на СКР-е много было обсуждений про УМ-ы на IRF510 и иже с ними.
Меня интересует возможность применения в ШПТ, в разных там "биноклях" ферритовых колец марки 1500НМ и 2000НМ. Везде пишут про НН. Где-то в Инете зацепил взглядом инфо, якобы НМ - только для БП и других "НЧ" применений.
Если кто-нить сам конкретно использовал такие кольца, прошу отозваться.Последний раз редактировалось EX8AB; 14.09.2006 в 06:17.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.09.2006, 07:45 #2
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
Здравствуйте!
Я пытался использовать 1500НМ в ШПТ (бинокль). На 160, 80 еще как-то работают, а выше начинается сильнейший "завал". В последствии заменил на ШПТЛ на 600НН - мощность поднялась не только на ВЧ но на НЧ бендах.
P.S. Конкретные цифры предоставить не могу - не запоминал.Последний раз редактировалось RA4HTH; 14.09.2006 в 07:47. Причина: дополнение
14.09.2006, 09:21 #3
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 247
- 24
- 11
ШПТ
Кстати , о том же. На сигнальных кабелях компьтерных мониторов часто используются в качестве ВЧ фильтров ферритовые "бинокли" . Интересно, кто нибудь пробывал их использовать в качестве сердечников в ШПТ для УМ и антенн? Проницаемость они имеют ,вроде, небольшую - сопротивление , измеренное на их поверхности большое.
14.09.2006, 09:27 #4
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от 4L1FL
14.09.2006, 10:01 #5
- 25.01.2004
- 351
на кабелях монитора вроде довольно низкочастотные фериты
14.09.2006, 12:31 #6
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
Все, что попадались мне - были проницаемостью 500-600, с добротностью на частоте 4-5МГц около 2. Выходит, что-то типа нашего 600НН.
14.09.2006, 12:53 #7
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от UA0LLMСообщение от UA0LLM
А тут натолкнулся на несколько коробок с ферритами 1500НМ и 2000НМ. Жаль, если не подойдут. Там есть ну очень подходящий для бинокля с внешним диаметром 20 и внутренним 6мм.
А вот тут: http://ferroceram.com.ua/msoft/r.html есть вообще очень хорошо подходящие для РА колечки, скорее даже цилиндрики под короткозамкнутый виток из 4мм трубки: скажем, К12...К18*4.5*ХХ на входной "бинокль" и К18...35*4.5*ХХ на выходной.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.09.2006, 13:18 #8
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 580
- 115
- 85
Сообщение от EX8AB
Кроме того, повторял коаксиальный ответвитель (использовался в КСВ метре по схеме Ю.Куриного - UA9ACZ). Также на трубке было см 15 колец с вн. диаметром 10 мм из подобного феррита.Последний раз редактировалось UN7GCE; 19.09.2006 в 19:30.
14.09.2006, 13:26 #9
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от UN7GCE
Какой-то макетик надо придумать. Скажем, просто обычный двухобмоточный трансформатор. На вход подать сигнал с ГСС, выход нагрузить резюком и подавать ВЧ напряжение, поднимая значение частоты. Должно получиться...
14.09.2006, 21:10 #10
Собирал усилители и на НМ и на НН. При проницаемости тех и других не выше 1000, разницы не заметил, во всяком случае при мощности около 50 вт. Очень аккуратный "бинокль" получается из двух сердечников из защелок на шнуры питания. Сердечники имеют квадратный цилиндрический профиль снаружи и небольшое отверстие по центру. Два склееных таких сердечника по габаритам чуть больше чем выходной сердечник УМ 100 вт от ICOM-ма. Если проницаемость подойдет, будет шикарная штучка...
UN7RX
14.09.2006, 21:10 #11
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 580
- 115
- 85
Сообщение от EX8AB
Применял от 200НН, до 1000НМ в РА на КТ913. Можно сказать, работали одинаково.
В оконечном каскаде на КП904А также пробовал ШПТЛ на кольцах от 50ВЧ, до 1000НМ. Остановился на 400НН как наиболее подходяшее по креплению (более тонкое). 50ВЧ плохо работало на НЧ.
27.10.2006, 17:47 #12
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 495
- 179
- 27
Сообщение от EX8AB
Точнее - на 1.8 КСВ=1.2; на 7.0 КСВ=1.1; на 18.12 КСВ=1.3; на 30.5мГц КСВ=1.6
Это ли не показатель? ТРУБКИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ!!!! Большой (не мерял) проницаемости.RZ3DK - Валентин.
27.10.2006, 19:23 #13
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 580
- 115
- 85
Спасибо!
Очень впечатляющая картина!
27.10.2006, 22:02 #14
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Сообщение от RZ3DK
29.10.2006, 00:41 #15
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 495
- 179
- 27
Сообщение от DL1PBD
А по поводу фоток, так я это просто "прикинул". Ибо, нагрузочный резистор МЛТ-2 200 ом, сам по себе уже на этих частотах (вверху) дает реактивность. С нормальным, хотя бы SMD-шным, картинка будет еще впечатлительнее.RZ3DK - Валентин.
