Показано с 1 по 15 из 73
    22.11.2009
    7
    Отключение магнитолы при пуске двигателя
    Приветствую!!!
    Ребята, помогите с таким вопросом:
    Проблема в отключении магнитолы при пуске мотора.
    Проложишь маршрут по навигации, остановишься на пять минут в магазин забежать или на заправке, заводишь мотор и всё снова начинай прокладывать…. И музыка слетает…
    Корень зла был найден в падении напряжения в момент пуска. Что бы откинуть все прочие причины, красный и жёлтый провод магнитолы (постоянный + и АСС) были напрямую соединены с плюсовой клеммой АКБ проводом в палец толщиной. В момент пуска – отключение магнитолы……
    Подумываю попробовать дополнительный маленький аккумулятор 12в. для запитки магнитолы, включённый через диод от основного аккумулятора, но и тут есть много нюансов. А именно: как организовать подзарядку маленького дополнительного аккумулятора +12в оптимальным током? Как не допустить его перезаряда? Нужно чтобы магнитола питалась от маленького аккумулятора, только в момент пуска двигателя (просадки напряжения). Да и чтобы маленький аккумулятор находился на подзарядке только при включено зажигании.
    Желательно наиболее простое конструктивное решение, и с наименьшими вмешательствами в системы автомобиля (машина гарантийная).
    В голову приходит только включить диод между основным аккумулятором и дополнительным, как показано на присоединённой картинке. Но остаются вопросы по зарядке доп. аккумулятора.
    Кто что может посоветовать?
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    287
    134
    16
    Думаю, что либо аккумулятор Вашего автомобиля дохаживает... , либо что-то со стартером, приводящее к перенагрузке аккумулятора в начальный момент. Просадка напряжения должна быть, но не до такой степени, чтобы выбивало аппаратуру.
    Решение, которое Вам пришло в голову, может и правильное. Нужно пробовать.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    диод шотки тока надо брать
    а вапще то магнитолы обычно выключаюця при пуске
    там разве нету двух плюсов - красный и желтый7 их както там как раз на аккум отдельный один их них сажаеш и ничего не должно пропадать
    или магнитола небось китайская за 5 тыщ - ну чтож вы от нее хотите то
    там хоть антена для гпс отдельно выносится или нет?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Вся схема магнитолы (кром выходных усилителей) питается от внутреннего стаб.
    6в. При пуске двигателя напряжение падает до 8 вольт.Причина сброса гдето
    в другом.Сочинить схему можно.Но ведь так быт не должно.
    Заблокирован
    07.05.2008
    724
    361
    1421
    Все проще.
    Подключите питание КАК ПОЛОЖЕНО. Провод "АСС" - на + "зажигания"( или специально предусмотренный + "приемника") все это на (у ) замке зажигания, т.е. этот + не должен пропадать при положении "стартер". А второй провод на постоянный +, можно к прикуривателю. ( по цветам проводов не помню, какой куда, свертесь с описанием подключения.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не, нифига - они отключаются при 9-10 вольтах чтоб усилок не давал искажений. и там есть куски схемы где больше 6 вольт надо - поэтому она и отключается - защита своего рода
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Правильно тут писали - либо подключено не правильно, либо чините электрику машины.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Не знаю, у меня две новые машины, одна наша, другая буржуйская и на обеих при запуске двигателя вырубаются магнитолы....обе машины, как и магнитолы, на гарантии...и в каком месте надо чинить?!! В нашу машину магнитолу ставил сам, а в буржуйской стояла по умолчанию....
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    1. схему аналогичную приведенной, использую давно. Аккумулятор на 4,5 А/ч (что было под рукой). Проблем с перезарядкой не наблюдал. Диод - первый попавшийся (выкусил из старого моста. кажется Д226).Запитана вся радиоаппаратура.
    2 Все автомагнитоллы отключаются при просадке напрядения ниже определенной (изготовителем) величины. Почему просадка - возможно это норма для вашего авто. возможно небольшие проблемы с АКБ или стартером
    3 Как я понял происходит сброс установок магнитоллы... тут скорее всего неправильное подключение магнитоллы. К плюсу идут ДВА провода - один нужен для работы магнитоллы, а второй - подпитывает встроенную энергозависимую память. Проверьте ....
    22.11.2009
    7
    Машине несколько месяцев. Падение напряжения в момент пуска в норме. Выключение магнитолы – следствие её конструктивных особенностей.
    RA3POD
    Насчёт диода шотки согласен, возможно даже два в параллель.
    Согласен, на многих машинах, так с завода специально сделано, но меня не устраивает.
    Читай мой первый пост…
    Магнитола китайская, ничего в этом криминального не вижу. У нас почти всё сейчас китайское. Стоимость около 30т. Повторюсь, выключение магнитолы – следствие её конструктивных особенностей.
    А как вы думаете, конечно выносная, активная.
    UR5CBZ
    Да, действительно, падает напряжение где то до 8 вольт.
    Отключение магнитолы – нормальное явление, только вот мне не нужно такого счастья.
    RV3AE
    Почитайте внимательно мой первый пост.
    Полностью согласен!
    RK3FW
    RZ9CF
    Всё путем.
    Так и должно быть в большинстве случаев. На многих иномарках с завода специально так сделано. Защита своего рода.
    А у меня на жучке магнитофон не отключается – вывод: какая схема подключения, и КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОЛЫ.
    Кто что ещё может предложить?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Такого быть не должно. Значит, не правильно подключены.
    Тем более, вырубается одно, а вот сбрасываются...
    22.11.2009
    7
    Очень, очень интересно!
    А маленький АКБ постоянно, сутками на подзаряде?
    У меня машина эта часто простаивает по долгу, по этому желательно, чтобы подзарядка шла только при работающем магнитофоне к примеру, или вкл. зажигании.
    А что значит: запитана вся аппаратура?
    Что ещё кроме магнитолы?
    У меня кроме нее только саб, но его через д226 питать......
    2 Все автомагнитолы отключаются при просадке напряжения ниже определенной (изготовителем) величины.
    Полностью согласен.
    Это норма для авто.
    Отключение - следствие конструкции магнитолы.
    3 Как я понял происходит сброс установок магнитолы...
    Нет, настройки не сбрасываются, но магнитола перегружается.
    Очевидно, что для памяти напряжения хватает, а вот процессору видимо нет.
    К плюсу идут ДВА провода - один нужен для работы магнитолы, а второй - подпитывает встроенную энергозависимую память. Проверьте ....
    Там всё правильно.
    К тому же, как я писал в своем первом посте, оба эти провода (жёлтый и красный АСС) были для эксперимента соединены вместе и посажены на плюс АКБ проводом в палец толщиной. Всё равно перезагрузка при старте.
    P.S. Было бы неплохо развить тему с доп. акб. С защитами от превышения тока зарядки и от перезарядки. А так же что бы сам заряд не происходил сутками, а к примеру при работе магнитолы или при включённом зажигании.
    Добавлено через 3 минуты
    RK3FW
    Очевидно, что человек говорит о перезагрузках магнитол, а не сбросе установок, как в принципе и у меня, которое действительно часто является следствием неправильного подключения.
    А вот выключение при старте, вполне обычное и нормальное дело. Защита своего рода.
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    36
    Самое простое решение. В момент пуска двигателя напряжение борт сети падает до 9-10 В, а на конденсаторе еще некоторое время сохраняется напряжение 12-14 В, разряд на аккумулятор защет диода не происходит.. Схема рабочая. Чем больше емкость конденсатора, тем лучше. Еще работает как фильтр. Также схема отлично работает с СВ и другими типами радиостанциями, нет сброса.
    • Тип файла: bmp 000001.bmp (274.7 Кб, Просмотров: 1481)
    22.11.2009
    7
    UN7TA
    И что, у вас 2000мкф в течении как минимум трёх секунд (на время старта) питают всю магнитолу???
    Проводил эксперимент с фарадником, так он лампочку как раз секунды три питал, а тут 2000мкф.
    Или кондёр сажается на какую то слаботочную цепь?
    Как правило идут два провода: жёлтый на постоянный + питание памяти, и красный АСС на зажигание.
    Какую цепь вы запитали?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня в старой машине при запуске двигла звук в старой и новой магнитолах вырубался, но сами они работали, а в новой машине магнитоле все пофигу. Причем, как старой, так и новой.
    Мне кажется, все дело в аккуме и стартере. Когда на старой машине умирал аккумулятор, в ней магнитолка тоже начала выключаться.
    Кстати, что за машина у автора темы?
  1. Ищу схему магнитолы
    от КУБА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 16:44
  2. Отключение подсветки в DR-130
    от RZ3DQU в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 09:59
  3. Подключение магнитолы к CD-чейнджеру
    от DENISUNCHIK в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:34
  4. Горячее отключение из Raid массива
    от Vasily в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:25
  5. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
