Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
  1. #61
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Да, батарейки, (аккумуляторы) были, но только на ранних выпусках магнитол, которые шли с пеналами, (контейнерами), и магнитола уносилась домой. Вот в тех магнитолах и устанавливались эл. питания памяти. Сейчас такого нет. Можно попробовать увеличить ёмкость конденсатора фильтра, установленного в цепи +12В, в автомагнетоле, возможно он потерял ёмкость. Обычно 2200 х 16В. Можно попробовать 4700 х 16В.
  2. #62
    23.03.2010
    4
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    только нужно ограничить ток заряда GB1, подобрать резистор
    Спасибо, Николай, за поправочку.
    Именно этот момент меня и беспокоил - ставить резистор или достаточно одного диода? Думаю всё же поставить резистор на 50 -70 Ом 3Вт. Надёжней будет.
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Может быть, есть смысл посмотреть саму автомагнитолу
    Совершенно верно, Валерий. Именно с этого я начал поиски путей решения моей проблемки. Заглянул в аппарат. Так же, как и sever22, батарейку я там не обнаружил , но впаял туда ещё один конденсатор на 2200µF в параллель уже установленному там такому же. Место под конденсатор было предусмотрено на плате. Дальнейшие опыты по включению диода в цепь питания магнитолы, как предлагал в этой теме UN7TA, положительных результатов не дали. Прошу заметить, что магнитола практически новая.
    Вижу два пути решения этого вопроса:
    1) Купить другую автомагнитолу.
    2) Городить дополнительную схему.
  3. #63
    22.01.2010
    Правда, нужно, в обязалавку, кидать отдельные провода от АБ до оборудования. Когда подцепил телик к ключу зажигания, то при большой громкости "шморгал" экран, потом перекинул провода и все...
  4. #64
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    "Пролежни" небось?
  5. #65
    23.03.2010
    4
    Да нет, у меня простенький аппарат, без видеоэкрана, выходная мощность 4x15 Ватт. Аппарат привлёк своей ценой, наличием тех функций которые мне нужны и отсутствием тех функций которые мне не нужны.
    Цитата Сообщение от RD3ASR Посмотреть сообщение
    "Пролежни" небось?
    Такой брэнд в наших краях неизвестен. Вероятно так же как и в России неизвестна марка "MEDION", широко распространённая в Германии. По моему мнению - "MEDION" - это китайская техника заточенная для немецкого рынка. Дёшево и сердито. Не удивлюсь если узнаю, что "MEDION" и "PROLOGY" клепают в Китае на одном и том же заводе
    Аппарат называется Medion MD82309 или S62004.
  6. #66
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Дёшево и сердито.
    ну, выходит что совсем и не сердито... а просто головная боль...
  7. #67
    23.03.2010
    4
    Сегодня получил батарею и сразу же материализовал идею. В цепь диода D2 добавил ограничительный резистор номиналом 68Ом 3Вт (под рукой с меньшим сопротивлением не оказалось). Несколько часов творческой работы увенчались успехом . Собрал, подключил, проверил - всё работает отлично . После пуска двигателя автомагнитола включается и продолжает воспроизведение мп3 файла с SD-карточки или CD именно с того места, на котором оно остановилось при пуске двигателя (очень удобно при прослушивании аудиокниг, например). Так же и все остальные настройки больше не сбрасываются.
    Напряжение на батарее GB1- +12,2V, при работающем двигателе- +12,5V. Других измерений не производил.
    Спасибо автору темы и всем участникам .
  8. #68
    22.11.2009
    47
    7
    Посмотрел свою темку, и здорово удивился.
    Первое сообщение ещё в 2009г....... а будто вчера писал...
    Рад, что определённым образом решили проблему, но не совсем ясно...
    VasjaN
    Так вырубается она при пуске двигателя (при работающей магнитоле) или нет? Или вырубается, но настройки сохраняет, и начинает с предыдущего места воспроизводить???
    И ещё, если в схемке VasjaN, доп. батарею заменить на ганый кондей, (в пол Фарады - Фараду), будет ли он, достаточное время, компенсировать нехватку напряжения магнитоле?
    Вообще интересно, какое время фарадный конденсатор, заряженный от бортовой сети, может отдавать в нагрузку ток, ну скажем 1А?
  9. #69
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно посчитать отсюда T=RC R- в омах; С-в фарадах; Т-в секундах.
  10. #70
    22.11.2009
    47
    7
    R- в омах
    R чего? нагрузки? Активное / индуктивное? Конденсатора?
  11. #71
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Активное конешно нагрузки.Подробнее сдесьhttp://www.skilldiagram.com/gl1-13.html
  12. #72
    QRP Аватар для UD4HII
    12.05.2013
    Ставрополь на Волге
    38
    10
    RA6ANT дополнительно с магнитоллы кинь минусовой провод на массу, и будет счастье.
  13. #73
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    UD4HII Вы с кем здесь разговариваете ?
  1. Ищу схему магнитолы
    от КУБА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 16:44
  2. Отключение подсветки в DR-130
    от RZ3DQU в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 09:59
  3. Подключение магнитолы к CD-чейнджеру
    от DENISUNCHIK в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:34
  4. Горячее отключение из Raid массива
    от Vasily в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:25
  5. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
