Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
  1. #46
    22.11.2009
    47
    7
    Ну теперь осталось только пробовать.
    Жалко, завтра работаю.
    Да ещё одной вещью озадачился, доп.АКБ (в первом посте на фото) у меня не была в работе, но уже давнишняя, года три наверно точно, пару раз подзаряжал её, сейчас напряжение на ней около семи вольт. Интересно, она ещё на что нибудь способна, или нужно новую покупать?
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да эти батареи удавалось реанимировать и при более глубоком разряде.Кратковременным зарядом десятикратным током.
  3. #48
    22.11.2009
    47
    7
    Емкость тоже восстанавливается, или только вольтаж, и какой то процент емкости?
  4. #49
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    у меня была такая же проблема,был дохлый аккум,а ему было меньше года(поменял на другую марку с доплатой по гарантии),в машине имею 3 телика,сидюк и двд,3 усилка-зашунтированный каждый кондюками большой ёмкости,при пуске движка не разу не вырубалось,поэтому надо искать причину,а не устранять следствие,зачем дополнительный огород-схему городить?
    Добавлено через 6 минут
    правда подключено как надо-плюс и минус каждого идут к аккуму отдельным проводами
  5. #50
    22.11.2009
    47
    7
    У вас проще, дохлый аккум...
    Мой же заводит машину моментально.
    Требовать заменить такой аккумулятор по гарантии, напроситься на "комплимент" от автосалона....
  6. #51
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    да померяйте напряжение на клеммах своей аппаратуры и на аккумуляторе в момент пуска
  7. #52
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    меряли.. 10,5 в. и что???
    взял БП , магнитолу, подал напругу... старенький пионер - до 8,5 в без проблем пел на маленькой громкости...
    новый кларион вырубился при 10,8 В !
    выкинуть кларион за 9 т.р.? или идти в магазин?
    на нем написано питание 13,2 В...
    хватит про неисправность авто! поэкспериментируйте сами, а потом советы давайте !
    UA9XTL
    Николай.
  8. #53
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Я,понял так,при запуске двигателя авто, при включённой магнитолы, последняя вырубается.Если так,то зачем производить запуск с включённой магнитолой? После таких экзекуций понесёте магнитолу в ремонт из-за выхода мощности УНЧ.Ох,как много их несут в ремонт при такой эксплуатации.Читайте инструкцию.
  9. #54
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    ещё вспомнил-у брата была магнитолла с навигатором в одном лице, типа пролежни или мистерия,постоянно всё слетало,купил подороже дживик и проблемы пропали
  10. #55
    27.02.2010
    Нижний Новгород
    Kamerin,могу предложить поставить автономную сирену для сигнализации,и вот вам аккамулятор.Сразу двух зайцев,и машинёнка безопаснее и майфун не отключается и придумывать не надо.
  11. #56
    09.03.2010
    46
    Вот так будет ОК.
    __________________
    73! Сергей.
    Сергей за схему спасибо но напиши какие диоды и какой кондер надо ставить
  12. #57
    23.03.2010
    4
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с похожей проблемой в автомагнитоле. При старте двигателя магнитола отключается и сбрасывает все настройки (подключена правильно! ). После старта двигателя магнитола включается, но приходиться снова настраивать радиостанции и выставлять желаемый тембр, баланс и т.д.. Особо напрягает, когда еду с частыми остановками и на короткие расстояния
    Воспользовавшись вашими советами и предложениями по установке дополнительной батареи хочу реализовать это в таком схематическом решении:
    Детали - те которые были под рукой. Батарею должны подвезти на неделе, 12V 0,8A/h свинцовая, максимальный ток заряда 0,2A, максимальный ток разряда 8A (5 сек.). Батарея привлекла своими малыми габаритами. Предохранитель F1 установлен в магнитоле.
    Поправьте, если что не так.
  13. #58
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Всё верно, только нужно ограничить ток заряда GB1, подобрать резистор, и установить его между замком зажигания и D2 HER 303.
  14. #59
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Может быть, есть смысл посмотреть саму автомагнитолу - вполне вероятно, что для хранения информации в памяти, в ней стоит какой-нибудь литиевый элемент, как на материнке компьютера и который сдох. Это проще, чем городить дополнительную схему.
  15. #60
    09.03.2010
    46
    Я свою разобрал почти полностью, то же искал батарейку на плате-наивный но только ее там нет
  1. Ищу схему магнитолы
    от КУБА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 16:44
  2. Отключение подсветки в DR-130
    от RZ3DQU в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 09:59
  3. Подключение магнитолы к CD-чейнджеру
    от DENISUNCHIK в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:34
  4. Горячее отключение из Raid массива
    от Vasily в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:25
  5. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
