Показано с 1 по 15 из 45
Like Tree1Спасибо
Тема: Как работает верньер от Р-311 ?
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    113
    20
    155
    Объясните, пожалуйста, как в верньере получается замедление в 60 раз ? Я разобрал его, попытался посчитать редукцию как в зубчатых передачах, но ничего не выходит. Это меня просто бесит, или я тупой, или просто упустил что-то важное в работе этого механизма. Я понал так: вращение с ручки верньера передается на "внутренний" ролик (пусть его диаметр 10мм), к этому ролику прижимаются три ролика большего диаметра (скажем 25 мм) и эти же ролики прижимаются к внешней стороне корпуса верньера (пусть его диаметр 60 мм (25+10+25)). Выходной вал находится в зацеплении с центрами роликов. Теперь считаем: чтобы ролик прокатился один оборот, нужно провернуть "внутренний" ролик на 6 оборотов. Так как выходной вал связан с роликом, то он провернется на один оборот за шесть оборотов ручки верньера. АН НЕТ, РЕДУКЦИЯ 1:60. Всё, у меня голова клинит. Подскажите, плиз, где я туплю ?
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Когда-то давно отец прикупил два веньера на 1:80.
    В инструкции чётко было написано - НЕ РАЗБИРАТЬ!
    es4rz уже дал ответ о том к какому типу механизмов относится данный верньер. Не стоит ломать голову по этому поводу. Если он рабочий - то смысла его разбирать я не вижу. в своё время руки тоже чесались раскрутить. Увидел внутреннее строение в одном из журналов "Радиолюбитель" и это спасло от разборки.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    В каком-то Р/Л было описание этого редуктора, с чертежами и принципом работы. Если не ошибаюсь, то в 97 году.
    13.07.2003
    113
    20
    155
    Спасибо за ответы, поищу в "радиолюбителе", а на надписи "не разбирать" и т.п. я давно не обращаю внимания. Была такая передача раньше - "Хочу все знать", так вот это принцип моей жизни, я обязательно должен разобраться как ЭТО работает.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Я тоже когда-то всё подряд разбирал
    Теперь концепция координально поменялась - если чёт попадает в руки разобранное - сначала есть желание заставить его работать, а уж если смысла в его "работе" нет - идёт в "разборный цех". так было с двумя матричными принтерами - Robotron и IBM - первый полностью исправный, печатает как миленький, второй - нет муфты привода головки - разобран. Конечно для профилактики были разобраны оба : ))
    наличие надписи "НЕ РАЗБИРАТЬ" скорее всего вызвано тем что собрать в первоначальном виде может не выйти (какие-то хитрости при сборке)
    13.07.2003
    113
    20
    155
    Долго и тоскливо рекомендованную статью в инете... Не нашел...
    Может быть для кого нибудь не составит труда отсканить статью из "Радиолюбителя" про верньер от Р-311?
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Re: Как работает верньер от р-311?
    Первоначальное сообщение от RA4FJZ
    Как устроен верньер Р-311 не знаю, а вот для той модели, которую Вы описали, замедление будет 1/7.
    Планетарные передачи удобнее всего анализировать, используя графическое изображение окружных скоростей.
    Нарисуйте Вашу модель. На окружности внутреннего ролика нарисуйте вектор окружной скорости. Его величина V1="Pi"*d*n1;
    где V1 - окружная скорость внутреннего ролика. Этот же вектор одновременно является и окружной скоростью точки планетарного ролика, соприкасающейся с точкой внутреннего (ведь скольжения нет);
    d- диаметр внутреннего ролика;
    n - число оборотов в единицу времени внутреннего ролика.
    Рассуждаем далее. Точка планетарного ролика, соприкасающаяся с наружным кольцом, имеет нулевую окружную скорость. То есть планетарный ролик перекатывается по поверхности наружного кольца, следовательно, окружная скорость центра этого ролика будет в два раза меньше скорости точки, которая соприкасается с внутренним роликом. А далее простой расчет.
    Успехов!
    13.07.2003
    113
    20
    155
    Нашел очень хорошую статью в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ №12 за 1995г. где описывается самодельный верньер, там же и теория. Всем спасибо, 73!
    27.04.2005
    Россия
    1,072
    верньев работает так- крутите вправо-крутится вправо, начали крутить влево- он влево начал крутиться
    ЭВРИКА!!!!
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    RADIO2005, тут не детский сад.
    13.07.2003
    113
    20
    155
    RADIO2005, не факт, что когда Вы крутите вправо - крутится вправо, иногда и влево. Если Вы такой всезнающий, объясните, что Вы знаете о принципе работы верньера от Р-311 ? Сам-то я разобрался, с помощью людей готовых поделится опытом и знаниями (особое спасибо Владимиру К, подсказал правильное направление). Теперь попытаюсь сделать самодельный верньер (токарный станок есть, а больше ничего и не надо), чтобы был не хуже заводского.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    RA4FJZ, как вариант попробуйте сделать из ряда одинаковых подшипников небольшого размера - потребуется изготовить несколько одинаковых переходников с одного на следующий. при бОльшем количестве получается бОльшее замедление, но и длинна тоже. Принцип работы тот же, а расчитывать изготавливать саму планетарку не прийдётся.
    13.07.2003
    113
    20
    155
    Bioname.
    Нет, этот этап я проходил, делал верньер на трех подшипниках, но в этой конструкции практически невозможно избежать люфта, по определению, конструкция такая. Да и по сравнеию с конструкцией из журнала "Радиолюбитель" сложнее получается. Прикрепляю файл DJVU про этот верньер, посмотрите сами...
    Вложения Вложения
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    вообще, недавно посчитал, что бы один оборот сделал выходной вал у 311 верньера ручку пришлось крутить 180 раз,
    или я не прав ?
  1. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 10:56
  3. Как работает тройник?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 12:44
  4. Работа на СВЧ диапазонах...
    от Ken в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 22:25
  5. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
