Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Как работает верньер от Р-311 ?
  1. #31
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    Цитата Сообщение от UT3IM
    Разобрал его . Аккуратно высверлил медные заклёпки . Освободил две половинки оси . Отдал токарю - мне сделали пару новых ( одна из них до сих пор лежит в столе , на память ) осей с профрезерованым пазом .
    Привет! У меня была картина 1 в 1! Также заказал токарю ось, все сделали аккуратно, до сих пор наверное работает (свой ДИ я лет 10 назад продал)
  2. #32
    27.09.2006
    Энгельс, Саратовская область
    49
    10
    У меня на оси верньера нет ни какой прорези т.е. нада сделать прорезь и через соединетельную муфту соеденить со шкалой Р-311.
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Возможно это не тот верньер .
    Родной - карболитовый , черный , с надписью " НАСТРОЙКА " белого цвета .
    Если он полиэтиленовый , с надписью " TUNING " - то это Воронежский REMIX и у него сзади просто вал 6 мм диаметром .
    Посадочные места у них одинаковые , да и работают примерно одинаково а вот выходной вал последнего сделан для облегчения жизни радиолюбителям .
  4. #34
    27.09.2006
    49
    10
    у меня такой и есть верньер. Посоветуйте как лучше соеденить его со шкалой. Может быть переделать ось? Подскажите, кто как делал?
  5. #35
    13.03.2014
    Харьков
    6
    Я конечно понимаю, что тема давно мертва, но может кто откликнется...
    Вообщем такой вопрос, на РПУ-1 стоит такой же верньер как и в р-311, но в РПУ-1 он имеет ограничение вращения в крайних положениях разметки шкалы. На Р-311 (может только мой экземпляр такой) ограничения нет, то бишь крути на 360 градусов включая белый участок шкалы, на котором хоть и нет разметки но станции ловятся. Это нормально? Или должно быть ограничение вращения? Приемники покупал не с завода, пломб нет, потому не зная как должно быть по умолчанию.
  6. #36
    23.07.2009
    300
    45
    20
    про РПУ-1 не скажу, но если приемник исправен и ограничения вращения на всех диапазонах совпадает с пределами по шкале, значит так оно и есть. Стоит ограничитель в механике самого приемника.
    Сам верньер работает без всяких ограничений.
    В Р-311 никакие ограничители в механике приемника не установлены. Верньеры скорее всего идентичны
  7. #37
    13.03.2014
    Харьков
    6
    Алексей спасибо за ответ, но он рождает вопрос о том, почему на р-311 примерно 1\4 часть шкалы на верньере не используется для нанесения разметки?
    В РПУ-1 так же есть "белая зона" но в следствии упоров в неё не попасть.
  8. #38
    03.08.2012
    267
    78
    287
    КПЕ Р-311 имеет рабочий угол поворота 270 градусов. Шкала жестко связана с КПЕ.
  9. #39
    03.08.2012
    267
    78
    287
    А ограничителей нет наверное для того чтобы с дури что нибудь не сломать.
  10. #40
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Читал здесь на форуме, что существовали некоторые экспортные версии Р-311 (поставлялись на Кубу) , которые имели верхний диапазон не 15Мгц,а до 20Мгц. В этом случае пустое место на шкале очень пригодится для разметки. Ну и возможно запас емкости КПЕ и пустого места облегчает технологичность и простоту разметки шкалы. Много не мало...
    Кроме того существует собрат Р-312, который от 20МГц до 60Мгц, там шкала похоже такая же, т.е. возможна универсализации для сборки двух приемников из одинаковых запчастей.
    Как уже тут правильно отметили, что приемники эти для полевого использования, и для не слишком квалифицированного солдата, то упоры только лишняя деталь для поломки. Кто-то сказал на cqham, что приемник этот сделали гении, я с ним полностью согласен.
  11. #41
    13.03.2014
    Харьков
    6
    А как Вы можете объяснить выше изложенный факт, что некоторые станции ловятся в белой зоне? Иначе выходит, что емкость КПЕ меняется от 0 до максимума на протяжении 360 градусов. Впрочем подобный эффект я видел и на Р-323, в белой зоне уверенно ловит станции.
  12. #42
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Зависит от конструкции КПЕ - встречались и без ограничений вращения, с примитивным редуктором и т.д.
  13. #43
    03.08.2012
    267
    78
    287
    А почему бы им не ловиться. Ведь КПЕ дойдя до минимальной емкости и вращая его дальше емкость начнет увеличиваться. Тоже самое будет происходить и около максимальной емкости только наоборот.
  14. #44
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Приемник то имеете? Посмотрите что там внутри и многие вопросы отпадут.
  15. #45
    13.03.2014
    Харьков
    6
    Спасибо за ответы, просто для меня странно сознавать, что часть диапазона (на белой зоне) на р-311 как бы не официальная. Тем более что как я писал выше РПУ-1 имеет четкое ограничение белой зоны а верньеры у них явно одинаковые.
    Могу только предположить (по аналогии с радиостанцией Р-105М) что чувствительность за пределами официальной шкалы меньше регламентируемой и посему её как бы нет. В Р-105м официальный диапазон до 46,1mHz но можно накрутить и более однако даже на слух слышно, что лавинообразно снижается шум эфира.
  1. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 10:56
  3. Как работает тройник?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 12:44
  4. Работа на СВЧ диапазонах...
    от Ken в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 22:25
  5. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
