- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.02.2007, 00:46 #1261Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Отличная реализация режима pile-up!!!!
Сообщение от UR5EQF
Спасибо!
Но я думаю стоит расширить эту функцию
Примерно так:
меню "Применить клавишу ENTER:" ---->
подменю 1 "Для работы в режиме Pile up" (или "быстрого сохранения", как Вы посчитаете логичнее звучит. Здесь строго - ввел позывной - нажал ENTER - сохранил)
подменю 2 "Для сохранения текущего QSO"
(тут все логично - переход клавишей ENTER по всем полям заданным в меню "Установки - порядок редактирования полей". Соответственно после того как цепочка занесения данных заканчивается следующее нажатие ENTER сохраняет QSO в лог. У Вас сейчас сделано по кругу - после последнего поля идет переход опять на первое. Хотя тут легкое повторение получается - ведь достаточно убрать все поля ввода, кроме поля "позывной" - получается тот же режим pile up. Тут тогда лишь смысл в том что можно быстро переключать режимы, не тратя время на редактирование порядка полей ввода. Это ВАЖНО!!!)
ALT S тоже удобно - нужно что бы это сочетание клавиш, независимо включен или нет режим по клавише ENTER оставалось активным. Это дает возможность сохранить QSO на любой стадии вне зависимости от того как установлен порядок перехода по полям. (Например дана цепочка Позывной-Имя-Город-РСТпер-РСТпри-Область-QSLvia-IOTA - нет желания скакать по всем полям через ENTER пока они не кончатся - нужно сохранить сразу после Область без QSLvia-IOTA нажал спокойно ALT S. Это очень применимо к обычным QSO - ну с Вами например...... вы же не на острове живете и менеджера у вас вроде нет :-) так зачем время зря тратить
Заметил 2 бага!!! (а может так и надо....)
1) При работе с формированием заявок на дипломы..... если есть подтверждения с EQSL.cc они идут в одну кучу с подтверждениями обычными - в результате сильно искажаются данные
Надо бы сделать возможность отключения статистики этого сервиса - иначе очень путано все.
2) Менеджер дипломов - очень симпатично стало но..... в белом поле стоят надписи Wkd и QSL а внизу Wkd и Сfm..... Может Cfm все таки везде оставить - как то уж привычно!
Потом еще слегка не понял что за QSl-info в контекстном меню?????
Насколько я понимаю это поле для введения адреса корреспондента. Ну тогда вопрос..... я сначала должен сохранить кусо, а потом щелкнув по нему правой клавишей вводить инфо?
Смысл???? Разве поля "комментарий к QSO" для этого недостаточно - не так уж часто мы вводим прямые адреса
Зато в него можно сразу по ходу связи вносить инфо.
Ну возможно я и не прав
_______________________________________
73! de Artem UA3MQMПоследний раз редактировалось RD3M; 08.02.2007 в 01:27.
08.02.2007, 08:04 #1262Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,321
- 418
- 1124
Здравствуйте Владимир.
Подскажите куда сохраняются кантики в логе при работе SSTV, так как при переустановке программы картинки удаляются. И еще один вопрос почему при работе с миксом если запускать отдельно то все в норме, при авто запуске и непродолжительной работы пропадает значение чистоты.
08.02.2007, 14:09 #1263SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сделал.
Сообщение от UA3MQM
Обновил тестовую версию 8d в 11:00 UTC http://www.cqrivne.com.ua/fclick/fclick.php?ad=108
« QSL info» - комментарий к QSL. Не нужно путать с полем "комментарий к QSO".
Сообщение от UA3MQM
Содержимое этого поля будет распечатываться на QSL-ке.
В программе « QSLPrint» этот комментарий печатается с помощью макроса < QSLINFO>.Нет, они не смешиваются .
Сообщение от UA3MQM
Отдельно отображается информация о наличии бумажной карточки и eQSL.
Просмотр журнала на предмет подходящих QSO для диплома начинается с более поздних. Компьютер ищет самые последние QSL, если нет - самые последние eQSL, если нет - самую последнюю связь.
Таблица "ImageTable.db" в каталоге ..db
Сообщение от RX3DQX
В этом вопросе я помочь Вам не могу, не знаю.
Сообщение от RX3DQX
UR5EQF
08.02.2007, 18:25 #1264Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Сообщение от UA3MQM
Добрый вечер Владимир!
Сообщение от UR5EQF
Оттестировал - все работает, Вы очень правильно меня поняли
Единственно почему то сохранение по клавише Enter срабатывает только после прохода полного круга полей заданных для внесения данных.
Вот что имею ввиду например:
Позывной-Enter-Имя-Enter-Город-Enter-РСТпер-Enter-РСТпри-Enter-Область-Enter-ОПЯТЬ ПОЗЫВНОЙ-Enter-СОХРАНЕНО!!!
а по логике сохранять надо на шаг раньше
вот типа так:
Позывной-Enter-Имя-Enter-Город-Enter-РСТпер-Enter-РСТпри-Enter-Область-Enter-СОХРАНЕНО!!!
И после сохранения курсор возвращается опять на поле позывной - типа можно ввести новый
Сообщение от UA3MQM
А вот тут не поняли меня!
Сообщение от UR5EQF
Да безусловно вижу что статистика идет отдельно по бумажным QSL и EQSL.cc.
Но я имел ввиду другое - посмотрите сами на строку где финальная статистика DXCC например - там в зачет общий идут и обычные QSL и электронные!!!!
Так быть не должно, это ведь неправильно
К тому же EQSL идут в зачет всего на несколько дипломов а тут получается, чуть ли ни на все.
Поэтому я и пишу что статистику по EQSL надо подгружать всего лишь умышленно а не по умолчанию
73! de Artem UA3MQMПоследний раз редактировалось RD3M; 08.02.2007 в 18:38.
08.02.2007, 19:43 #1265QRP
- 29.07.2006
- 71
- 29
Я ПРЕДПОЧИТАЮ LOGHX И БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ..ИЗРЕДКА ПОЛЬЗУЮСЬ ВСТРОЕННЫМ В MMVARI(В КОНТЕСТАХ) ...ПРОСТОТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ..В ЦЕЛОМ ДАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ...
ПОПРОБОВАЛ ВАШ ЛОГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ..ДАЮ ОЦЕНКУ..ТВЁРДАЯ ТРОЙКА!
08.02.2007, 20:19 #1266Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Чо же так скромно то оценили?
Сообщение от KL7ZZ
Аргументируйте.........
У вас то наверняка все программы только на пятерку!!!
73! de Artem UA3MQM
08.02.2007, 21:43 #1267SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Согласен, но как так сделать я пока не знаю. Придумаю – сделаю, но пока иначе не могу
Сообщение от UA3MQM
UR5EQF
08.02.2007, 22:58 #1268High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 140
- 133
у меня что-то в версии 8d не хочет показывать ничего ни на глобусе ни на карте.Перехожу на 8с все в норме.
Сергей (UA3RW)
09.02.2007, 10:39 #1269High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 140
- 133
Попробовал на другом компьютере тоже самое.Где "птичку" поставить
Сергей (UA3RW)
09.02.2007, 11:32 #1270Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Русификатор
Сильно обновил файл русификации!
Пользуйтесь на здоровье
73! de Artem UA3MQM
09.02.2007, 11:58 #1271
Владимир! Спасибо за великолепный лог!! Жду дальнейших обновлений!! 73! Валерий
09.02.2007, 14:21 #1272SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Пришлите мне содержимое папок:
Сообщение от UA3RW
LOGS и AWARDS - попробую найти причину.UR5EQF
12.02.2007, 15:10 #1273Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
to UR5EQF Владимир!
Можно ли удалить файлы _QSQ_NN.DB которых уже 135 штук и после чего они появляются? после реиндексации утилитой DtutilNew ?73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
12.02.2007, 15:37 #1274Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Можно удалить безболезненно
эти файлы создаются при запуске программы и при корректном завершении удаляются автоматически... загляните в каталог программы при запущенной программе лога... если закрыть программу лога принудительно, через "Диспетчер программ", то файлы в логе останутся... удаляйте, все ок...
12.02.2007, 18:46 #1275High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 140
- 133
B IC-746PRO в цифровых видах связи имеется возможность включать
режим digital в SSB.Вопрос следующий.Как сделать так чтобы при подключении к dx кластеру при щелчке мышкой на позывном переключаться в SSB digital, а не USB_L или USB_U.В настройках dx кластера в Freq map нет такого режима .Сергей (UA3RW)
4983Спасибо
