04.05.2008, 09:58 #76
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
Размах рук у меня почти 2 метра, думаю будет достаточно...
В дополнение про полевку,хотелосьбы узнать,тоже прикупил 500 м П-274,но металических проводников не по 3 а по 2,меди по четыре,
Вопрос,не маловато ли будет для треугольника на 160 и отдельно на 80?
04.05.2008, 10:34 #77
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 85
- 49
Хорошо живете ! В Киеве на Караваевых дачах полевка по 1,20 гривны.Это на Рус руб получается 1.2*5=6 рус руб. !
У меня висит треугольник с полевки 180 м длиной,в2 провода.Висит 5 лет.Выдержала и обледенение и штормовой ветер.
Я вышел с этого положения очень просто, отрезал от трубы 20 мм диаметром куски по 10 мм,приварил по бокам щещки ,просверлил внутри отверствия под длинный болт,болт внутрь,с одной стороны 2 гайки на затяжку между собой,все готово! Не красиво,но работает!
Я вобще полотно не фиксировал на изоляторах.Оно у меня свободно гуляет.
Сомнительно,резина вряд ли под нагрузкой долго выдержит морозные зимы. Пружины ? но надо подобрать на растяжение под нагрузку. Да и со временем -влага ржавщина!
Тут согласен 100 пр! Но все же лучше без скруток.
Если обеспечите 100% герметизацию межете зачищать.Изолента не пойдет.Только гермотрубки.Иначе через пару лет сталька сгниет.проверено на опыте.
Знаете как соединен ошейник собаки с цепью,чтобы не закручивалась цепь? Делаете такое приспособление,находите помощника + соответствующее по размерам место,один конец разплетаемой полевки к приспособлению,второй конец разделяем надва провода,один конец ваш,второй помощнику и начинаете конци растягивать. 200 метров растянули за 15 минут!Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
04.05.2008, 13:29 #78
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
Последний раз редактировалось RW5C; 04.05.2008 в 13:33.
04.05.2008, 14:22 #79
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
RV9CX, узел на фото - "скользящая восьмерка"? US1UU, оттяжки у меня с одной стороны крепятся на дерево. Поэтому надо выдержать определенные условия. Так как они качаются ветром и плюс они со временем растут не только в высоту, но и в диаметре. При креплении резиновой оттяжкой , я не стягиваю рост дерева в диаметре. А как это сделать с блоком?
Последний раз редактировалось R0SBD; 04.05.2008 в 14:26.
04.05.2008, 16:44 #80
05.05.2008, 03:44 #81
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Да с блоком тоже можно сделать чедащюю оттяжку. Подскажите лучше как правильно делается удавка для лазания на дерево, не могу пока достать когти 3 размера, думаю попробовать залезть на дерево на этом приспособлении хотя бы до веток, а далее можно и когтями. Когти есть только 2 размера.
05.05.2008, 09:36 #82
- 12.06.2006
- 301
- 85
- 49
У меня конец растяжки пропущен через блочек и кнему подвешен груз.простые кирпичи,связанные проводом.Колличество подбирал экспериментально ,по натяжению полотна.При сильном ветре полотно антены гуляет по блоку,тоесть обрыв исключен! На дерево я залажу след образом.(Может и не красиво...) Вбивал мет костыли в ствол,по ходу подьема.до нужной высоты...! Лестница на всю оставшуюся жизнь!
05.05.2008, 12:23 #83
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Достал когти 3 размера, будем пробовать. Но все-таки хотелось бы услышать как эта удавка из провода делается, кто знает. Сергей, зеленые бы вас не одобрили - с вбиванием в дерево ккостылей.
06.05.2008, 13:16 #84
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
09.05.2008, 13:49 #85
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Кстати, метод заделки сращенного места полевого провода. Заделываем, как сказано в данной теме. Затем, идем в магазин и покупаем , я правда не знаю как это точно называется. Продукция американской фирмы 3М. Там у них есть прибамбасы для заделки кабелей связи. Что-то типа эдакой жидкой резины, в рулончиках , где-то 5 см шириной. С одной стороны бумага, с другой эта самая жидкая резина. Заделываем место пайки такой резиной. С наружной стороны она кстати твердая достаточно, поэтому заделывается нормально. Затем покупаем изоленту фирмы 3М, она хороша тем, что выглядит как изолента, а склеивающая способность почти как у скотча. Наматываем место соединения поверх еще плюс этой изолентой. И стоит недорого.
01.06.2011, 12:56 #86
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Режет глаз когда данный кабель (полевой провод), слово мужского рода, называют "полевка".
Это мышь есть такая полевая, потому что обитает в поле, а кабель (провод) все же ПОЛЕВИК.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.06.2011, 13:14 #87
01.06.2011, 14:42 #88
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Для RA3PPV
О какой витой паре можно говорить если черным по русски - кабель.
Искажение своего родного языка один из признаков деградации. Так и до "фени" недалеко.
Деграда́ция (от лат. degradatio, буквально — снижение), регрессия — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта с течением времени, движение назад, постепенное ухудшение, упадок.
А будете споритьПоследний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
Евгений.
01.06.2011, 14:52 #89
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
01.06.2011, 15:02 #90
