26.08.2009, 09:28 #61Без позывного
- 13.12.2006
- 399
Всё в соответствии с Правилами... , в ПУЭ (издание седьмое, 2004) это называется система TN-C. Защитные функции выполнять может, а на использование в качестве рабочего (радиочастотного) заземления и не предусматривается.
p.s. Подцепились бы третьим проводом к щитку - получили бы систему TN-C-S.
26.08.2009, 09:43 #62Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...в многоквартирных домах городов любой вариант заземления (идет речь о электротехническом) окончательно губит прием.
...использую ТОЛЬКО радиотехническое заземление и никаких связей с "решеткой" дома, трубами отопления и воду и прочей лабуды.
...это не совет, не делайте так никогда, потому, что правила ТБ будут нарушены.
Я же делаю на свой страх и риск. Уровень местных помех и у меня почти постоянен и днем и ночью. Тогда как утром и вечером при использовании "электротехнического заземления" помехи на 1..2 балла выше.73! Евгений
26.08.2009, 12:11 #63Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 383
- 44
Последний раз редактировалось RD9SA; 26.08.2009 в 12:16.
26.08.2009, 12:51 #64Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
а как можно организовать хорошую радиотехническую землю в "тесноте" балконных и прочих, веревочных решений?
что вот это http://club58.ru/catalog/?id=384 за девайс? поможет достичь счастья?
SSB Мастдай
73's! Олег
26.08.2009, 13:02 #65Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
/именно такой девайс у меня и применяется, только сделал сам. К нему кусок толстого многожильного провода в изоляции (метров 5..6 по периметру комнаты вдоль плинтуса)
Эта фигня окончательно "убивает" паразитный ток оплетки кабеля.Настраивается по мах.показаниям прибора. Но лучше всего по звучанию "обратки" в звуковых колонках компа (ну очень тонкая настройка получается). В результате на корпусе шека нет вч напряжения вовсе. Микрофонных наводок соответственно нет, и соседям не мешаешь.73! Евгений
26.08.2009, 13:08 #66Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 383
- 44
упс.... а можно схему (а идеально и фото внутренностей чудо-прибора) ???
заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
(на старте, год назад ооочень помогла фотосессия и описание человека, собравшего тюнер MFJ самопально.... имея сейчас автомат на столе досих пор порою возникает желание достать из-под стола корявосделанный самодел... :-))
26.08.2009, 13:55 #67Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...все элементарно Ватсон. Схема взял отсюда : http://www.cqham.ru/ant16_08.htm
На снимке слева около "двушки" - исскуственная земля. Катушка L2 с отводами. Индикатор от старого магнитофона. Емкость обычный сдвоенный КПЕ от старых приемников ламповых, корпус от блока питания для компьютера.73! Евгений
26.08.2009, 14:00 #68Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 383
- 44
о!.... спасибки!...
насчет L1 примерно понял - наматываем один виток на колечки - подключаем к диодам.... и сквозь кольцо пропускаем провод, идущий от L2 до Х1 ...
а параметры L2??? чем на чем и исколько мотать и "где отводить" ? :-)
26.08.2009, 14:16 #69Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
... я уже и не помню точные параметры L2. Кол-во витков L1 вообще говоря зависит от чувствительности головки прибора. L2 рассчитываете сами под имеющийся каркас (у меня 35мм) так, чтобы мах. индуктивность была 25 мкгн.(если не используется диапазаон 160 м, то можно обойтись и 18 мкгн).
При использовании галетного переключателя на 11 положений надо первый отвод сделать от 1/3 витков,считая от начала, и далее остальные произвольно-равномерно (последние 2..3 отвода ч/з 1 виток) - все это не так критично, главное чем больше отводов , тем лучше, но галетника на 11 положений вполне хватает.73! Евгений
26.08.2009, 15:05 #70High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
26.08.2009, 15:15 #71Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...точно. А при определенных схемах сетевых фильтров девайсов может "выползти" и все `110 в
73! Евгений
26.08.2009, 15:16 #72High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
26.08.2009, 15:16 #73Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 383
- 44
26.08.2009, 15:35 #74High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
26.08.2009, 15:44 #75Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
10Спасибо
