22.12.2004, 00:51 #1Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Ft-897
Владельцы и пользователи FT-897! Прошу высказать своё мнение о приёмнике этого аппарата.Возможен ли DX-инг на НЧ диапазонах?
22.12.2004, 01:49 #2Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
Тут много по теме:
http://forum.qrz.ru/search.php?s=&ac...der=descendingПоследний раз редактировалось -VS-; 12.01.2005 в 00:09.
27.12.2004, 12:01 #3QRP
- 20.07.2004
- 16
ft-897
хочу поработать в пск через звуковую карту как лучше это сделать подск пож
11.01.2005, 23:50 #4Без позывного
- 12.12.2004
- 4
У меня указаная ссылка по ft-897 не открывается
12.01.2005, 00:12 #5Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
Исправлено.
А вообще так: forum.qrz.ru ==> поиск ==> FT-897
...и будет вам щаззтье!
18.01.2005, 23:02 #6Без позывного
- 12.12.2004
- 4
Доделки FT-897
23.01.2005, 19:42 #7Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Re: Ft-897
Если благоприятная помеховая обстановка, то думаю, что возможен.Игорь UA6
На даче на кусок проволоки прекрасно слышно Европу, Ближний Восток на 160 м в SSB...
Зато дома шипит как примус. Проще сразу повеситься, чем принять что-то ниже 6 МГц. Антенна собирает помехи от всех импульсных БП находяшихся в доме компьютеров, телевизоров, зарядных устройств мобильных телефонов и т.п. Вдобавок, электроподстанция в 10 метрах от антенны.
24.01.2005, 00:14 #8Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Re: Re: Ft-897
Спасибо за ответ,за всё время первый откликнувшийся по сути вопроса.Первоначальное сообщение от csteam
Да случай не понятный,хотя живу за городом,эфирная обстановка,можно сказать благоприятствует,но НЧ есть НЧ,наверное не возможно будет оценить это,пока у себя дома не послушаешь этот аппарат,к сожалению в Краснодаре среди близких НАМов нет такого девайса.
Игорь.
24.01.2005, 22:53 #9High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
csteam
Но так ведь это антенна собирает мусор? Как же даже самый хороший трансивер это может удалить, если его очень много. Так что это не минус пока что в его сторону. Нужно объективное исследование в разных обстановках.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
24.01.2005, 23:59 #10Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Cогласен,что это может быть и антенна собирает(а где-же входная селекция?),но не первый раз высказывают пользователи,невозможную работу на НЧ,именно ниже 6-7Мгц на аппаратах есу этой ценовой категории т.е. до штуки у.е.,поэтому большие сомнения,есно проверить только указанным выше способом.Первоначальное сообщение от JoHarKey
csteam
Игорь
25.01.2005, 00:32 #11High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Игорь UA6
Но, к сожалению, все перечисленные помехи очень широкополосны. Так что селекция может не очень помочь. Мне так думается.
И ещё: мне почему-то сразу не понравилось это "дикобразное" по дизайну новое поколение Есу, номера моделей которых на семерку завершаются. Началось от внешности, и вот после всяких прочтений добавилось по поводу их работы.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
25.01.2005, 00:54 #12Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
А вот интересно FT-857, вроде по схемотехнике то-же,что и 897,но моделька посвежее,скорее всего то-же самое т.к.автомобильный вариант,наверное особо не заморачивались его работой на НЧ,да ещё из машины,да на укороченную антенну.Где-то встречал недавно отзыв,человек думал,что у него сильнейшая помеха на НЧ бендах,на его FT-840-ом,вообще там не работал,уровень помехи до 9-ти балов,пока не поменял его на TS-850,был очень сильно удивлён,помехи не стало,прекрасный приём на НЧ.Опять-же,кому верить???Первоначальное сообщение от JoHarKey
Игорь UA6
С уважением Игорь
25.01.2005, 02:04 #13High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Эх, Есу самые путёвые только 1000 и выше теперь, вроде бы. такая картина получается.
Но в любом случае надо тестировать всесторонне. Поставить несколько иных трансиверов и переключать антенну между ними. И на разных обстановках желаетельно так погонять все поочередно. Только в этом случае можно составить реальную объективную картину происходящего прогресса или регресса новых моделей.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
26.01.2005, 08:02 #14
Посмотрел ТТХ 897
тракт ЧМ
полоса по приему FM 15\30 для N-FM 9\25
а к примеру ALINCO DR135 имеет 12\28 и 6\16 при -6\-60 db
Это я к тому что в свое время вдоволь наслушался
FT 2600 с его широоокой полосой ПЧ
поставил DR135 эфир на ЧМ как подменили.
Шум на НЧ скорее вызван завышенной чуствительностью
-132 dbm на 3.5 мгц без пред усилителя.
Скажем у FT1000 -128, IC718 -129, TS-2000 -128
Повышение чуствительности для носимого аппарата
логично конструктор предпологает работу на короткую антенну.
26.01.2005, 19:21 #15Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Можно сделать вывод,что для стационарных условий работы,этот девайс не подойдёт,ну если только заменить вертикал на 80-ку и 2 квадрата на 40-ку укороченной автомобильной антеннкой HI HIПервоначальное сообщение от RN9AAA
Посмотрел ТТХ 897
тракт ЧМ
