Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 119
Тема: Высокостабильный генератор TCXO-9
  1. #91
    28.03.2010
    75
    30
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Нужен ли TCXO-9 в 817 - я пока не понял.
    Пока не попробуете - не поймете.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    могу с Андреем скооперироваться, переставимся, сравним...
    Как вариант.
  2. #92
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как сравнивать? По измерению частоты прибором, по оценке увода частоты на водопаде принимающего корреспондента или по какому-то результату?
    Если результат удовлетворителен с и без TCXO-9, а разницу можно увидеть только прибором - то это чистое measurbation и пора переходить в эту ветку.
  3. #93
  4. #94
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А это Вы как делали ?
    Это оценка увода частоты на водопаде принимающего корреспондента.
    Она складывается из ухода частоты как передающей станции, так, возможно и принимающей. Не исключена ошибка из-за несовершенства методики, влияния звуковых карт, программного обеспечения, электро-магнитного поля и цвета кофе в чашке оператора. Последнее шутка конечно, но это единичный опыт, контроля нет и как его поставить я не знаю.
    С другой стороны приборное измерение не даст ничего, кроме красивых или не очень красивых цифр. Цифры очень нравятся любителям measurbation,
    а мне практический результат интереснее.
    Практический результат при QSO с Антоном, RV3DHC - показывает, что всё ОК. Вот он даже видео записал.
  5. #95
    28.03.2010
    75
    30
    Дык если все ОК, зачем же Вы задаетесь вопросом нужен ТСХО-9 или не нужен ?
    Меня не устраивала работа трансивера, поэтому термоизолировал генератор. Теперь тоже все ОК. Надо подчеркнуть, что речь идет о домашней эксплуатации трансивера.
  6. #96
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    пора переходить
    Да не надо, ладно? Ну поудивляемся, ну посмеемся...ругаться то зачем? Никто же не обязан знать все! На то нас и много, что бы помочь кто в чем преуспел...где просто, где на баш...
    А сравнивать, имхо нужно конечно.Только меня как владельца 897 не интересуют трансиверы которые лучше. Меня интересует как тоже самое сделать на нем...пусть и с ограничениями.
    греется на 430 быстрее и сильнее
    Так должно быть, или есть причины? Ведь не от частоты же температура зависит, и не ген же греется.
    чего не подходите
    вчера не мог. позавчера не раслышал. седне буду опять слухать. фото реальное я выкладывал в ветке про антенну 433
    ну че все шутите? по другому намекну. ширина спектра сигнала на водопаде какая? если сабля соизмерима с шириной спектра, это сколько герц увода? Что может за короткое время так сделать?
    +50дБ Кста. Вот бы раньше, да и ща не поздно, выложил бы звук и видео. это такой вид, это сякой. как вспомню как учился...
    На 144? А с прогревом частота понижалась на 300 Гц? Так?
    Почти 4 дБ !
    О! Да это почти 1 бал по s-метру. Только практическая польза какая? Разве s-метр в минус градуирован?
  7. #97
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Видимо из моего заблуждения, что нестабильность частоты ОГ является причиной нестабильного, если не сказать неудовлетворительного приема в ряде случаев.
  8. #98
    28.03.2010
    75
    30
    Да. После прогрева она вставала на место. Только не говорите, дескать раз встала на место, нечего и переживать))).
    Вот поменяетесь с Андреем генераторами - каждый сделает вывод. Ну не нравится мне как работает родной генератор в 857, тяжело объяснять на клавиатуре, это слушать надо. Если бы не было у меня двух генераторов и двух трансиверов для сравнения, то вряд ли я смог бы что то понять. Сравнение - сильная штука. Что же Вы, Игорь, все время требуете цифры. Тут же не математика, тут слушать надо ушами и сердцем)).
    Добавлено через 20 минут
    При +50 дБ конечно никакой. И перестаньте играть роль препода на экзамене)).
  9. #99
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да не надо, ладно?
    Да я типа пошутил.
    От частоты зависит наверняка. Будем копать.
    ОК
    Правда на этой неделе поздно получается начать, то уборки дома, то еще что.
    Но, как Антон, RV3DHC, заметил, меня он в 2 ночи слышал
    Нисколько не шучу. В программе fldigi есть режим frequency analysis - можно воткнуть на передачу любую моду, хоть несущую, а смотреть по центру полосы или по краю - это уж как получится.
    Также можно включить прием в той же моде, что и передача с включенным AFC - увод частоты (с поправкой на какой там есть averaging этого AFC) увидеть можно до таких цифр: 144.673204,98
    Ну в общем в прочих модах Антон меня на 1 Ватт не принимал (или шумодав не отключал hi).
    А чего их выкладывать - MFSK и Olivia отличить непросто при неидеальных условиях приема.
    Я иногда здесь подсматриваю.
    А еще вот такая фишка есть. Но возможно это не всегда эффективно, размазываться будет.
  10. #100
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ну где вы там попрятавались? на какой частоте и модой шифруетесь?
    Добавлено через 15 минут
    ну во первых это у Вас есть моторола. с Вас и спрос.
    а чувствовать сердцем, мне понравилось.
    я понять хочу. как это. ну вдруг как пригодится. да и интересно. любопытный я.
    ну а чо не передернуть то? особ если спрашиваешь кака така практическая польза, а тебе опять про дб и математику. я ж весело.
    Только не говорите
    вот как все устроено. все гены на виду. посчитать отражение нестабильности гена на выходную частоту можно. соответственно и разницу параметров гена и всего трх.
    в Вашем случае чудо какоенить. потому как если верить Вашему слову , у всех владельцев 57 такое должно быть, или еще хужее. ведь у всех такой ген. весь нет стонал бы. я Вас не уличаю в сочинительстве. факт был, раз говорите. но уверен причину нашли не верно. совпадение.
    сорри файл забыл.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt п.txt (11.3 Кб, Просмотров: 1091)
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.04.2010 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  11. #101
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    вот кто из вас? сейчас на 675 оливье булькает? нечем декодировать. кого я слышу? булькните по понятнее.
  12. #102
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как обычно
    вот кто сейчас на 675 оливье булькает? нечем декодировать..
    А какое бульканье есть возможность декодировать?
  13. #103
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ДД. Видимо я слышу Вас, Андрей. Частота эта же, просто в ссб слушаю.
    ничего не понял, надо учится : 32/1000 QRG
    могу кроме пск и ртту еще мфск и гмск(не знаю что это)
    признавайтесь чей фото
    Изображения Изображения
  14. #104
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    OLIVIA с шириной полосы 1000 Гц и 32 тона, QRG - точная частота.
    Правда, не все программы одинаково понимают откуда считать частоту - с края или от центра.
    Сейчас MFSK16 с передачей ID в начале.
    Добавлено через 2 минуты
    ЗЫ сейчас довольно шумно у меня - еле нашел участочек. После 23 чисто.
    Добавлено через 8 минут
    А там больше никого не было. Мой фото.
  15. #105
    28.03.2010
    75
    30
    Игорь, в таком случае предлагаю переименовать тему, например так: "Веселые зарисовки на тему высокостабильного генератора ТСХО-9".
    Добавлено через 6 минут
    Удивительное совпадение, замечено аж на двух аппаратах. Я думаю так: те кто работал только на обычном генераторе, не пробуя ТСХО-9 - молчат. А те, кто поменял обычный генератор на ТСХО-9 - радуются. Просто они не делятся радостью, т.к. еще не посетили эту замечательную тему. Ждем-с...
  1. Генератор 220 в 3 ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:21
  2. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  3. Высокостабильный БП
    от Shlema в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:05
  4. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
