Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 174
Тема: FT-897
  1. #121
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Уважаемые пользователи FT-897!
    Столкнулся с такой ситуацией: включаю IPO, выключается АТТ, включаю АТТ - выключается IPO. Так и должно быть? То есть, одновременно включить IPO и АТТ нельзя?!!!!! Или это только на дисплее так получается? Объясните пож. алгоритм работы трансивера с "пимпочками" IPO и АТТ. С моей точки зрения - в моем трансивере "глюк"
  2. #122
    QRP Аватар для RA3POP
    16.04.2007
    32
    10
    Да нет, это не глюк. У меня правда FT-857,новая, но также всё работает.
  3. #123
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Да. Это так и есть. Смысла включать их сразу нет. Т.к. АТТ выключает предусилитель и включает аттенюатор.
  4. #124
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Спасибо, Андрей, за разъяснение, именно это я и хотел уточнить. Иначе абсурд - включаю аттенюатор и одновременно включается предусилитель! ....хм, тогда получается....., если затухание атт = 10дБ, Ку УВЧ тоже около того, то сила сигнала по S-метру с выкл. IPO и вкл. АТТ должна отличаться на около 20дБ или больше 3-х баллов по S-метру, а я такого не наблюдаю!!! Максимум 1,5 балла....я понимаю, что встроенный S-метр скорее "показометр", чем прибор, но так врать....?
    Вывод: вскрыть аппатат и проверить!
    Зы, а может кто уже проверил?
  5. #125
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    По моему Вы правильно всё наблюдаете,и вскрывать ничего не надо, надо внимательно всё прочитать и пересмотреть схему(чего я пока ещё не успел), что и меня смутило в первый момент- это то,что можно выбрать или атт или отключение предусилителя,может я ошибаюсь,но из каких то непонятных соображений сделано именно так, поэтому первая мысль была установить в аккум.отсеке ещё и плавный аттенюатор.
  6. #126
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    то francua
    Я ж не зря нарисовал вкрыть и проверить...., хотя, найти по схеме УВЧ и на main unit коммутирующие диоды УВЧ, да померить напряжение на этих самых диодах для меня будет проще и быстрее, а главное - результат измерений более нагляден, чем результат теоретических изысканий по принципиальной схеме.
  7. #127
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Тогда ждём результаты проверки, свой готовлю к вскрытию после 8 октября(если опять не уйдёт) для модификаций, а пока даже питание на вентиляторы не скидывал.
  8. #128
    QRP Аватар для US2IEP
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Доброго здоровья всем!
    Просто когда горит IPO УВЧ отключен. Всё становится на свои места, 10ДБ аттенюатора - примерно 1.5 балла.
    С уважением, Иван, 73!
  9. #129
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    А когда АТТ включен, что происходит с IPO? Вот в этом то и вопрос! Значит при вкл. АТТ включается и УВЧ, раз IPO отключен?
  10. #130
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Горит ATT - включен аттенюатор, УВЧ выключен.
    Горит IPO - УВЧ выключен и аттенюатор выключен, т.е. трансивер работает без УВЧ
    и аттенюатора.
    Когда ничего не горит УВЧ включен, аттенюатор выключен.
  11. #131
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Хорошо, то хорошо, но тогда как быть с этим
    Грызут сомнения.
  12. #132
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Я тоже сначала заблуждался, полагая что когда горит IPO УВЧ включен. Здесь же все наоборот, т.е. УВЧ включен по-умолчанию (когда ничего не горит), а когда мы видим надрись IPO это означает, что УВЧ отключен.
  13. #133
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата:
    Cообщение от RZ9CF
    Грызут сомнения.
    Ну если у Вас трансивер не копанный, то у меня так на частоте 4994,2кГц (антенна на авто) :
    1) Не горит IPO и АТТ - 8 (попугаев).
    2) IPO включен - 6,5 (попугаев).
    3) АТТ включен - 0 (попугаев).
    Вот, все правильно. Зависит от силы начального сигнала, его то не указали. А если он 9+20?
  14. #134
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Иван, по этому поводу как раз никаких разночтений, всё так и понималось.Сомнения были в той части,что при вкл аттенюатора увч остаётся включённым,и если это так, то зачем оно нужно, когда совсем не нужно.
    to rn3amr: Да нет,он у меня 4-ый(новый-непаханный),я основывался на высказывании rz9cf, и том,что где-то это уже мелькало, будто при вкл атт, увч остаётся включен,может это было ошибочное мнение из-за отображения этих режимов на дисплее,сегодня посмотрю разницу у себя, но опять же вы правильно сказали=попугаев=- хорошо если действительно 1 попугай=1 балл
  15. #135
    Low Power Аватар для UA4CGR
    15.03.2009
    п.г.т. Приволжский около города Энгельс Саратовской области
    7
    8
    Хочу высказать своё мнение о моём FT-897. Это мой первый аппарат, в нём всё "в одном флаконе". Для начала нормально. В домашних условиях места не занимает.
    Насторожило то, что при работе на ВАРКАХ очень плохая фильтрация и вследствии этого помехи на ТВ от 18 10 15 метрового диапазона. Впечатление такое, что чётные гармоники давятся благодаря двухтактному выходу, а нечётные летят вовсю...
    12 апреля на День Космонавтики выезжал вместе с R4CG на приземление. Антенной служил наклонный диполь на 10 Мегагерц. Хотел поработать на ВАРКАХ, так как основной экипаж не ставил своей задачей на них работать. Настроил диполь по АА-200 до 1,8 КСВ, поскольку основная мачта видимо вносила свою лепту.
    Включил на приём аппарат и был неприятно удивлён. Оператор со второго рабочего места (конструкция UT2FW) работая на 20-ке телеграфом создавал значительную помеху мне на 10 Мгц. Помеха шла на всём диапазоне и только после обращения к оператору этого места помеха почти пропала. При работе на передачу обнаружилось полное забитие 40 метрового диапазона на первом рабочем месте (аппарат IC-746 pro).
    Это при 50-и ваттах. Пришлось работать в ночь с 00 до 3 часов ночи. Естественно проход вскоре закончился. Так что прошу заранее прощения за непроведённые связи.
    В итоге мне хотелось бы услышать точку зрения на эту ситуацию. Неужели FT-897 не может работать в команде? Что делать в такой ситуации. Может у кого такое уже было? Интересно узнать как нашли решение проблемы.
