18.07.2008, 19:01 #106
21.07.2008, 09:59 #107High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
И Вам доброго времени суток. С этим понятно, я и сам не люблю б.ушные вещи, хотя отношусь к подобного рода вещам очень аккуратно и если бы знал,что человек обращался с аппаратом так как и я , то смело бы приобрёл и через пол года и год эксплуатации, но здесь действительно- как повезёт, а цена в 900 у.е. на них была(ну 920 ) а сейчас уже штукенция(видимо у продавцов цена определяется спросом).
Наверное я чего-то недопонимаю(честно скажу в схему ещё не вникал-хотя скоро очередь дойдёт), но помоему эта проблема заключается в другом, а именно в тракте НЧ(судя по опубликованным модификациям) , а фильтр там даже если 2.2 то крутизна его скатов не ахти какая, мягко говоря,но здесь пока не пробовал- спорить не могу(товарищ собирается приобрести SSB фильтр- послушаю )
21.07.2008, 17:02 #108Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
А звуковой спектр формируется и по ВЧ и по НЧ.Скажем,если расположить опорную частоту у самого начала фильтра 2.2кгц ,то теоретически тракт НЧ должен пропускать,скажем от 50гц до 2250 гц.В трансивере есть фунция сдвига опорника,что очень хорошо.Но уже в УНЧ работает малая переходная емкость,которая пропускает только от 300-500гц,что мне не нравится.Да и на частотах 1800гц-2000гц в самом УНЧ есть приличный завал,что легко лечится... и так далее.
Сейчас мой переделанный в АМ звучит как ламповая радиола... скоро надеюь получу SSB 2.9кгц фильтр
Вот о доработках: http://www.savage.nnov.ru/projects/m...i_afwidth.htmlПоследний раз редактировалось R3BU; 21.07.2008 в 17:17.
73! Александр (R3BU)
21.07.2008, 17:36 #109High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Но неужели в SSB, после доработки ничего не изменилось, а только в АМ, за ссылку спасибо именно это я и имел в ввиду, ещё на cqham.ru не помню точно по 897 или 857 в форуме страниц на 20, выложены поэтапные глобальные переделки, но там не всё однозначно. "Пляжный" сезон закончится и возьмусь, с записями(не верь ушам своим) будем модернизировать и сравнивать.
Добавлено через 6 минут
Так то оно так, но вот в 897 при питании вентиляторов 8 вольт и установке термореле я себя очень комфортно чувствовал,а в 857 после 10 мин разговора даже в SSB, вентиляторы шуруют уже и на приёме, хотя вроде радиатор сзади и не очень горячий, но делать тоже, что и в 897 боязно, а то вдруг это уже иком получится:russian_roulette:Последний раз редактировалось EW6EM; 21.07.2008 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
21.07.2008, 18:50 #110
При работе на УКВ (особенно заметно на 430) модой jt65 заметен дрейф частоты, достаточный что бы осложнить декодировку слабых сигналов. Глюк известный, лечится включением вентилятора постоянно и термоизоляцией генератора. В остальном аппарат приятный во всех отношениях.
21.07.2008, 19:32 #111Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Изменилось конечно,появились приятные баски в сигнале,станции в SSB сильно разятся по качеству сигнала,повысилась комфортность,но его стандартный пьезо 2.4кгц фильтр имеет внутри себя скорее букву "/\" чем "П"-отсюда сигнал не совсем такой,какой хотелось бы.Рядом стоит айком про-3,у него ДСП дает форму фильтра в самый раз,как надо.А в 897д ДСП послабее и задачи у ЕСУ наверно стояли другие,при проектировании трансивера-получить связной сигнал 400-2200гц.В 897д можно добавив слаботочное реле обойти дсп и получить супер-неискаженный сигнал как в АМ,так и в SSB.И что хорошо,почти все доработки осуществляются просто сняв верхнюю крышку,допаиванием "сверху"на уже существующие детальки новые...Для АМ важно поменять помимо доработок в ссылке сверху С1320=0.01мкф на 1мкф.Паралельно-сверху.Разница в звучании огромная.
Последний раз редактировалось R3BU; 25.07.2008 в 10:07.
01.08.2008, 16:12 #112High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
to RK3BU Александр,добрый день, ну как, фильтр ещё не приехал? Если да, то какие впечатления?
02.08.2008, 11:48 #113Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
francua Да,приехал,конечно надо было выложить каким то образом аудиофайл.Эффект очень похож,когда на IC-756pro-3 переключаешь фильтры с 2.2кгц на 2.9кгц.
Опять повторюсь-это чисто кому что нравится.Лично Я постоянно держу включенным -90% всего времени в режиме приема 2.9кгц и естественно "хочу это иметь" в Ft-897D.Единственное,что пока не зделал(нету времени-дачный сезон!!) в доработках 897Д,это чуть уменьшить усиление по последней ПЧ,по типу доработок на вышеприведенной ссылке,где АРУ вводится через делитель 1мегом и 1.6мегом.А так с этим фильтром 2.9-сигнал получил достаточно комфортный по ширине полосы пропускания,но в целом мой 897д еще "шумноват"из-за высокого усиления по ПЧ+сильная АРУ,что ведь не скажешь о 756про-3.Ну а в целом фильтром доволен.Последний раз редактировалось R3BU; 02.08.2008 в 12:49.
03.08.2008, 02:59 #114High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Очень хочется послушать, 2 аудиофайла, родную мюрату и 2.9 кГц, и ещё вопрос Александр, при наличии рядом мощной станции и переключении фильтров, ощущается ли 2.9 кГц-овый широковатым по сравнению с 2.2 или всё же за счёт того,что его параметры повыше мюратовского этого незаметно?
21.08.2008, 14:50 #115Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Разница есть,но не такая большая.Если станция мощная и близко то на 2.2 и на 2.9 она слышна и так и так.Наверно эффект был бы,если б передающая станция имела прямоугольный спектр эфире и у меня были бы прямоугольные фильтры на приеме,но мы всегда находимся где то чуть в сторонке от идеальностей.
Пытался записать аудиофайлы,все попадаются какие то программы для записи "не хорошие",качество записи получается плохое из-за программ записи.А приличные программы в инете просят денег...73! Александр (R3BU)
21.08.2008, 16:51 #116
29.08.2008, 18:29 #117Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Вадим,что то не сразу понял,ты речь ведешь о MH-59 микрофоне?
У меня был обычный MH-31 и Я в него поставил обычный электретный капсюль,купил десяток разных,включая китайцев,хвалят моторолловские,они дешевые,выбрал по звучанию лучший.Звучит с электретником как "земля и небо".Там внутри есть напряжение,которое подается на электретник для смещения через резистор.Да и "усиление" микрофона в самом трансивере убралось до 15-20%.А родной МН-31 звучит просто никак.Хотя для связи сгоится.Схема переделки микрофона есть на MODS.DK
Другое дело,если нужны доп.клавиши на микрофоне для удобства...Последний раз редактировалось R3BU; 29.08.2008 в 18:36.
02.09.2008, 09:52 #118High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Саша,доброго времени суток. Мыльничка 59 не для звука,а для сервиса.Я тоже не пользуюсь родным микрофоном,у меня на шнурке маленькая коробочка с блоком от звуковой карты на 3 шт стандартных 3.5 мм джека, один для электретника, второй для динамического(панасоник от караоке).с которым и работаю стационарно(люди знающие говорят что 857 так не звучит-сигнал гораздо красивее) и третий для педали.
13.09.2008, 21:44 #119Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Последний раз редактировалось RA9QAW; 13.09.2008 в 22:13.
14.09.2008, 18:03 #120Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Переделка качества приема в SSB!!!
Здесь неоднократно писалось об этой переделке.
Запаял параллельно R1418 резистор номиналом 1.2кОм.
Мелкого типаразмера не нашел, но это и к лучшему.
Запаял бОльшего размера SMD одной ногой на R1418 другой к C1449.
Так даже удобнее. Новый резистор лежит прямо на R1418.
Плату поднял, при этом даже не пришлось вытыкать шлейфы. Всего открутил около 14 винтов.
Я ждал сюрприза и его получил:
1. Сигнал в режиме приема SSB стал похож на такой, какой у нормальных трансиверов(втч и самодельных). Исчезли ШУМЫ в паузах между слов в SSB!!!
Эти шумы, я думал что от АРУ, мешали принимать не только слабые, но и сильные сигналы. Слабые сигналы стали разбираемыми.
Я с самого начала, после покупки трансивера, был опечален разборчивостью и шумами в SSB (это даже мягко сказано).
Ранее я пытался увеличить время работы АРУ, как у DG2IAQ, но шумы не пропадали.
2. Показания S-метра уменьшились. Трансивер требует регулировки показаний АРУ в сервисном меню.
3. На КВ чувствительности хватает, но все равно еще прибавлю в сервисном меню. На УКВ с МШУ слышу шум эфира так по-моему и раньше было.
Вывод: Небо и земля. Достойная переделка!!!Александр (RA9QAW)
