Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 174
Тема: FT-897
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Ft-897
    Владельцы и пользователи FT-897! Прошу высказать своё мнение о приёмнике этого аппарата.Возможен ли DX-инг на НЧ диапазонах?
    04.11.2004
    295
    43
    33
    20.07.2004
    16
    ft-897
    хочу поработать в пск через звуковую карту как лучше это сделать подск пож
    12.12.2004
    4
    У меня указаная ссылка по ft-897 не открывается
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Исправлено.
    А вообще так: forum.qrz.ru ==> поиск ==> FT-897
    ...и будет вам щаззтье!
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Re: Ft-897
    Игорь UA6
    Если благоприятная помеховая обстановка, то думаю, что возможен.
    На даче на кусок проволоки прекрасно слышно Европу, Ближний Восток на 160 м в SSB...
    Зато дома шипит как примус. Проще сразу повеситься, чем принять что-то ниже 6 МГц. Антенна собирает помехи от всех импульсных БП находяшихся в доме компьютеров, телевизоров, зарядных устройств мобильных телефонов и т.п. Вдобавок, электроподстанция в 10 метрах от антенны.
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Re: Re: Ft-897
    Первоначальное сообщение от csteam
    Спасибо за ответ,за всё время первый откликнувшийся по сути вопроса.
    Да случай не понятный,хотя живу за городом,эфирная обстановка,можно сказать благоприятствует,но НЧ есть НЧ,наверное не возможно будет оценить это,пока у себя дома не послушаешь этот аппарат,к сожалению в Краснодаре среди близких НАМов нет такого девайса.
    Игорь.
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    csteam
    Но так ведь это антенна собирает мусор? Как же даже самый хороший трансивер это может удалить, если его очень много. Так что это не минус пока что в его сторону. Нужно объективное исследование в разных обстановках.
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от JoHarKey
    csteam
    Cогласен,что это может быть и антенна собирает(а где-же входная селекция?),но не первый раз высказывают пользователи,невозможную работу на НЧ,именно ниже 6-7Мгц на аппаратах есу этой ценовой категории т.е. до штуки у.е.,поэтому большие сомнения,есно проверить только указанным выше способом.
    Игорь
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Игорь UA6
    Но, к сожалению, все перечисленные помехи очень широкополосны. Так что селекция может не очень помочь. Мне так думается.
    И ещё: мне почему-то сразу не понравилось это "дикобразное" по дизайну новое поколение Есу, номера моделей которых на семерку завершаются. Началось от внешности, и вот после всяких прочтений добавилось по поводу их работы.
  12. #12
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Игорь UA6
    А вот интересно FT-857, вроде по схемотехнике то-же,что и 897,но моделька посвежее,скорее всего то-же самое т.к.автомобильный вариант,наверное особо не заморачивались его работой на НЧ,да ещё из машины,да на укороченную антенну.Где-то встречал недавно отзыв,человек думал,что у него сильнейшая помеха на НЧ бендах,на его FT-840-ом,вообще там не работал,уровень помехи до 9-ти балов,пока не поменял его на TS-850,был очень сильно удивлён,помехи не стало,прекрасный приём на НЧ.Опять-же,кому верить???
    С уважением Игорь
  13. #13
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Эх, Есу самые путёвые только 1000 и выше теперь, вроде бы. такая картина получается.
    Но в любом случае надо тестировать всесторонне. Поставить несколько иных трансиверов и переключать антенну между ними. И на разных обстановках желаетельно так погонять все поочередно. Только в этом случае можно составить реальную объективную картину происходящего прогресса или регресса новых моделей.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Посмотрел ТТХ 897
    тракт ЧМ
    полоса по приему FM 15\30 для N-FM 9\25
    а к примеру ALINCO DR135 имеет 12\28 и 6\16 при -6\-60 db
    Это я к тому что в свое время вдоволь наслушался
    FT 2600 с его широоокой полосой ПЧ
    поставил DR135 эфир на ЧМ как подменили.
    Шум на НЧ скорее вызван завышенной чуствительностью
    -132 dbm на 3.5 мгц без пред усилителя.
    Скажем у FT1000 -128, IC718 -129, TS-2000 -128
    Повышение чуствительности для носимого аппарата
    логично конструктор предпологает работу на короткую антенну.
  15. #15
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от RN9AAA
    Посмотрел ТТХ 897
    тракт ЧМ
    Можно сделать вывод,что для стационарных условий работы,этот девайс не подойдёт,ну если только заменить вертикал на 80-ку и 2 квадрата на 40-ку укороченной автомобильной антеннкой HI HI
