Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 174
Тема: FT-897
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да я не думаю что все так категорически плохо с НЧ
    по крайней мере можно убрать избыток усиления с
    помощью антеннюатора, что в добавок поднимет динамику.
    Просто данный класс трансиверов это некая альтернатива
    нежду противоречивыми параметрами для разных видов
    мод и диапозонов.
  2. #17
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Не могу с Вами согласиться,т.к.не представляю,как можно работать в DX участке при включенном АТТ,пусть это и поднимет динамику,но принять слабый сигнал DX станции (а в основном это слабые сигналы) будет невозможно,я иногда доп УВЧ включаю,а с остальным побочным продуктом приходиться бороться другими методами,последнее время пользуюсь DSP с отдельного компа,кстати бывает очень эффективно,а бывает без него принять станцию вообще не возможно.
    Так,что эти аппараты создавались именно для мобильных и походных вариантов,с этой задачей они наверное не плохо справляются.
    С уважением Игорь.
  3. #18
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Первоначальное сообщение от JoHarKey
    Игорь UA6
    Но, к сожалению, все перечисленные помехи очень широкополосны. Так что селекция может не очень помочь. Мне так думается.
    И ещё: мне почему-то сразу не понравилось это "дикобразное" по дизайну новое поколение Есу, номера моделей которых на семерку завершаются. Началось от внешности, и вот после всяких прочтений добавилось по поводу их работы.
    На счёт внешности... Вот уже пол-года стоит у меня на столе 897-й, много места не занимает, не греется как паровоз, нареканий со стороны домашних нет (в отличие от Р-311 и Р-326; за Р-250 вообще бы выгнали из дому. )
    Шумит вентиляторами, правда, во время передачи. Но это уже дело техники. Чего-нибудь придумаем.
    Аппарат брался как дачно-базовый, поэтому, критерий красоты не учитывался вовсе. В расчёт принимались малые размеры, вес, прочность корпуса, наличие всех видов модуляции, широкие возможности по сопряжению с компьютером.
    По приёму на НЧ бендах дома ситуация аналогичная Р-326 --- трещание, гудение, особенно вечером, когда все пришли с работы и повключали свои китайские телевизоры, компьютеры и т.д... Конечно, виновата антенна (провод длиною около 100 м запитанный коаксиалом через балун 9:1), но на данный момент пользуюсь тем, что имеется. Весной попробую натянуть что-нибудь другое.
    На НЧ мануал рекомендует включать обход предварительного УВЧ, но мне это пока не особо помогало. Также, через инженерное меню можно выставить усиление на каждом поддиапазоне. Знать бы в какую сторону крутить. Я, к сожалению, необходимыми знаниями и приборами для этого не обладаю, поэтому пока всё оставляю как есть.
  4. #19
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от csteam
    Ещё один отзыв пользователя говорит о довольно слабой защищённости аппарата,особенно от бытовых помех.И я думаю,что настройкой усиления по диапазонам можно только частично улучшить качество приёма на НЧ,но к сожалению в ущерб общей чувствительности.И если ситуация аналогичная Р-326 ,то DX работа на НЧ не возможна-это мазахизм.Такой приёмник мне хорошо известен,к сожалению с худшей стороны.
    Спасибо за комментарий.
  5. #20
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Вопрос к csteam
    Подскажите,как Вы выполнили балун 9:1,если можно в деталях.
  6. #21
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Балун 9:1 выполнял по рекомендации Александра DF9FXK. Повторил полностью один-к-одному, включая дизайн коробки (из ручек матричных принтеров). Схема и рекомендации находятся в этом форуме. Их легко найти через "поиск" по ключевым словам "балун" и "Amidon". Единственное замечание со своей стороны: не смог найти в пределах досягаемости кольца производства Amidon, поэтому использовал советские М50ВН (российкие).
    Вы правы. Хотя я сегодня днём, по совету знающих радиолюбителей, собрал на макетке простенькое согласующее устройство для своего Long Wire. Должен сообщить, что при настройке на минимум КСВ помехи хотя и не исчезли совсем, но их уровень серьёзно уменьшился. На 80 м в участке 3600---3650 кГц теперь слышны европейские станции, на 40 м довольно громко проходят DX.
  7. #22
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Спасибо за картинку.По поводу СУ,ещё большего эфекта можно добиться применив преселекцию по диапазонам.
    Игорь.
  8. #23
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Поскольку я извел все запасы ручек от матричных принтеров пришлось искать что то на замену. Заглянув в магазин строительных материалов долго копался в различных коробках
    для електропроводки. Нечего не нравилось, у одних слишком слабыи корпус у других много ненужных отверстии. Да и дороговастые собаки
    В конце концов плюнул, собрался было уходить и вдруг набрел на стеллаж с различного рода пластмассовыми трубами, троиниками и заглушками. Они применяются для слива воды из по ванн , раковин и т.д.
    В общем покупаем трубу диаметром 57-60 мм, отпиливаем
    от нее кусок высотои 80-90мм.
    Покупаем еще 2 заглушки расчитанные именно для етих труб.
    Остальное видно на фото.
    Изображения Изображения
  9. #24
    30.10.2002
    2,094
    287
    Удалось немного покрутить у соседа его приобретение
    897 Как и писал ранее полоса ПЧ на FM-Narrow действительно
    широковатая на прием при растройке на 5 кгц от сигнала при
    уровне сигнала S_7-8 практически нет подавления станции
    слышны как будто они в основном канале.
    Послушал немного на USB 20 м на GP без активации IPO
    немного не конфортно.
    Богатое по функциям DSP, но показалось что DNR не так хорош как в IC718(ut-106).
    В общем мгновенное впечатление нормально за 900 д.
  10. #25
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Большое спасибо за быстрый ответ,а сам трансформатор,как мотается,где посмотреть?Или это ,тот,что приведён выше?
  11. #26
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от RN9AAA
    Слышал,по поводу работы ДСП, "не так хорош как в IC718(ut-106). "и Вам не показалось,действительно слабее.
    Спасибо.
  12. #27
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Трансформатор намотан по приведеннои выше схеме.
    Колечки применяю Aмидон Т-130-2 они поменьше чем Т-200-2 и работают до 200Вт.
    Обмотка мотается в 3 провода всего 8 витков.
    Моточные данные где то находил в немецком инете.
    Все проверено поскольку подобных балунов делал порядка 20 шт.
  13. #28
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    очень интересует его работа в поле?
    очень интересует где его купить за минимальные деньги?
    очень интересует работа SSB на двойке и 430? как впечатление?
    про веревку скажу, что это антенна такая - что если ее тянуть с балкона все помехи с дома туда влезут
  14. #29
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Мощность меня не беспокоит, потому,что такой трансформатор нужен для согласования приёмной антенны типа флаг на 160,80,40,30 метров,а вот по поводу колец,если сравнивать с нашими российскими маркировками,чем можно заменить???
    Игорь
  15. #30
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от Игорь UA6
    Игорь
    К сожалению я не могу подсказать. Я как то пробовал
    намотать на ферритовое кольцо диаметром 42мм
    тоже количество витков как и на Т-130-2 на прием разницы
    не заметил.
    Но ферритовое кольцо было тоже буржуйское.
    Еслиб дело было в России попробовал бы намотать на 2
    ферриторых стержнях от магнитных антенн радиоприемников. В Радиолюбителе где то было описание
    т-ра 1:4 можно добавить еще одну обмотку и соеденить ее
    по схеме выше получится 1:9
