Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 171
Тема: Как Вы заземляете FT-857 ?
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Вопрос Как Вы заземляете FT-857 ?
    Меня интересует Ваши варианты подключения заземления к р/с в стационарном использовании. Фабричной точки (как например у FT-897) я не нашел.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    По даташиту на этот аппарат при стационарном использовании заземляется отрицательный полюс блока питания, питающего его.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Вообще то FT-857D предназначен для мобильной работы с автомобиля, с укороченными антеннами. Гвозди можно и микроскопом забивать, но молоток лучше. Я на зиму приношу трансивер домой. Есть и основной КВ трансивер TS-590s, который я никуда не вожу.
    С каждого боку есть по два гнезда с резьбой М4 для крепления скобы поддерживающей трансивер в автомобиле. Беру винт М4 длиной 10 мм, под винт лепесток и шайба гровера с проводником заземления. Иногда работаю на УКВ, и иногда на КВ в качестве второго трансивера или приемника. Трансивер подключаю к антенне через автоматический тюнер MFJ. Работает САТ, земля компьютера надежно соединена с трансивером. Антенна заземлена по постоянному току и отключается при выключении блока питания одним реле.
    Были грозы, но с 2007 пронесло. Сезон поездок с трансивером заканчивается и скоро я опять принесу трансивер домой. В авто сыро и вибрация. Зачем технику мучать, сохраннее дома будет.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нет, даташит наравне с этим допускает и стационарное использование.
    15.11.2010
    460
    720
    2513
    Я взял хомутик от резистора ПЭВР и зажал его на антенном разьеме. С 2010 года неприятностей не было.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Болт М4 с клеммным лепестком в бок...(владельцы поймут)
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Трансивер заземлять не надо.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    UA4SZ, вы хоть бы смайлик поставили, чтобы понятно было, что это шутка юмора такая.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,410
    2208
    661
    У меня получилось так.
    Загородный дом, есть заземление в которому подключен провод РЕ.
    В блоке питания трансивера GSV-3000 в сетевой розетке есть заземляющий вывод соединенный с РЕ.
    Трансивер по минусу соединен с блоком питания, который в свою очередь соединен с РЕ.
    Т.е. корпус трансивера автоматом заземлен. Пока никаких проблем нет.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    -------Я тоже не заземляю. Без смайлика. Не вижу смысла. Не знаю сколько ,но очень много домашних сетей не имеют третьего провода. Всякие утюги,холодильгики, настольные лампы, микроволновки, телевизоры и пр. работают и даже с бестрансформаторным питанием....Если хотите второе плечо антенны поместить прямо в квартире,поближе к телевизору, пожалуйста заземляйте. Как радиотехеическое-это не заземление,а наобопот, как электрическое- без пользы,вы же не землите настольную лампу или телевизор. 99,99% потребителей не задумывается есть ли третий провод в розетке и надо ли заземлять зарядник от айфона. Конкчно мой спич идет в разрез с инструкцией о подключении радиостанции, но спокойно без заземления в одной розетке дружат трансивер ,усилитель, два ноутбука, смартфон, ни кто никому не мешает. А друг заземлился и постоянно слетает СДР ,да и два раза погорел ,ремонт по полгода в штатах. Последствия заземления шиной 15 метров через кввртиру на щиток... Сам себе соорудил кусок антенны в квартиру... его воля...
  12. #12
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Кстати про загородный дом и провод РЕ. У друга 897-й и полкило. Все позаземлял что можно и не можно, даже мачту. Антенны направленные,согласованные,кабеля новые , толстенные, а телевизоры разговаривают, сами включаются ,переключают каналы... говорю ему-отключи эти сопли-заземления,слушать не хочет....
  13. #13
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    ...А друг заземлился и постоянно слетает СДР ,да и два раза погорел ,ремонт по полгода в штатах. Последствия заземления шиной 15 метров через кввртиру на щиток...
    Это не заземление. Это изврат стопроцентный. Я же говорю именно про заземление, и именно про радиотехническое заземление. Киловаттами я не пользуюсь, работаю разрешёнными 100 Вт, но заземление сделал сразу, даже ещё до того, как категорию получил, когда только в си-би на связь выходил. Труба медная со второго этажа, где у меня аппаратура установлена, спускается через крышу пристройки с кухней вниз к земле, а там уже контур сделан нормальный, от которого дополнительный луч идёт в яму для канализации, в которой по периметру ещё штыри загнаны .
    Замер сопротивления заземления и старым проверенным годами и метрологами М416, и каким-то новым электронным прибором показал 0,3 Ома при норме "не более 4 Ом" для электроустановок выше 1000 В .
    P. S. Дом у меня свой, двор тоже, и вокруг двора территория огромная свободная. Единственная проблема то, что сбоку очень близко ВЛ 10кВ проходит, а чуть подальше 35 кВ — с установкой нормальных антенн проблематично.
  14. #14
    14.03.2008
    3,515
    1484
    1189
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    А вы покажите где у 857 "GND"
  15. #15
    14.03.2008
    3,515
    1484
    1189
    Если антенна правильная и согласование ТХ-фидер-антенна тоже правильное, то никакой "антенны в квартире" НЕ БУДЕТ!
