Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 171
Тема: Как Вы заземляете FT-857 ?
  1. #16
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А вы покажите где у 857 "GND"
    Ищите и обрящете!
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    А смысл?
    Заземлен БП, от БП идет достаточно толстый и короткий минусовой провод в трансивер - на корпус.
    Кабель (оплетка) тоже заземлен (РА, СУ, коммутатор, КСВ метр....). Прикручен на корпус трансивера.
    Что измениться, если еще один... третий провод земли, прикрутить на кузов 857?
    Будет земляная земляная земляная земля?
  3. #18
    13.03.2008
    312
    36
    да нет конечно, этот ft-857 недотрансивер, без болтикабарашека земли, выбросить немедленно и всем у кого нет "электротехнической земли" перестать мнить себя радиолюбителями, считать себя безземельными радиослушателями.
  4. #19
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Это не заземление. Это изврат стопроцентный.
    Что правда, то правда.
    Вы уж как-то определитесь, либо
    Я же говорю именно про заземление, и именно про радиотехническое заземление.
    либо
    Труба медная со второго этажа, где у меня аппаратура установлена, спускается через крышу пристройки с кухней вниз к земле, а там уже контур сделан нормальный, от которого дополнительный луч идёт в яму для канализации, в которой по периметру ещё штыри загнаны .
    Замер сопротивления заземления и старым проверенным годами и метрологами М416, и каким-то новым электронным прибором показал 0,3 Ома при норме "не более 4 Ом" для электроустановок выше 1000 В .
    P. S. Дом у меня свой, двор тоже, и вокруг двора территория огромная свободная. Единственная проблема то, что сбоку очень близко ВЛ 10кВ проходит, а чуть подальше 35 кВ — с установкой нормальных антенн проблематично.
    С радиотехническим это ничего общего не имеет, поскольку для ВЧ это вовсе не заземление. У вас более 2м медной трубы, которая вполне успешно работает как часть резонатора ваших не симметричных антенн.
    Заявлено радиотехническое, а описано электротехническое.
    Какое нужно автору схемы и для чего, не понятно. От этого зависит как реализовать.
    1. Для электробезопасности нужно заземлять источник питания, поскольку он к 220 подключен, или ставить УЗО.
    2. Для приема/передачи антенну нужно заземлять только в том случае, если заземление используется как часть антенны.
    3. Для грозозащиты нужно
    3.1. отключать антенну от аппаратуры
    3.2. вероятно заземлять антенну
    C пунктом 3.2 есть над чем подумать на самом деле, если высокий вертикал или просто высокая мачта, то заземлять или разрядник, а если горизонтальная и не очень высоко, то может быть и не стоит.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 10.09.2015 в 13:48.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  5. #20
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Существует три вида заземления и не нужно смешивать и объединять, для каждого типа заземления свои правила:
    1. Электротехническое заземление - обеспечивает безопасность для любого прибора включенного в сеть 220/230 В. При этом есть отдельные особенности.
    2. Молния защитное заземление. Рекомендуется не объединять с электрозащитным заземлением. Максимум что иногда разрешают, это соединять молния защиту на уровне контура электротехнического заземления ( т.е. под поверхностью земли).
    3. Радиочастотное заземление. Которое иногда используют в антенно-фидерных системах.
    Для всех типов заземления свои нормы и правила, эти заземления решают разные задачи.
    И еще хочу добавить. Когда по просьбе радиолюбителей захочется иметь нормативный документ, дающий право на установку антенн на крыше дома с коллективной собственностью, все вопросы решатся АВТОМАТИЧЕСКИ через проект составленный проектной организацией за небольшую сумму с пятью нулями. Проект прошедший экспертизу еще +++ денег.
  6. #21
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    В вашем БП минусовой провод заземлён на корпус БП? Не думали, что это не у всех так? У меня вторичка развязана от первички полностью и с корпусом связи не имеет. Плюс к этому не всегда я от БП работаю. Приходится периодически от аккумулятора р/ст запитывать. Они тоже на земле не сидят.
    ...Кабель (оплетка) тоже заземлен (РА, СУ, коммутатор, КСВ метр....). Прикручен на корпус трансивера.
    У всех? У меня нет PA, нет коммутатора, нет СУ (тут маленько привираю: изредка включаю между р/ст и антенной тюнер LDG AT-100ProII, но это изредка), КСВ-метр, когда подключается тоже не заземлён (а зачем его заземлять?). В каком месте этой цепи кабель оказывается заземлённым? Правильно — только в разъёме на р/ст (или на тюнере, когда он подключен). Вот и получается, что не будет "заземлённой земляной земли" , а будет очень даже правильно и верно.
    Кстати, PA у вас заземлён? А зачем? У вас же "СУ, коммутатор, КСВ-метр..." заземлены.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Делится на :
    -защитное заземление
    - рабочее заземление
    - измерительное заземление
    Как правило, все три этих контура, соединяются вместе (на ГЗШ - Главная Заземляющая Шина) на вводе в электроустановку.
    До сих пор не могу найти толковое объяснение этому термину/понятию/определению.
    Для начала - в целях электробезопасности, это, как минимум!
  8. #23
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,638
    1897
    783
    Я читал в нормативах, что молниезащита, имея свои заземляющие электроды, соединяется с контуром заземления также.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    У всех? У меня нет PA, нет коммутатора, нет СУ...
    Печально, но это не беда....
    Нет БП(от АКБ работаете), нет кабеля... симметричная линя сразу в разъём...
    Что мешает сделать лепесток с землей и прикрутить к любому болту корпуса(коих много).
    Для перфекционистов, просверлить отверстие в задней стенке, ввинтить сертифицированный блестящий болт с барашком.
    Всё проблема... яйца выеденного не стОит.
  10. #25
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Безопасность это хорошо. А опасность присутствует? Видимо нужно это таки отнюдь не всегда.
  11. #26
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Молние защита иногда может соединяться на уровне заземляющего контура, т.е. иметь общий контур заземления в земле. Но не не сажать молнию в электросеть на уровне шин заземления, проложенных в здании, жилом доме на лестничной клетке.
    Вообще то заземление мачт и антенн не решается ПУЭ и ПЭУ. У нас в организации было не мало радиоинженеров с дипломами, но эти вопросы решались специалистами ГИПРОСВЯЗИ. Мы просто точно исполняли проект. Как то так.
  12. #27
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Вопрос: "Нужно ли?"
  13. #28
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Фраза была о заземлении усилителя.
    Рассуждать о необходимости его заземления (как и любой другой радио/электро аппаратуры), не вижу смысла.
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос: "Нужно ли?"
    После того, как "на ровном месте" при подключении мшу (на антенне) тот сразу и вылетел - землЮ "каждую железку" (включая мачты и кабели). Что совсем не трудно. А точнее в первое, что подключаю, это провод соединенный с общей железякой (шиной), которая в свою очередь соединена с ведром, закопаном на метр восемьдесят.
    А еще намаялся с флексом3000, без этого.
    Так что ответ- ДА НУЖНО.
  15. #30
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Очень рад за вас. Однако то, что вы смысла не видите, не означает, что его таки нет.
    Да, можно заземлять абсолютно все, как говорится: "береженого бог бережет", однако, реальная необходимость в этом есть далеко не всегда. Как результат: затрачены деньги и время, возможно не малые. Хорошо если еще и ошибок при этом не допущено, а зачем? Необходимость точно есть?
