10.09.2015, 11:47 #16
10.09.2015, 12:29 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
А смысл?
Заземлен БП, от БП идет достаточно толстый и короткий минусовой провод в трансивер - на корпус.
Кабель (оплетка) тоже заземлен (РА, СУ, коммутатор, КСВ метр....). Прикручен на корпус трансивера.
Что измениться, если еще один... третий провод земли, прикрутить на кузов 857?
Будет земляная земляная земляная земля?
10.09.2015, 12:41 #18Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
10.09.2015, 13:41 #19Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Что правда, то правда.
Вы уж как-то определитесь, либо
либо
С радиотехническим это ничего общего не имеет, поскольку для ВЧ это вовсе не заземление. У вас более 2м медной трубы, которая вполне успешно работает как часть резонатора ваших не симметричных антенн.
Заявлено радиотехническое, а описано электротехническое.
Какое нужно автору схемы и для чего, не понятно. От этого зависит как реализовать.
1. Для электробезопасности нужно заземлять источник питания, поскольку он к 220 подключен, или ставить УЗО.
2. Для приема/передачи антенну нужно заземлять только в том случае, если заземление используется как часть антенны.
3. Для грозозащиты нужно
3.1. отключать антенну от аппаратуры
3.2. вероятно заземлять антенну
C пунктом 3.2 есть над чем подумать на самом деле, если высокий вертикал или просто высокая мачта, то заземлять или разрядник, а если горизонтальная и не очень высоко, то может быть и не стоит.Последний раз редактировалось R1AIT; 10.09.2015 в 13:48.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
10.09.2015, 13:49 #20High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Существует три вида заземления и не нужно смешивать и объединять, для каждого типа заземления свои правила:
1. Электротехническое заземление - обеспечивает безопасность для любого прибора включенного в сеть 220/230 В. При этом есть отдельные особенности.
2. Молния защитное заземление. Рекомендуется не объединять с электрозащитным заземлением. Максимум что иногда разрешают, это соединять молния защиту на уровне контура электротехнического заземления ( т.е. под поверхностью земли).
3. Радиочастотное заземление. Которое иногда используют в антенно-фидерных системах.
Для всех типов заземления свои нормы и правила, эти заземления решают разные задачи.
И еще хочу добавить. Когда по просьбе радиолюбителей захочется иметь нормативный документ, дающий право на установку антенн на крыше дома с коллективной собственностью, все вопросы решатся АВТОМАТИЧЕСКИ через проект составленный проектной организацией за небольшую сумму с пятью нулями. Проект прошедший экспертизу еще +++ денег.Последний раз редактировалось UA2FP; 10.09.2015 в 13:59.
Виктор UA2FP
10.09.2015, 13:50 #21Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
В вашем БП минусовой провод заземлён на корпус БП? Не думали, что это не у всех так? У меня вторичка развязана от первички полностью и с корпусом связи не имеет. Плюс к этому не всегда я от БП работаю. Приходится периодически от аккумулятора р/ст запитывать. Они тоже на земле не сидят.
У всех? У меня нет PA, нет коммутатора, нет СУ (тут маленько привираю: изредка включаю между р/ст и антенной тюнер LDG AT-100ProII, но это изредка), КСВ-метр, когда подключается тоже не заземлён (а зачем его заземлять?). В каком месте этой цепи кабель оказывается заземлённым? Правильно — только в разъёме на р/ст (или на тюнере, когда он подключен). Вот и получается, что не будет "заземлённой земляной земли"
, а будет очень даже правильно и верно.
Кстати, PA у вас заземлён? А зачем? У вас же "СУ, коммутатор, КСВ-метр..." заземлены.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
10.09.2015, 14:02 #22Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Делится на :
-защитное заземление
- рабочее заземление
- измерительное заземление
Как правило, все три этих контура, соединяются вместе (на ГЗШ - Главная Заземляющая Шина) на вводе в электроустановку.
До сих пор не могу найти толковое объяснение этому термину/понятию/определению.
Для начала - в целях электробезопасности, это, как минимум!Дмитрий
10.09.2015, 14:11 #23
10.09.2015, 14:15 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Печально, но это не беда....
Нет БП(от АКБ работаете), нет кабеля... симметричная линя сразу в разъём
Что мешает сделать лепесток с землей и прикрутить к любому болту корпуса(коих много).
Для перфекционистов, просверлить отверстие в задней стенке, ввинтить сертифицированный блестящий болт с барашком.
Всё проблема... яйца выеденного не стОит.
10.09.2015, 14:20 #25Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
10.09.2015, 14:22 #26High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Молние защита иногда может соединяться на уровне заземляющего контура, т.е. иметь общий контур заземления в земле. Но не не сажать молнию в электросеть на уровне шин заземления, проложенных в здании, жилом доме на лестничной клетке.
Вообще то заземление мачт и антенн не решается ПУЭ и ПЭУ. У нас в организации было не мало радиоинженеров с дипломами, но эти вопросы решались специалистами ГИПРОСВЯЗИ. Мы просто точно исполняли проект. Как то так.Виктор UA2FP
10.09.2015, 14:22 #27Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
10.09.2015, 14:50 #28
10.09.2015, 14:56 #29Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
После того, как "на ровном месте" при подключении мшу (на антенне) тот сразу и вылетел - землЮ "каждую железку" (включая мачты и кабели). Что совсем не трудно. А точнее в первое, что подключаю, это провод соединенный с общей железякой (шиной), которая в свою очередь соединена с ведром, закопаном на метр восемьдесят.
А еще намаялся с флексом3000, без этого.
Так что ответ- ДА НУЖНО.Последний раз редактировалось R3DE; 10.09.2015 в 15:03.
10.09.2015, 15:10 #30Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Очень рад за вас. Однако то, что вы смысла не видите, не означает, что его таки нет.
Да, можно заземлять абсолютно все, как говорится: "береженого бог бережет", однако, реальная необходимость в этом есть далеко не всегда. Как результат: затрачены деньги и время, возможно не малые. Хорошо если еще и ошибок при этом не допущено, а зачем? Необходимость точно есть?73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
53Спасибо
— с установкой нормальных антенн проблематично.
