Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 171
Тема: Как Вы заземляете FT-857 ?
  1. #46
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Заземление корпуса FT-857, требуется как в мобильном, так и в базовом варианте. Читайте инструкцию.
    В качестве точки подключения, как в мобильном так и в базовом варианте установки, используется скоба крепления.
    В базовом варианте использования, помимо того, что (кинул провод на корпус, закопал медное ведро в землю, и я на коне) фиг там
    Необходимо установить хотя бы 2 класса защиты от перенапряжения, и применять заземлители для кабеля, хотя бы на его концах.
  2. #47
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    FT-857 не имеет клеммы для подключения заземления потому что это не стационарный трансивер. Он изначально является аппаратом для работы в полевых условиях где не требуется заземление. Работа ведь ведется от аккумулятора.
    У заземления по крайней мере две функции!
    Первая, это защита оператора ( в случае пробоя на корпус) от сетевого (или анодного) напряжения про случайном касании токо проводящих деталей корпуса (шасси) радиостанции.
    Вторая, это защита от статического электричества. Конечно, если принимать на магнитную антенну батарейным транзисторным приёмником, то опасности от статики нет, но если применяется внешняя антенна, то возможен выход из строя трансивера из-за стекания стат. заряда по случайным цепям. С результате выход из строя полупроводниковых элементов схемы.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #48
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    А пол какой — ж/б, кирпичный, земляной?..
    Раз вопрос поставил о квартире, то значит земляной пол отпадает по определению
    Первый вариант ответа у вас неверно написан: нет такой категории "без опасности", есть категория "без повышенной опасности"
    Так точно. Торопился на объект. Спасибо!
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Вот примерно так и нужно начинать разговор.
    Заканчивать, давно уже пора.
    Как минимум, два пункта (минимально достаточно), для причисления обычной домашней радиостанции/шека к особо опасным помещениям:
    -токопроводящий пол (бытовой линолеум на бетонном полу)
    -возможность одновременного прикосновения к батарее центрального отопления с одной стороны и к корпусу аппаратуры с другой стороны.
    Вот и пытаемся "натянуть" Правила на жизненный опыт, с возможностью жесткой экономии средств на безопасности.
    Мое ИМХО - не играть с судьбой и заземлить все.
    P.S. В условиях того-же квартирного шека, речь идет сугубо о "занулении". Не каждый потянет выше первого этажа, свой контур заземления. Который все равно придется преднамеренно соединить потом с нулем от квартирного (этажного) щитка электропитания.
  4. #49
    07.03.2007
    756
    318
    91
    У меня дом старый, 59-го года постройки, никаких щитков в подъездах и близко нету. Забил внизу вблизи дома уголки, обварил и стальную полосу проложил внизу вдоль стены и потом вверх по стене к себе на второй этаж. Затем толстым проводом ввел в шек и подключил к промежуточной шине. А уж к ней все свое оборудование.
  5. #50
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Не совсем понятно, что Вы подразумеваете под "промежуточной шиной"?
    Если это просто металлическая пластина, к которой Вы подвели проводник от своего контура заземления и затем подключили к ней все свое радио-оборудование, то к ней необходимо подключить еще и нулевой проводник еще до счетчика (от стояка) подъезда.
  6. #51
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Лучше уж сразу фазу, чтобы долго не ждать....
  7. #52
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Это зачем еще!? Чтобы все живущие в этом доме пользовались этим контуром заземления? Или продублировать, тем самым, контур заземления на подстанции. И когда у энергетиков пропадет контакт в главной заземляющей шине на этой подстанции или в вводном эл.щите на этот дом, ваши заземляющие проводники вспыхнули как порох!!!! Хорош совет!(((
  8. #53
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    В эл.технической литературе эта шина называется "Главная заземляющая шина".
  9. #54
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Это зачем еще!?
    Повторное заземление нулевого проводника - не знакомо?!
    Тогда уж трактуйте назначение ГЗШ до конца.
    Подводите к ней проводники от металлоконструкций помещения/здания, труб отопления и водоснабжения.
    Заодно посоветуйте и сопротивление этого самодельного контура заземления измерить.
    Не при помощи сто-ватной лампочки с контура на фазу, а по "взрослому", с вызовом электротехнической лаборатории.
  10. #55
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Из рассказов инженеров электролаборатории:
    Частный дом улучшеной планировки. Котедж/вилла. В далекой деревеньке на окраине области. Сгорела дотла....
    Причина - контур заземления был забит за баней из оцилиндрованного бруса. Шина от контура, смонтирована была прямо по бревнам бани до ЩРУН дома. В непогоду отгорел ноль на подстанции. Вся нагрузка деревни, села на этот контур. Шина раскалилась докрасна и ....
    Из-за охламонов-электромонтажников, перестанем контура бить и электроустановки заземлять?
  11. #56
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Нет, просто не будем соединять НОЛЬ со своим заземлением, как написал CD (нельзя соединять) и Вы подтвердили словами лаборатори.
  12. #57
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Так и не было ответа на вопрос, чем отличается защитное заземление от радиотехнического (и вообще, что это такое за "радиотехническое" заземление?).
    Не выяснили, к какой категории электроустановок относится любительская радиостанция, и как следствие - какие условия электроснабжения/заземления должны быть применимы к ней. Просто отмахнулись от этих заморочек. "Зачем? Всю жизнь так делали!"
    Первое что нашел в поиске. Куча материала. Неохота искать еще.
    http://www.potokservis.com/view_post.php?id=19
  13. #58
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Если корпус электроприбора заземлен и пробило фазу на его металлический корпус, то сработают предохранители заземленного прибора...
    На FT-857D нет клеммы заземления. Минус питания трансивера соединен с корпусом и на корпусе есть четыре гнезда с резьбой M4.
    Таки мух от котлет отделяйте пожалуйста.
    В FT-857D нет фазы, он от 12В питается. Если вы питаете его от БП, в котором фаза есть, то проблема защиты должна быть решена в этом БП, а к трансиверу это никакого отношения не имеет.
  14. #59
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Вообще то в нулевом проводе токов при балансе фаз не должно быть, в трехфазной системе (вспоминаем про сдвиг 3-х фаз на 120 градусов и геометрию). Т.е. описанный случай похож на анекдот больше , чем на правду из жизни. Заземление предназначено для защиты обслуживающего персонала от поражения током при пробое на корпус, и для срабатывания различных релейных защит, работающих от наличия нулевого тока, т.е. для защиты оборудования от сгорания и выхода из строя, ..., а не для пропускания рабочего тока нагрузки.
    Ну и да, этот ноль от фаз не надо соединять с радиотехническим заземлением, а его - радиотехническое заземление - надо соединять только с корпусом твоей аппаратуры...
    Насчет отличий заземлений. Ничем они практически не отличаются, у одного сопротивление не более 4 ом, у второго может быть такое же или меньше. Главное не соединять их между собой...
    Вы сами дали ссылку , где сказано : установки низкого напряжения, т.е. на 220,380 вольт. В электротехнике подразделяют электроустановки напряжением до 1000 вольт, и выше 1000 вольт. И группы по электробезопасности дают с этим прицелом.
  15. #60
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ......... Первая, это защита оператора ( в случае пробоя на корпус) от сетевого (или анодного) напряжения ........
    От анодного напряжения Вас спасёт осторожность, а не заземление.
    Так и не было ответа на вопрос, чем отличается защитное заземление от радиотехнического (и вообще, что это такое за "радиотехническое" заземление?).......
    В технике связи применяются два вида заземления: защитное заземление и рабочее. А отличаются они местом соединения аппаратуры с контуром заземления. Защитное заземление - соединение корпуса с контуром заземления, а рабочее - с общим проводом схемы (отдельная клемма в аппаратуре).
    И нельзя использовать один контур заземления для защитного и рабочго заземления одновременно.
