Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 171
Тема: Как Вы заземляете FT-857 ?
  1. #76
    14.03.2008
    3,501
    1475
    1182
    Был у меня случай.
    Не было защиты от статики, так получилось, qth, шек и антенна были временные. Статика стекла с антенны, прошла через трансивер на БП и в землю (БП был заземлён). Как вы думаете, что вышло из строя? -> БП А теперь скажите, что бы вышло из строя, если бы был заземлён трансивер?
    Я ни чего не утверждаю, ни кого не убеждаю.....просто случай из практики.
  2. #77
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Где то эта "искусственная земля" начинает работать как противовес АФУ. Хитрая взаимосвязь электробезопасности и высокочастотной радиотехники...
    Обычно "искусственная земля"="противовес". Корректность обоих терминов сомнительна, но используются часто. А хитрых связей этих устройств с электробезопасностью лучше не устанавливать. Черевато.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 11.09.2015 в 10:11.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #78
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Был у меня случай.
    IMHO временный характер чего либо, в том числе и перечисленного, не повод забывать про защиту от статики. Однако это не решается просто заземлением БП или трансивера.
  4. #79
    14.03.2008
    3,501
    1475
    1182
    Да я ж согласен, речь то не про то...
  5. #80
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    "Пусть меня судят двенадцать, чем несут шестеро"(c)
    При всевозможных подобных непонятках, стараюсь делать по максимуму из известных исходных.
    Давно занимаюсь электромонтажем. Более 10 лет отработал в системе электропитания междугородной проводной связи. И все равно! Чем больше узнаю, тем еще больше не понимаю некоторых нюансов. Даже седые проектировщики не могут ответить.
    Потому и недоумеваю, когда дают советы и сами плавают в элементарных вопросах....
    Свое мнение высказал. Более добавить нечего. И так уже по третьему кругу заходим.
  6. #81
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Искренне уважаю ваши заслуги, однако это совершенно не основание применять ваши обширные познания и богатый опыт абсолютно везде, в том числе и в местах, где подобные мероприятия, мягко говоря, не совсем уместны.
    От всей души 73 и всяческих успехов.
  7. #82
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Не удержался...
    1. Какой БП у автора темы?
    а) Импульсный? Еще "тот" потенциальный источник помех.
    б) Классический трансформаторный?
    Оба варианта, выполненные в металлическом корпусе, подлежат заземлению.
    Не заземляются токоприемники с двойной изоляцией - ручной электроинстумент, бытовые приборы и т.д., имеющие таковую.
    Вы уверены на все 100%, что у автора БП с двойной изоляцией?
  8. #83
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Один-Manson SPA-8230
    Manson SPA-8230
    Второй-Anli DP-15A
    Anli |
  9. #84
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Manson SPA-8230
    Второй-Anli DP-15A
    Anli |
    Ответ - на фотографии первого БП (вид сзади). Внимательно смотрим на гнездо (папа) сетевого разъема. Классическая трехконтактная вилка. L/N/PE (фаза/ноль/и земля в середине).
    Думаю, и второй БП - такой-же.
    Оба БП нуждаются в заземлении. Как выполнить заземление/зануление в условиях обычной квартиры при отсутствии его - куча материала в интернете.
  10. #85
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Да, Вы правы.
  11. #86
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Не удержался...
    Нет конечно. Однако решать этот вопрос нужно при организации использования БП.
    Вон в соседнем посте автор уже указал модели. Можно посмотреть документацию, все проверить и принять меры по результатам. После этого заземлять отдельно 857й абсолютно незачем.
    Скорее всего, если у автора с защитным заземлением в розетках порядок, то вопрос уже решен. Пусть проверяет и решает.
    А вы, как специалист, лучше расскажите нам, если не затруднит, на сколько может помочь проблеме использование УЗО или дифференциальных автоматов, если контура заземления в строении нет? Как это с нормативами согласуется? В деревянном, к примеру. Я еще не вникал в подобную проблему, но похоже намечается.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 11.09.2015 в 11:29.
  12. #87
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Простите. Но не понял - в чем проблема?
    УЗО, дифавтоматы - приветствуются!
    Зачастую, под заземление подразумевается классическое зануление. Обратите внимание на мои сообщения. Не зря я их постоянно писал через дробь - заземление/зануление.
    В большинстве случаев, мы имеем дело с сетями с глухозаземленной нейтралью. Понятие повторного заземления нулевого проводника весьма условно. И носит характер не только электробезопасности.
    На вводе в здание имеется и фаза (L) и ноль (N). Как выполнить зануление электроустановки?
    Выполнить Точку Разделения. От нулевого проводника на сразу вводе, отвести отдельный (третий) проводник (обычно желто-зеленого цвета по правилам). В дальнейшем, он не проходит ни через какие цепи защиты и автоматики!
    При применении УЗО - ни в коем случае не заземлять (занулять) выходящий от него рабочий ноль! Он идет сразу и непосредственно к электроустановке.
    Деревянные дома - отдельная тема. СНиП на них распространяется отчасти. Намет штукатурки под проводкой и паронит с асбестом- архаизм. Уже давно применяются провода не распространяющие горения (не путать с негорючими!!!!) и малодымящие. Пример - ВВГнгLS 3Х2.5мм.кв. (на розетки обычно) и ВВГнгLS 3х1.5мм.кв (на освещение).
    Это вкратце.
  13. #88
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Вопросы молния защитного заземления мачт, антенно-фидерных устройств в состав которых входит радиочастотная земля, зданий и сооружений, находятся вне компетенции электриков. Если бы вы занимались монтажом радиостанций, антенно-фидерных устройств, базовых станций сотовой сети, то были б не так уверены, что все заземления определяется электрической безопасностью и ПУЭ ПЭУ. Типичная радиочастотная земля это металлическая сетка или набор проводов (например 120 шт.) в площади под излучающей антенной, служащий для создания отражающей поверхности для электромагнитной волны и для отвода ВЧ токов. И никакими кольями в земле отражающую поверхность создать нельзя. Это городская проблема. Если вы даже и имеете возле дома отражающую поверхность, то провод присоединяющий радиостанцию к этой поверхность ведет себя как длинная линия. Надеюсь про резонансы в длинной линии объяснять не надо. При сопротивлении на постоянном токе 4 Ом на ВЧ сопротивление линии может быть 4 мОм. Молния защита это вообще отдельная "песня". Так что без обид. "На каждого мудреца довольно простоты" (С)
  14. #89
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,471
    1842
    733
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Вообще то заземление мачт и антенн не решается ПУЭ и ПЭУ
    Потому, что это относится к молниезащите.
    У меня сейчас никак трансивер не заземлён (не заземлял и корпус UW3DI-1 c 1972 по 1994), если не считать того, что оплётка кабеля к антенне соединена с балконным ограждением (ну, типа, что оно земля, Hi!). Но антенный разъём при возможных грозах отключаю.
  15. #90
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Да какие могут быть обиды, если только к концу шестого листа обсуждения, на мой очередной вопрос о отличии радиотехнической земли (ни разу не заявлял себя спецом в этом вопросе), от электротехнической (ну есть небольшой опыт. хфазу о ныля отличаю мозолистым пальцем), начал появляться членораздельный ответ. TNX!
