11.09.2015, 09:15 #61Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
Цитирую: "Обеспечение эффективной системы заземления очень важно для работы связного
оборудования. Хорошее заземление способствует эффективной работе радиостанции по
следующим параметрам..."
Написано, что это важный вопрос и ему нужно уделить внимание, с чем я полностью согласен. Подробно описаны возможные варианты исполнения. Про то, что оно обязательно и без него все плохо ни слова.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
11.09.2015, 09:20 #62Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
11.09.2015, 09:21 #63Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Буквально недавно.
На коллективке стоял FT-897 (недалеко ушел от 857го).
Запитан от фирменного импульсного БП. Из-за проблем в сети электропитания, сгорел БП и сгорел трансивер. Попали на 4000 рублей ремонта. Других подробностей не знаю.
С каких это пор, система заземления TT, стала еще и радиотехническим заземлением? Контур "двойного" назначения?
Дмитрий
11.09.2015, 09:27 #64Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Не путайте электроустановки , работающие от 220 вольт, и корпус трансивера, который работает от 13,8 вольт, и если 13,8 вольт пробьет на корпус трансивера, это не так страшно, как 220/380 вольт. Даже если вы соедините два заземления, электрическое и радиотехническое, ничего страшного наверное не будет, ибо еще раз, больших токов в электрическом нулевом проводе - не должно быть по определению 3-х фазной системы, и их и нет в реальности. Ваша байка про сгоревший дом - всего лишь анекдот...
11.09.2015, 09:27 #65Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
Я с вами полностью согласен, однако в топе речь шла о конкретном аппарате, который непосредственно к электрической сети не подключается и питается от источника напряжением 12В, и только о нем. Отсюда, применение указанных вами мер по отношению к этому аппарату полностью лишено смысла.
Последний раз редактировалось R1AIT; 11.09.2015 в 09:33.
11.09.2015, 09:32 #66
11.09.2015, 09:34 #67
11.09.2015, 09:36 #68Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
11.09.2015, 09:38 #69
11.09.2015, 09:40 #70Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ну так анекдоты все любят, они не исключение. Да и вес себе в чужих глазах прибавить - кто откажется...По поводу радиотехнического заземления - вжеж писал вам, ничем они не отличаются. Делаются также, забиванием штырей в землю и соединением оных какой-нибудь шиной. Сопротивление заземления в эектроустановках - не более 4 ом. Радиотехническое заземление - чем меньше его сопротивление, тем лучше, впрочем как и электротехнического. Но для этого надо больше металла ( и глубже) в землю закопать, что не всегда есть такая возможность. Поэтому ограничиваются типа 4 омами...
11.09.2015, 09:43 #71Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
11.09.2015, 09:44 #72Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
К корпусу трансивера вы прикасаетесь, к блоку питания почти нет, ну или прикасаться лучше, когда он обесточен. Или такой вариант: блок питания заземлен на шину домового заземления, корпус трансивера - на радиотехническое заземление. А можно и оба корпуса на домовое заземление, если нет радиотехнического. Токо думаю электротехническое заземление будет больше шума (грязи, ибо протянуто по всему дому и собирает по пути всякие наводки от журчалок-зарядников) эфирного добавлять, при подключении, может я и не прав...
11.09.2015, 09:47 #73Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
Это проблема БП, а ни как не 857го. В БП и должна быть решена. Здесь разговор только про 857й. Не нужно ничего додумывать от себя, иначе каша получается, которая ничего общего с реальной ситуацией не имеет. При питании от аккумулятора, к примеру, всего этого нет.
Еще раз повторю. Валить все в одну кучу не нужно. Проблему нужно решать там, где она есть.Последний раз редактировалось R1AIT; 11.09.2015 в 09:52.
11.09.2015, 09:54 #74Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Не похожи те лаборанты на трепачей-задушевников...ЦЭМ...
Мое ИМХО - кривой проект того дома был. Неоднократно встречал в проектах косяки. Потом при сдаче объекта, выполненного строго по данному проекту, инспекторы ЭнергоНадзора пожимали плечами (а как тут не пожимать, когда сами этот бред и согласовывали).
Система ТТ применяется преимущественно как раз на воздушных линиях. ВЛ-0.4. Где может отсутствовать повторное заземление нулевого проводника на всем протяжении к потребителю.
Где то эта "искусственная земля" начинает работать как противовес АФУ. Хитрая взаимосвязь электробезопасности и высокочастотной радиотехники...Дмитрий
11.09.2015, 09:59 #75Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
53Спасибо
