Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 171
Тема: Как Вы заземляете FT-857 ?
  1. #91
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    По первой функции отмечу, что ни сетевого ни анодного напряжения в рассматриваемом аппарате нет.
    Вторая функция должна обеспечиваться конструкцией антенного хозяйства
    Если питание от батарей или аккумулятора, то да. Если БП от сети, то.....
    Антенное хозяйство питается по разному. Возможны варианты, когда висит простой диполь или InV. При несимметричном питании оплётка соединена с шасси трансивера и если она заземлена, то автоматич. заземлён и трансивер. Если же нет, то со статикой Вас ожидают сюрпризы.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #92
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    РЧ заземление, конкретно для РЭС, в данном случае FT-857.
    Заземление автомобильной радиостанции
    Несмотря на то, что в большинстве случаев достаточно соединения оплетки
    коаксиального кабеля антенной системы с отрицательным потенциалом кабеля питания,
    рекомендуется также обеспечить прямое заземление на корпус автомобиля в месте
    установки радиостанции (это можно обеспечить при помощи скобы MMB-82, входящей в
    комплект поставки, если она закреплена на корпусе автомобиля). Из-за плохого
    заземления, и как следствие, возникающих непредвиденных резонансов в месте
    установки, может наблюдаться некорректная работа радиостанции, со следующими
    характерными признаками:
    - завязывание по радиочастоте (как причина – искажения в передаваемом сигнале);
    - самопроизвольное изменение частоты;
    - мерцание дисплея установки частоты;
    - наводки;
    - стирание памяти.
  3. #93
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Блин, сколько всего написано, а проблема ведь выеденного яйца не стоит Просто диву даешься - люди с 1-й категорией, а такое пишут....
    Со всем согласен, кроме вот этого:
    FT-857 не имеет клеммы для подключения заземления потому что это не стационарный трансивер. Он изначально является аппаратом для работы в полевых условиях...
    Он изначально является аппаратом для работы с авто. Потому там заземление корпуса происходит через кронштейн, которым он крепится к кузову.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вообще то в нулевом проводе токов при балансе фаз не должно быть, в трехфазной системе (вспоминаем про сдвиг 3-х фаз на 120 градусов и геометрию).
    Вы до сих пор верите в сказки? Где вы в сельской местности видели баланс в трёхфазной системе? Если вы найдёте хоть один н. п. с током в нулевом проводе равным нулю, сообщите мне его адрес и приложите результаты измерений.
    Т.е. описанный случай похож на анекдот больше , чем на правду из жизни.
    Вполне реальный случай. "Есть много, друг Горацио, такого...
    у одного сопротивление не более 4 ом
    Вы хоть бы указали тип электроустановки, для которой именно "не более 4 Ом". А то я могу вам сказать, что вот буквально недели полторы назад работники нашей организации измеряли сопротивления контуров заземлений. В протоколах были указаны и 8,5 Ом, и 14,3 Ома, и 24 Ома... Но везде было указано, что "соответствуют...".
    В электротехнике подразделяют электроустановки напряжением до 1000 вольт, и выше 1000 вольт. И группы по электробезопасности дают с этим прицелом.
    Это не в "электротехнике", это в "электробезопасности". Не нужно путать.
    ...больших токов в электрическом нулевом проводе - не должно быть по определению 3-х фазной системы, и их и нет в реальности. Ваша байка про сгоревший дом - всего лишь анекдот...
    Ещё один, верящий всему безоговорочно. Давно вы измеряли ток в нулевом проводе при нормальном и в различных аварийных режимах работы трёхфазной четырёхпроводной электрической сети, питающей бытовых потребителей?
    ...Поэтому ограничиваются типа 4 омами...
    Ещё один, который слышал звон (про 4 Ома) да не знает, где он...
    Давайте, пишите ещё! Давно не читал такого смешного чтива. Задорнов отдыхает.
  4. #94
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    есть вероятность его появления на корпусе и в других местах БП, но это проблема БП, и решается в том же БП. В трансивере ему взяться больше не откуда.
    Возможных вариантов миллион. Есть смысл обсуждать конкретные. Когда что то делаешь, нужно думать и четко понимать что именно должно получится, тогда сюрпризов не будет.
  5. #95
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    .......Так все таки, что по Вашему - радиотехническое заземление?
    Нет такого понятия, как радиотехническое заземление. Есть такие понятия как защитное и рабочее заземление. Прочтите Правила устройства электроустановок (ПУЭ) или ( на худой конец ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
  6. #96
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Это только у электриков нет такого понятия. Но кроме электричества есть антенно-фидерные устройства и молния защита. Это предметы к которым ПУЭ ПЭУ никакого отношения не имеют.
    P.S. Кроме того, не радиотехническое, а радиочастотное заземление.
  7. #97
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,721
    2302
    738
    Человек просто спросил, как заземлить трансивер, а ту в такие дебри ....
    У 99,9 % пользователей трансиверов просто нет никакого радиочастотного заземления, да и есть ли в нем необходимость ?
  8. #98
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Защита от статического напряжения это называется защитное заземление. Во всех высотках, по проэкту, оно есть. Если у Вас антенно-фидерный тракт прекрасно согласован с выходом трансивера и приняты меры к устранению "затекания" ВЧ напряжения на кабель, то никакого "радиочастотного заземления" не требуется кроме обычного защитного.
  9. #99
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В радиочастотном заземлении необходимость появляется при использовании несимметричных антенн (Несимметричный диполь, LW длинный провод, GP с малым количеством противовесов, с диполем в котором нарушена симметрия расположения плечь диполя относительно земли, стен, проводов, нарушена симметрия расположения фидера относительно плечь диполя, при недостаточной работе симметрирующего устройства. Т.е. не всегда. Молния защита мачт и антенн нужна ВСЕГДА и не может использовать шины заземления внутри здания, или контакт сетевой вилки. Это связано прежде всего с тем, что токи и напряжения молнии на несколько порядков превышают токи бытовой электросети. Грубо говоря запускать молнию в бытовую электросеть сеть НЕЛЬЗЯ. Нет у вас антенны и мачты на крыше, антенна на подоконнике - вопросы молния защиты не актуальны.
  10. #100
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    На счет статики и защитного заземления расскажите в Энергонадзоре, когда будете защищать свою группу по электробезопасности и сошлитесь на пункт ПУЭ. Согласование антенны и токи ассиметрии (антенно-фидерный эффект) никакого отношения к КСВ не имеют. И вообще, у каждого форумчанина есть Интернет. Интернет это не то место где дают базовое образование. Не знаете - задайте в Google вопрос, а не вещайте без аппеляционно. Хотя бы так : "радиочастотное заземление". "статическое напряжение и защита", "молния защита зданий и сооружений". Я тоже много не знаю, но учусь и не распространяю того чего не знаю. У нас на заводе уборщицы сдавали на 2-ю и третью группу по электробезопасности.
    P.S. Все вопросы по заземлению снимутся, после того, как для установки антенны и мачты на крыше, придется представить ПРОЕКТ составленный компетентными проектировщиками. Естественно не "забесплатно" и после экспертизы проекта. И никакие бла бла не прокатят. Дорого - да.
  11. #101
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вот, человек постарался.
  12. #102
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Да ну!
    Про измерительное заземление - не слыхали?
    ПУЭ - утрачивает свою силу. Все нормативные российские регламенты, подводятся под мировые стандарты.
    Про Википедию -
    "Он шел по лесу, ориентируясь на знания, почерпнутые в детстве из справочника пионера-туриста, лживого как и вся пионерская идеология"(c)
    В следующий раз, поавторитетнее ссылку дайте.
  13. #103
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Совершенно непонятно, над чем старался человек.
    Что это?
  14. #104
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...Но кроме электричества есть антенно-фидерные устройства и молния защита.
    Вот сколько читаю ваши сообщения всё не могу понять, что это за новое понятие такое "молния защита"? Может быть, вы молниезащиту так именуете?
    ... ПУЭ ПЭУ никакого отношения не имеют...
    "ПУЭ" знаю, а вот что такое "ПЭУ"? Просветите тёмного.
    ...У нас на заводе уборщицы сдавали на 2-ю и третью группу по электробезопасности...
    Круто! К какому персоналу они были отнесены записью в удостоверении? Оперативному? Оперативно-ремонтному? А может, к административно-техническому?
    RT2Y, это именно вот так правильно делается тот тип заземления, который здесь называют радиочастотным.
    RN2D, а можно ширину полосы медной узнать? Должно быть от 10 см и больше.
  15. #105
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Ну конечно же правильно будет молниезащиту. Я работал в монтажной организации и точно знаю что это не мой вопрос, молниезащита зданий, сооружений, мачт и антенн решается в проекте либо архитекторами зданий, либо проектировщиками, либо в соответствии с ведомственными СНИП а ми. И монтажники должны не рассуждать и выдумывать, а выполнять проект. Была еще такая ведомственная книжка, которая называлась Правила Эксплуатации Электроустановок ПЭУ.
    Вот как то так.
    Насчет уборщиц: если это цеховые работники, женщины со щетками и метлами, обслуживающие оборудование то их приравнивали к операторам станков, для них требовалась третья группа, кабинеты начальства убирали со второй.
