11.09.2015, 13:26 #91Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если питание от батарей или аккумулятора, то да. Если БП от сети, то.....
Антенное хозяйство питается по разному. Возможны варианты, когда висит простой диполь или InV. При несимметричном питании оплётка соединена с шасси трансивера и если она заземлена, то автоматич. заземлён и трансивер. Если же нет, то со статикой Вас ожидают сюрпризы.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.09.2015, 14:32 #92Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
РЧ заземление, конкретно для РЭС, в данном случае FT-857.
Заземление автомобильной радиостанции
Несмотря на то, что в большинстве случаев достаточно соединения оплетки
коаксиального кабеля антенной системы с отрицательным потенциалом кабеля питания,
рекомендуется также обеспечить прямое заземление на корпус автомобиля в месте
установки радиостанции (это можно обеспечить при помощи скобы MMB-82, входящей в
комплект поставки, если она закреплена на корпусе автомобиля). Из-за плохого
заземления, и как следствие, возникающих непредвиденных резонансов в месте
установки, может наблюдаться некорректная работа радиостанции, со следующими
характерными признаками:
- завязывание по радиочастоте (как причина – искажения в передаваемом сигнале);
- самопроизвольное изменение частоты;
- мерцание дисплея установки частоты;
- наводки;
- стирание памяти.
11.09.2015, 15:40 #93Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Со всем согласен, кроме вот этого:
Он изначально является аппаратом для работы с авто. Потому там заземление корпуса происходит через кронштейн, которым он крепится к кузову.
Вы до сих пор верите в сказки? Где вы в сельской местности видели баланс в трёхфазной системе? Если вы найдёте хоть один н. п. с током в нулевом проводе равным нулю, сообщите мне его адрес и приложите результаты измерений.
Вполне реальный случай. "Есть много, друг Горацио, такого...
Вы хоть бы указали тип электроустановки, для которой именно "не более 4 Ом". А то я могу вам сказать, что вот буквально недели полторы назад работники нашей организации измеряли сопротивления контуров заземлений. В протоколах были указаны и 8,5 Ом, и 14,3 Ома, и 24 Ома... Но везде было указано, что "соответствуют...".
Это не в "электротехнике", это в "электробезопасности". Не нужно путать.
Ещё один, верящий всему безоговорочно. Давно вы измеряли ток в нулевом проводе при нормальном и в различных аварийных режимах работы трёхфазной четырёхпроводной электрической сети, питающей бытовых потребителей?
Ещё один, который слышал звон (про 4 Ома) да не знает, где он...
Давайте, пишите ещё! Давно не читал такого смешного чтива. Задорнов отдыхает.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
11.09.2015, 16:34 #94Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
есть вероятность его появления на корпусе и в других местах БП, но это проблема БП, и решается в том же БП. В трансивере ему взяться больше не откуда.
Возможных вариантов миллион. Есть смысл обсуждать конкретные. Когда что то делаешь, нужно думать и четко понимать что именно должно получится, тогда сюрпризов не будет.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.09.2015, 18:30 #95Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Нет такого понятия, как радиотехническое заземление. Есть такие понятия как защитное и рабочее заземление. Прочтите Правила устройства электроустановок (ПУЭ) или ( на худой конец ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
12.09.2015, 18:36 #96High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Последний раз редактировалось UA2FP; 12.09.2015 в 18:55.
Виктор UA2FP
12.09.2015, 19:22 #97Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,771
- 2323
- 754
12.09.2015, 19:35 #98Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Защита от статического напряжения это называется защитное заземление. Во всех высотках, по проэкту, оно есть. Если у Вас антенно-фидерный тракт прекрасно согласован с выходом трансивера и приняты меры к устранению "затекания" ВЧ напряжения на кабель, то никакого "радиочастотного заземления" не требуется кроме обычного защитного.
12.09.2015, 19:36 #99High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
В радиочастотном заземлении необходимость появляется при использовании несимметричных антенн (Несимметричный диполь, LW длинный провод, GP с малым количеством противовесов, с диполем в котором нарушена симметрия расположения плечь диполя относительно земли, стен, проводов, нарушена симметрия расположения фидера относительно плечь диполя, при недостаточной работе симметрирующего устройства. Т.е. не всегда. Молния защита мачт и антенн нужна ВСЕГДА и не может использовать шины заземления внутри здания, или контакт сетевой вилки. Это связано прежде всего с тем, что токи и напряжения молнии на несколько порядков превышают токи бытовой электросети. Грубо говоря запускать молнию в бытовую электросеть сеть НЕЛЬЗЯ. Нет у вас антенны и мачты на крыше, антенна на подоконнике - вопросы молния защиты не актуальны.
Виктор UA2FP
12.09.2015, 19:46 #100High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
На счет статики и защитного заземления расскажите в Энергонадзоре, когда будете защищать свою группу по электробезопасности и сошлитесь на пункт ПУЭ. Согласование антенны и токи ассиметрии (антенно-фидерный эффект) никакого отношения к КСВ не имеют. И вообще, у каждого форумчанина есть Интернет. Интернет это не то место где дают базовое образование. Не знаете - задайте в Google вопрос, а не вещайте без аппеляционно. Хотя бы так : "радиочастотное заземление". "статическое напряжение и защита", "молния защита зданий и сооружений". Я тоже много не знаю, но учусь и не распространяю того чего не знаю. У нас на заводе уборщицы сдавали на 2-ю и третью группу по электробезопасности.
P.S. Все вопросы по заземлению снимутся, после того, как для установки антенны и мачты на крыше, придется представить ПРОЕКТ составленный компетентными проектировщиками. Естественно не "забесплатно" и после экспертизы проекта. И никакие бла бла не прокатят. Дорого - да.Последний раз редактировалось UA2FP; 12.09.2015 в 20:13.
Виктор UA2FP
12.09.2015, 20:31 #101High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Вот, человек постарался.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
12.09.2015, 20:35 #102Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Да ну!
Про измерительное заземление - не слыхали?
ПУЭ - утрачивает свою силу. Все нормативные российские регламенты, подводятся под мировые стандарты.
Про Википедию -
"Он шел по лесу, ориентируясь на знания, почерпнутые в детстве из справочника пионера-туриста, лживого как и вся пионерская идеология"(c)
В следующий раз, поавторитетнее ссылку дайте.Дмитрий
12.09.2015, 20:36 #103
12.09.2015, 21:04 #104Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Вот сколько читаю ваши сообщения всё не могу понять, что это за новое понятие такое "молния защита"? Может быть, вы молниезащиту так именуете?
"ПУЭ" знаю, а вот что такое "ПЭУ"? Просветите тёмного.
Круто! К какому персоналу они были отнесены записью в удостоверении? Оперативному? Оперативно-ремонтному? А может, к административно-техническому?
RT2Y, это именно вот так правильно делается тот тип заземления, который здесь называют радиочастотным.
RN2D, а можно ширину полосы медной узнать? Должно быть от 10 см и больше.Последний раз редактировалось RU3YAA; 12.09.2015 в 21:15.
RCWC № 1100
12.09.2015, 21:11 #105High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Ну конечно же правильно будет молниезащиту. Я работал в монтажной организации и точно знаю что это не мой вопрос, молниезащита зданий, сооружений, мачт и антенн решается в проекте либо архитекторами зданий, либо проектировщиками, либо в соответствии с ведомственными СНИП а ми. И монтажники должны не рассуждать и выдумывать, а выполнять проект. Была еще такая ведомственная книжка, которая называлась Правила Эксплуатации Электроустановок ПЭУ.
Вот как то так.
Насчет уборщиц: если это цеховые работники, женщины со щетками и метлами, обслуживающие оборудование то их приравнивали к операторам станков, для них требовалась третья группа, кабинеты начальства убирали со второй.Последний раз редактировалось UA2FP; 12.09.2015 в 21:15.
Виктор UA2FP
53Спасибо
