Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 171
Тема: Как Вы заземляете FT-857 ?
  1. #136
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Господа! Наверное в условиях городской квартиры правильнее говорить, что соединяя между собой корпуса аппаратуры мы просто уравниваем потенциалы.
  2. #137
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Если только между собой корпуса соединяем (каждый и отдельным проводником в одну точку), то действительно уравниваем потенциалы. Но только между данными корпусами.
    Но! Есть и другие металлоконструкции. То-же самое отопление и водоснабжение.
    Во всех проектах и от них проводники сводятся к главной заземляющей шине (ГЗШ).
  3. #138
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ещё как создает!
    И куда же стечёт заряд стат. электричества?
  4. #139
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Не совсем в тему, но близко. Если совсем коротко: этажность 6/10, все коммуникации (кроме газа) пластик, дом кирпичный, до контура грозозащиты дома-около 40 метров. Как организовать заземление радиостанции? Тянуть 6 кв провод до контура грозозащиты? "Заземлить" оплетку на крыше, и в шеке с оплетки брать "заземление"? Ситуация реальная, получил разрешение на установку антенн на крыше новостройки (полгода хождений).
    Станислав.
  5. #140
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Есть вариант конечно, подвал должен иметь вентиляцию, и если одна из шахт вентиляции, что выходит на крышу, имеет прямой канал в подвал, то как вариант: Перфоратор и даешь стране угля!
  6. #141
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Коммуникации пластиковые, но эл. провода то из металла!)) У Вас в розетках есть третий контакт? Если есть, то используйте его для защиты радиостанции от статики и от поражения напряжением сети (заземление).
    Посмотрите как организовано эл. снабжение (эл. щиток) на лестничной площадке. Там вопрос заземления должен быть решён. Используйте этот канал. Если будут помехи ТВ, то заземлите аппаратуру через фильтр (типа П-контура) и (или) сделайте ревизию РА! Конечно это всё хуже, чем собственное заземление.
    Оплётку, как шину заземления, использовать не стоит, а вот контур грозозащиты использовать можно, но отдельным проводом.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #142
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    В обязательном порядке должно быть заземлено оборудование лифтов... Если новостройка - должен быть третий ("земляной") провод в электрическом щитке. Очень часто бывает, особенно в домах с черновой отделкой, что застройщик сделал все правильно и в квартиру введены три провода: фаза, ноль, земля. Но дальше, в целях экономии на отделке, разводку выполняют парным проводом.
  8. #143
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Катушка параллельно входу антенны не создаёт пути для стекания заряда стат. электричества,
    Но вход тем не менее шунтирует. Если была такая катушка, то пробило не статикой а наведенным напряжением при близком разряде. Вот от короткого импульса катушка точно не спасет, и в некоторых вариантах исполнения может даже усугубить ситуацию.
  9. #144
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Вот и написали бы как нужно, если знаете, чего по вашим постам пока не видно. Зачем тут экзамен устраивать?
  10. #145
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Во многих местах нынче эти конструкции уже давно не из металла. Даже арматура в здании уже пластиковая частенько попадается.
    Если у участников обсуждения есть желание его продолжать не смотря на то, что на вопрос заданный в начале, ответ уже получен, то предлагаю тем, кто владеет вопросом написать как правильно сделать защиту от молнии и от статики. Только с подробными объяснениями что как и почему и ссылками на документы. Про безопасность от поражения сетевым напряжением уже написали, повторяться незачем.
  11. #146
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Куда стечет - придумайте сами.
    Достаточно того, что там его не будет.
    Или вы считаете, что катушка является изолятором для статики?
  12. #147
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Заряд там будет! И стекать он будет по линии наименьшего сопротивления (пробъёт на ближаёший заземлённый проводник)! И катушка не является изолятором для статики! Вот только ток через катушку пойдёт если будет разность потенциалов на выводах этой катушки. Ежели диполь, через кабель соединён со входом трансивера, то на обоих лучах будет один и тот же потенциал (от статики не может быть(+) на одном луче и (-) на другом, это же не генератор ВЧ), следовательно и на катушке то же самое. Оба луча, кабель с оплёткой, катушка и сам трансивер будут, как один проводник, под потенциалом статики.
  13. #148
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Если потенциала хватит.
  14. #149
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Знаю одну ооочень серьезную организацию, в которой уровень техники безопасности доведен до состояния паранойи. Наверное, это вполне оправдано в их условиях.
    Так вот, у них в санузлах, полностью обложенных кафельной плиткой, заземляется даже пластиковое основание светильника. Третий проводник желто-зеленый, прикручен к пластику! Самый обычный дешевенький светильник. Примитивное пластмассовое основание, турецкий керамический патрон и страшного вида шарик-плафон.
    Назвать это "заземлением" язык не поворачивается. Но это выполняется.
    Начинаю подозревать, что электробезопасность тут не при чем. Скорее всего третий (явно тут лишний проводник), коробит свой болтанкой взгляд руководства и его надо пристроить таким вот образом "к месту".
  15. #150
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Всем откликнувшимся спасибо за ликбез! Про электрическое заземление-тут всё ясно, в квартире есть фаза, ноль, земля, все как у людей......А шоб наводки не блукали (как без них то ) придется тащить до контура грозозащиты..... Помнится, законтачился за батарею, работал на LW через СУ, так от манипулятора конкретно пощипывало на честную сотню ватт. А сейчас около 700 на 28 мгц....
    Станислав.
