Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #16
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    RW6DJ нигде не сказал, что этот-же Tiny он использовал с FT-2000
    Андрей большое спасибо за помощь. Нет. Tiny для ICOMa родной, не паяный.
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Анатолий, здравствуйте.
    Программа воспроизводит PSK сигнал, если подключить к звуковой карте наушники или колонки слышно сигнал? Если слышно значит с прогой и компом всё в порядке.Ваш Тини раньше работал? Если это его первое подключение то нужно пологать ошибка в распайке разъёмов. Проверить не сложно.
  3. #18
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Андрей, не нужно "пологать". Нужно внимательно читать:
    Цитата Сообщение от RW6DJ Посмотреть сообщение
    А на спектре виден сигнал.
    Когда добавляю по звуковой, ... тогда и ПОКАЗОМЕТР показывает ту мощность которую я выставил.
  4. #19
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Андрей, заметил что когда работаю с нетбука то выход максиум до 70 ватт только, когда с компьютера все 100. Возможно в нетбуке звуковая не даёт должного уровня мощности?
    Использую mixW, там всё по максиуму. Отключаю USB-D (оставляя USB) качает до 100W, но это не правильно. Как ещё можно прибавить выход звуковой?
  5. #20
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вполне возможно. В нетбуках, ЗК - очень часто - скажем так: "факультативное мероприятие". Можно попробовать "поддать жару" средствами ОС (если Mix не до "упора" их задействует), или перепаять делитель напряжения в интерфейсе (если он есть). Ну и - наконец - подумать об отдельной ЗК... или... усилителе...
    Добавлено через 13 минут
    Интересно... Это, наверное, за счет "микширования" с шумом через микрофон
  6. #21
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    попробую в установках поискать как приподнять уровень, ОС думаю справится, CPU 1,67 GHz ОЗУ 2Gb ОС-32 раз. Справилась бы звуковая карта..
    Добавлено через 3 минуты
    )) в полной тишине, кстати при отключенном от разъёма микрофоном так же 100 ватт при USB
    Последний раз редактировалось R7CA; 25.01.2012 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  7. #22
    10.06.2004
    4,083
    733
    А чего ей будет? Речь-то идет о повышении уровня на десяток-другой милливольт.
    В XP за уровень выхода нужного нам сигнала отвечают два движка: "Master Volume" и "Wave". Если один из них не на максимуме, значит есть куда расти.
    Добавлено через 9 минут
    ...кстати при отключенном от разъёма микрофоном...
    И это правильно! Я уже как-то рассказывал историю о том, как один наш коллега работал в JASTA, а его супруга в это время "пилила" его самого. Причем, не особенно стесняясь в выражениях... В его трансивере не было режима SSB-D. И микрофон он не выдернул... пока русскоязычные участники не подсказали
    Хм... это уже вдвойне интересно... Не помню, чтобы замечал это за своим PRO2. правда, я им давно уже не пользуюсь.
  8. #23
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Мне думается выжимать из любого трансивера 100 Вт в psk не разумно.
    Да и при 70 Вт сигнал будет наверняка не лучшим для коллег.
    P.S. Извиняюсь что помешал, но если на трансивере выставлена полная мощность, а уровнем звуковой карты вы добились на показометре 30-50Вт, этого вполне достаточно для дальних связей и красивого сигнала. (imho)
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Алексей, задача не стоИт выжать максиум, в RTTY тестах 30-50 ватт маловато.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей! Переходите на FSK.
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если здесь все в порядке, может проблема в трансивере..
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    1,000
    думаю всё же с нетбука звук слабый
  13. #28
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    не должно быть разницы между USB-D и USB
  14. #29
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    сейчас снова включал оба режима разница есть 60 и 100 ватт.
    получается в USB остаётся включенным компрессор, вот где собака зарыта!, отключил сомр. и в USB 60ватт, выходит с аппаратом всё ок..
    не понятно почему компрессор с разъёмом ACC1 завязан.. ну да ладно, им пользоваться в цифре не нужно, спасибо.
  15. #30
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    нетбук вряд ли тут при чем, скорее Tiny не выдает положенное приходится его перегружать..
