Андрей большое спасибо за помощь. Нет. Tiny для ICOMa родной, не паяный.
Анатолий, здравствуйте.
Программа воспроизводит PSK сигнал, если подключить к звуковой карте наушники или колонки слышно сигнал? Если слышно значит с прогой и компом всё в порядке.Ваш Тини раньше работал? Если это его первое подключение то нужно пологать ошибка в распайке разъёмов. Проверить не сложно.
Андрей, заметил что когда работаю с нетбука то выход максиум до 70 ватт только, когда с компьютера все 100. Возможно в нетбуке звуковая не даёт должного уровня мощности?
Использую mixW, там всё по максиуму. Отключаю USB-D (оставляя USB) качает до 100W, но это не правильно. Как ещё можно прибавить выход звуковой?
Вполне возможно. В нетбуках, ЗК - очень часто - скажем так: "факультативное мероприятие". :) Можно попробовать "поддать жару" средствами ОС (если Mix не до "упора" их задействует), или перепаять делитель напряжения в интерфейсе (если он есть). Ну и - наконец - подумать об отдельной ЗК... или... усилителе... :swoon: :)
Добавлено через 13 минут
Интересно... Это, наверное, за счет "микширования" с шумом через микрофон :)
попробую в установках поискать как приподнять уровень, ОС думаю справится, CPU 1,67 GHz ОЗУ 2Gb ОС-32 раз. Справилась бы звуковая карта..
Добавлено через 3 минуты
)) в полной тишине, кстати при отключенном от разъёма микрофоном так же 100 ватт при USB
А чего ей будет? Речь-то идет о повышении уровня на десяток-другой милливольт.
В XP за уровень выхода нужного нам сигнала отвечают два движка: "Master Volume" и "Wave". Если один из них не на максимуме, значит есть куда расти. :)
Добавлено через 9 минут
И это правильно! :good: Я уже как-то рассказывал историю о том, как один наш коллега работал в JASTA, а его супруга в это время "пилила" его самого. Причем, не особенно стесняясь в выражениях... :) В его трансивере не было режима SSB-D. И микрофон он не выдернул... пока русскоязычные участники не подсказали :)
Хм... это уже вдвойне интересно... Не помню, чтобы замечал это за своим PRO2. правда, я им давно уже не пользуюсь.
Мне думается выжимать из любого трансивера 100 Вт в psk не разумно.
Да и при 70 Вт сигнал будет наверняка не лучшим для коллег.
P.S. Извиняюсь что помешал, но если на трансивере выставлена полная мощность, а уровнем звуковой карты вы добились на показометре 30-50Вт, этого вполне достаточно для дальних связей и красивого сигнала. (imho)
не должно быть разницы между USB-D и USB
сейчас снова включал оба режима разница есть 60 и 100 ватт.
получается в USB остаётся включенным компрессор, вот где собака зарыта!, отключил сомр. и в USB 60ватт, выходит с аппаратом всё ок..
не понятно почему компрессор с разъёмом ACC1 завязан.. ну да ладно, им пользоваться в цифре не нужно, спасибо.
нетбук вряд ли тут при чем, скорее Tiny не выдает положенное приходится его перегружать..
