Получилось...
Спасибо!
Как сделать сброс настроек в инструкции не нашел. То есть востановить заводские настройки.
В мануале раздел"функция мониторинга-прослушивание собственного сигнала" не слышу себя в SSB,идет тональный сигнал при нажатой кнопке "монитор"
Прошел по всем режимам установок-без изменений. Подскажите, где собака зарыта? С уважением,Валерий
После просмотра всех тем обнаружил,что вопрос уже рассматривался ранее.Причиной тонального сигнала назвали компьютер.
Я обнаружил причину в интерфейсе UNICOM DUAL.Если его отключить от транссивера-тон исчезает.Ну а теперь знатоки должны решить,
что является причиной компьютер или интерфейс?С уважением,Валерий.
Добрый день ! Проблема с "залипанием" кнопки XFC- второго приемника. Нажимая включается второй приемник сразу, а вот выключаться не хочет. Через некоторое время может выключиться, а может и сразу. Многократные включения- выключения не всегда помогают. Кто сталкивался с этой "бякой"? Это механическая проблема или хуже? Надо звонить СС? С уважением.
А кнопки обычные или какие-нибудь забубенные?
обычные, как в автомагнитолах, их везде полно
ENCODER EVQ-VCJF 03224B вышел из строя, который применяется в расстройке. Какое то время спасала вд 40 пользовался ей несколько раз, чтобы не разбирать трансивер. Потом приобрел другой аппарат и 756 не включал года два. Было время и решил попробовать его отремонтировать, когда все вскрыл,то увидел, что от паров вд-40 расползлись почти все шлейфы, что расположены на морде. Пришлось шлейфы менять, проблема в том, что нужной длинны не найдешь да еще некоторые идут в экране их пришлось делать самому. Трансивер запустил и инкодер разобрал, прочистил но он все же не заработал, похоже как то смещается токосъем при сборке, хотя контактная часть работает при прозвонке мультиметром. Такого инкодера в инете не нашел, да и характеристик на него тоже, хотя можно было посчитать сколько у него импульсов на оборот, но это опять надо снимать морду:s9: может каким другим его можно заменить, если кто то менял?
Заменил энкодер расстройки на вот такого типа- EC12E2460802 , который подходит по креплению. Правда пришлось убрать соединительный шлейф и соединить проводами на пайку к основной плате. В процессе ремонта выяснилось, что айком применяет косячный штатный микрофон (до этого момента штатным микрофоном не пользовался) собственно проблема в том, что когда держишь микрофон в руке прослушивается фон переменки. Особенно заметно слышен фон, когда включен компрессор. Разобрав микрофон увидел, что длина соединительного проводника до таблетки вместе с печаткой составляет около 8 см. и это естественно не в экране. Пришлось обрезать лишний провод и выпаять пару элементов из дорожки и припаять провод в экране. После переделки фон пропал.
