ЗАРАБОТАЛ, УРААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Евгений, Сергей, спасибо за помощь.
Родная залита эпоксидкой какой то термостойкой. Слава пытался вскрыть и не получилось.
Микросхему я не промерял, но транзистор 100% улетает и последний раз выгорел капитально. Когда я тестировал, несколько раз подавал питание в цепь. Ничего не грелось и всё работало. Слава тоже вечером слушал эфир долго (с его слов) и всё было хорошо. А на след. день нажал кнопку включения и транзистор бахнул теперь уже капитально. UPD: на фото новая идентичная катушка. Пометил на всякий случай перед установкой.
в свч печь на несколько сек и пока горячая вскрываете
надо смотреть шлейфы где то возможно подкорачивает . мне было проще , почти месяц работал от внешнего источника -15в
не надо ее проверять , у меня в ней прогар был
если она - 15 в держит (держала) значит все ок
На фото (пост 201) она как новая, но все же заказал новую из Гонконга.
Найти новый дроссель не проблема (может и вчера поменянный нормальный).
А вот транзисторы из Поднебесной (хоть и выбирал подороже) большой вопрос... прибор показывает коэф. усиления даже больше чем надо, а вот
что там по напряжению и току только китайцам известно (по даташиту должно быть 50в и 3а)
Заказал новые из UK,
Бог его знает... вчера работал часа три, все ОК... выключил.
А утром при включении запАх паленым, что интересно, первый раз (с оригин. деталями) эта история произошла тоже утром при включении
(правда трансиверу уже лет 17)
150 ма в передаче не участвует
