Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #196
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от ES1LL Посмотреть сообщение
    жду результат.
    ЗАРАБОТАЛ, УРААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Евгений, Сергей, спасибо за помощь.
  2. #197
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    тогда почему оба показали 0,06mH ?
    Замыкание между близкими/соседними витками. Индуктивность не изменится сильно, но энергия из катушки будет высасываться на КЗ, на нагрев замкнутых витков.
    Добротность катушки изменится в разы.
  3. #198
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Увы, недолго музыка играла...
    Точно такая же история, что и в посте 184... слово в слово...
    Верхний кожух был снят... сразу почувствовал запах паленого...
    Что еще может быть?
  4. #199
    Tere vana kere ! Аватар для ES1LL
    25.01.2021
    Harjumaa
    20
    40
    10
    Что еще может быть?
    Ох блин. Я уж было обрадовался. Тут похоже где то глубже собака зарыта. Возможно старая катушка 0,06mH была таки исправна.
  5. #200
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Евгений, как определили межвитковое КЗ ?
    перематывал родную катушку ,провод 0,3 длиной 5 см но это не точно (родную разберете увидите) ,у вас транзистор выходит из строя или микросхема тоже?
  6. #201
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Выгорает транзистор, а как проверить микросхему ?
  7. #202
    25.01.2021
    Harjumaa
    20
    40
    10
    Родная залита эпоксидкой какой то термостойкой. Слава пытался вскрыть и не получилось.
    Микросхему я не промерял, но транзистор 100% улетает и последний раз выгорел капитально. Когда я тестировал, несколько раз подавал питание в цепь. Ничего не грелось и всё работало. Слава тоже вечером слушал эфир долго (с его слов) и всё было хорошо. А на след. день нажал кнопку включения и транзистор бахнул теперь уже капитально. UPD: на фото новая идентичная катушка. Пометил на всякий случай перед установкой.
  8. #203
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    в свч печь на несколько сек и пока горячая вскрываете
    надо смотреть шлейфы где то возможно подкорачивает . мне было проще , почти месяц работал от внешнего источника -15в
    не надо ее проверять , у меня в ней прогар был
    если она - 15 в держит (держала) значит все ок
  9. #204
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    На фото (пост 201) она как новая, но все же заказал новую из Гонконга.
    Найти новый дроссель не проблема (может и вчера поменянный нормальный).
    А вот транзисторы из Поднебесной (хоть и выбирал подороже) большой вопрос... прибор показывает коэф. усиления даже больше чем надо, а вот
    что там по напряжению и току только китайцам известно (по даташиту должно быть 50в и 3а)
    Заказал новые из UK,
    Бог его знает... вчера работал часа три, все ОК... выключил.
    А утром при включении запАх паленым, что интересно, первый раз (с оригин. деталями) эта история произошла тоже утром при включении
    (правда трансиверу уже лет 17)
  10. #205
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    аналогично было ,утро полная тишина ,вкл трансивер слышен писк (1сек) и запах паленого .
  11. #206
    25.01.2021
    Harjumaa
    20
    40
    10
    Изначально микросхема была как новая. Транзистор - пробит. Затем поменял микросхему, транзистор, диод: микруха как новая, диод норм. транзистор вылетел, появилась точка прогара. Затем заменил дроссель, микросхему, транзистор: теперь тот капитально сгорел судя по фото.
  12. #207
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Но трансивер не заработал
    Но перед этим трансивер вечер отработал
    Подача -15в одновременно с основным питанием или можно с задержкой ?
  13. #208
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    не принципиально , по всякому было
  14. #209
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    по всякому было
    А какой примерно ток по шине -15в и меняется ли он при переходе на передачу ?
  15. #210
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    150 ма в передаче не участвует
