07.02.2023, 09:04 #151High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 473
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
07.02.2023, 09:48 #152
09.02.2023, 10:17 #153
09.02.2023, 10:49 #154High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 473
ALINCO DM-330MVZ, БП этой серии имеют ручку регулировки частоты импульсника (NOISE OFFSET), якобы для подвижки в стороны помех, если таковые от него возникают. Почему прохор выдает пол мощи при определенном ее положении я так и не понял. Поставил ее в крайнее положение и лет 10 спокойно работал, пока аппарат не поменял.
09.02.2023, 10:57 #155
09.02.2023, 15:32 #156Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Нет, истинную причину так и не удаётся определить. Дополнительное охлаждение (в режиме приёма на вентилятор подаётся +5 вольт, через стабилитрон) помогает частично - 100 Вт трансивер выдаёт около часа-полутора, и потом начинает сбрасывать мощность. Правда, не скачком, как мне казалось, а так - 80 Вт...70...60... В транзисторы карандашиком тыкал - ноль внимания.
При обследовании попутно обнаружилось большое падение напряжения на проводах питания - до 1...1,5 вольта, в районе предохранителей очень сильно греется. Попробовал другой шнур - ёлки, а там ещё больше - до 2 вольт. Ну, поджал держатели на первом шнуре - поменьше стало падение. Тр. выдаёт 105...110 ватт, при этом показометр ALC бодро прыгает в рабочем секторе, ближе к максимальному краю. Но - через полтора часа, даже если тр. стоял на приёме, включаю передачу (CW режим) - начинает падать мощность, стрелка ALC даже не шевелится. Уже не знаю, где искать.Владимир
09.02.2023, 15:49 #157High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 473
Я обычно паял предохранители в шнуре питания.
Работал сутками в цифре, греется, вентилятор ощутимо крутиться, но потери мощности не было.
Надо бы еще протестировать не на антенну, а на эквивалент. От КСВ также зависит уровень отдачи.73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
09.02.2023, 16:01 #158High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Выкиньте на питающем шнуре предохранители совсем. От них толку ноль. Только лишние контакты по пути питания. И проверьте насколько хороши контакты шнура питания с клеммами БП. Скорее всего контакт не очень хороший и под нагрузкой не держит ток и идет просадка и соответственно моща падает. После длительной работы ( даже на приеме ) при плохом контакте контакты могут нагреваться и из-за этого будет просадка по напряжению при увеличении нагрузки. В идеале между трансивером и БП надо иметь по возможности шнур минимальной длины.
Владимир RW9QA
09.02.2023, 16:43 #159High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 811
- 451
- 475
В принципе, болезнь у этой серии 746-756 одна и детская. Это пресловутая злосчастная микросхема драйвера µPC1678G/GV (судя по схеме). Предположу что начинает сдыхать бедолага. Похожие симптомы были у меня в трансивере, правда в 746PRO. Схема данного узла одинаковая, с той лишь разницей, что в 756PRO III питание на микросхему подключают не постоянно, как в 746, а только в режиме передачи. Предохранители из кабеля питания я бы тоже посоветовал выкинуть вообще. Толку от них никакого, а плохой контакт обеспечен 100%.
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
09.02.2023, 16:56 #160
09.02.2023, 17:11 #161High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 811
- 451
- 475
НЕ, здесь что то другое. Просадка по питанию такого эффекта не даст. Какая то бяка греется в режиме передачи и не слабо. Либо раскачка падает по какой то причине, либо система ALC начинает душить выход, опять таки, по какой то причине, и все это во времени.
09.02.2023, 17:38 #162High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Как раз очень даже даст. По такой же причине пришлось возить Icom 7600 в соседний город в лабораторию на проверку, где проверили и заверили что все в порядке с аппаратом. А также выход показывал не более 70 ватт максимум, и доходило иногда, при работе в тестах, до того, что при нажатии передачи моща падала до нуля и трансивер выключался. А причина была в ослабшем пластмассовом зажиме клеммы блока питания. Кабель под закрутку крепился к клеммам. БП стоял на полке чуть в стороне от прямого взгляда и поэтому не бросался в глаза. Клемма нагревалась при работе от плохого контакта и начиналась просадка при нагрузке. Индикатор питания на Icome при передаче просто уходил до 10 вольт, а при приеме все нормально было.
73! Владимир RW9QA
09.02.2023, 18:47 #163Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Блок питания держит мёртво 13,8 В, он нерегулируемый, и защита по току на нём срабатывает мгновенно, при перегрузке по току. На аппарате разъём тоже немного греется, но не думаю, что это он даёт такой эффект.
Видимо, придётся изловчиться и промерить ВЧ напряжения при передаче по каскадам в усилителе мощности (давненько этим не занимался, надо ещё ВЧ вольтметр найти, где-то он запрятан далеко...).
Ещё раз - после падения мощности стрелка измерителя ALC перестаёт даже шевелиться, тогда как в нормальном режиме она бойко прыгает. Т.е. такое впечатление, что уже на вход УМ падает уровень сигнала.
Со шнуром питания и предохранителями я разберусь.
P.S. Аппарат я брал с рук, лет 12 назад, и всё это время он работал без нареканий. Там уже были сделаны доработки по драйверу, и вместо p-i-n диодов на входе установлено герконовое реле.Владимир
09.02.2023, 19:18 #164High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
09.02.2023, 19:37 #165Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Причем измерять надо не на разъеме питания, а встроенным индикатором.
44Спасибо
