Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #181
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Поднять вывод переменника,спаять навесом из новых деталек эту схемку с кондёрами и диодом.Места там хватит.
  2. #182
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Долго же я бился с этим глюком... Сначала выяснилось, что при возникновении глюка (напомню - скачком падает мощность, из-за уменьшения напряжения смещения на транзисторы драйвера) помогает просто нажать пальцем на электролитический конденсатор в цепи смещения, 47 мкФ. Хотел даже заменить его, но он как-то хитро запаян, не подлезешь ни с той стороны платы, ни с этой. Поскольку в этой же цепи стоит термокомпенсирующий диод, решил сначала заменить его, т.к. к нему проще подобраться паяльником... Трое суток после этого трансивер работал нормально, но - глюк опять появился... ну что ты будешь делать! Попытки измерить "глючные" параметры в разных местах схемы никак не удавались - только ткнёшь щупом тестера, как глюк исчезает. В общем, доизмерялся - случайно коротнул, где не надо, и вылетели оба транзистора драйвера. Как говорится, беда не приходит одна... Пришлось обратиться к Андрею R4IN, он заменил транзисторы на RD15, а заодно нашёл и заменил "битый" диод, из-за которого, видимо, возникало самовозбуждение УМ на ВЧ диапазонах 18 и 21 МГц.
    Уже на вторые сутки прогона выяснилось, что глюк никуда не исчез, только мощность стала не падать, а полностью пропадать, т.к. смещение на затворах стало падать с 4,4 В до 0,2 В, и транзисторы полностью закрывались.
    Цепочка-то смещения осталась прежней, на ней и сконцентрировал свои поиски. Не понравилось, как работает потенциометр - уж очень грубая регулировка, местами хоть и небольшими, но рывками. Заменил потенциометр 500 Ом на многооборотный 150 Ом - регулировка напряжения стала очень плавной. Но! Глюк опять не исчез, и проявился прямо во время теста, в который я сунулся специально для прогона трансивера...
    После теста, дождавшись глюка, осторожно, чуть дыша, промерил цепочку смещения - ба! резистор последовательно с потенциометром, номинал его 68 Ом, показал сопротивление более килоома. Рассмотрение его при помощи лупы ничего не дало, на вид всё нормально. Наконец решился, удалил резистор, и на его место запаял МЛТ-0,125...
    Уже четвёртые сутки гоняю трансивер, пока всё нормально. Уж не знаю, сам резистор там был неисправным, или пайка плохая, теперь это не важно. Всем спасибо за советы, особенно Александру UG4I - он ближе всех подсказал возможную неисправную деталь.
  3. #183
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Это место у этого аппарата проблемное, этот резистор то нагревается то остывает при rx-tx и со временем в пайке появляется трещина. Самураям надо было туда резистор мощнее поставить
  4. #184
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вот такая приключилась беда:
    Вчера вечером выключил трансивер... все ОК...
    Сегодня утром включаю, а дисплей серый (см. фото), стрелочный прибор указывает на цифру 9 (при любом режиме).
    Полосы на дисплее исчезают через несколько минут.
    Все режимы по CI-V переключаются туда и обратно... все кнопки работают...
    В динамике полная тишина (нет даже шипения), на передачу переходит, но выход ноль...
    Сброс на заводские настройки делал...
    Ни у кого подобного не было ?
  5. #185
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    проверьте наличие -15 вольт было подобное ,преобразователь стоит на передней панели
  6. #186
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Евгений, спасибо за ответ. Завтра (по светлому) попробую замерить напряжение на 4-й ноге
    преобразователя IC841.
    Чтобы вылечить Вам пришлось менять этот преобразователь или транзистор Q841? Или еще что?
  7. #187
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    менял преобразователь и транзистор + индуктивность L842 , в индуктивности было межвитковое ,пока ждал детали питал от внешнего источника
    надо проверить , очень похоже ,пропадание изображения и звука , давно это было всех подробностей не помню
  8. #188
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    надо проверить
    Произвел очередное вскрытие...
    На 6-й ноге преобразователя и эмиттере транзистора +14в есть.
    На 4-й ноге -15в отсутствует (даже намерил +0,2в)...
  9. #189
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    неисправность нашли , уже хорошо
    сразу индуктивность не поменял ,новый транзистор и микросхема проработали меньше минуты
    менял дважды
  10. #190
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    менял дважды
    Сейчас занят поиском... Где Вы заказывали (на алиэкспресс смотреть, наверное, не надо) и номиналы точно такие как у оригиналов?
    Пока нашел в местном магазине индуктивности, но самый большой номинал 47mH, наверное мало?
  11. #191
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    https://www.chipdip.ru/product0/8557...k7cbb921820716
    чип дип SLF12565T-680M2R0-PF или ее перемотал ,не могу вспомнить ,вы свою замерьте может она и целая не факт
  12. #192
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    чип дип
    К сожалению, доставка к нам не возможна...
  13. #193
  14. #194
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    на алике есть
    Спасибо, там я нашел все...
    Думал, еще где, но там цены... а доставка, как за чугунный мост...
    Наверное, остановлюсь на aliexpress
  15. #195
    Tere vana kere ! Аватар для ES1LL
    25.01.2021
    Harjumaa
    20
    40
    10
    Евгений, как определили межвитковое КЗ ?
    Я помогаю Славе ES1BA с трансивером. Вчера мерил дроссель старый на плате и новый, и оба показали 0,06mH. Решил не менять. Поменял пробитый транзистор и DC-DC микросхему. Но чего то лоханулся и не проверил на месте.
    Сегодня получил назад с той же картиной. Поменял теперь уже дроссель, транзистор и микруху. Подал питание и получил -15,8 В. То есть вся цепь работает. Отдал, жду результат.
    Так вот теряюсь в догадках: либо действительно дроссель всё утащил (тогда почему оба показали 0,06mH ?), либо там где то ещё собака зарыта.
