Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #211
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RV6FP Посмотреть сообщение
    150 ма в передаче не участвует
    Пока вот так...
  2. #212
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Всем, день добрый.
    Кто может подсказать, какая мощность рассеивается на транзисторе (на схеме обозн. 2) ?
    Дело в том, что на плате под транзистором выгорели дорожки, что (наверное) выполняли и функцию теплоотвода.
ID:	350565   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #213
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Должно быть не более 1.5 Вт по заявленным изготовителем параметрам
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd...f.php?id=70375
    Полагаю, что должно быть меньше раза в два в рабочем режиме. Средняя мощность. В импульсе конечно же больше.
    А вот ежели его пробьёт или пробьёт на землю выходы CS и CD у IC841, то это КЗ через включённые в параллель два резистора по 0.33 Ом и 12 вольт на них.
    Получается много ватт. Но не долго. Пока не выйдет белый дым из кристалла.
  4. #214
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Это я знаю...
    Вопрос, можно ли ставить новый без выгоревшего "радиатора" ?
    А вот ежели его пробьёт ... то это КЗ через включённые в параллель два резистора по 0.33 Ом и 12 вольт на них.
    После второй замены получилось "много ватт", выгорела часть платы
    Все три штуки, которые демонтировали выглядят как новые...
    А транзисторы вылетают, может потому что они с Aliexpress ?
  5. #215
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Какое сопротивление между выводом 3(GND) и 2?
    Какое сопротивление между выводом 3(GND) и 8?
    Так подберите оригинал или функциональный аналог в ближайшей лавке, для уверенности что качество не "Али". Из www.digikey.ee например. Нас блокируют.
    На eBay есть предложения по $4.99 за пару. Или какие ещё лавки у вас там есть. Искать долго, т.к. адреса из РФ блокируют. Вам виднее.
    Понятно, что $2 за 50 штук на Али это сильно отличается от eBay, но таки нагрузите на стенде транзисторы с Али. На пару часов мощностью Ватта полтора. Не превышайте допустимый ток базы.
  6. #216
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Честно скажу не мерили, тупо меняли... Теперь будем мерить, спасибо за подсказку.
    А какое должно быть сопротивление ?
    От туда жду заказ... транзисторы из UK, м/с из Гонконга...
    Все же мучает вопрос "радиатора" выгоревшей площадки под транзистором...
  7. #217
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    КТ973 на стенку или крышку экрана.
  8. #218
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Да нет, выбирал которые подороже... и количество не десятками
  9. #219
    24.06.2005
    575
    140
    138
    В ic746 в давние времена, когда aliexpress не было, ставил вместо сгоревшего транзистора КТ816В. Пластинка из дюраля в качестве радиатора.
  10. #220
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Я бы электролитические конденсаторы поменял. С844 и С847 точно. С841, С846, С849 и С850 опционально.
    По причине их возраста. Можно конечно снять и проверить Но если снимать, так лучше уж сразу заменить.
  11. #221
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Значит, ваше мнение, оригинальный транзистор ставить нельзя, т.к. выгорел теплоотвод на плате?
  12. #222
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Да четыре доллара за сотню таких транзисторов вполне нормальная цена. Они массовые изделия, не новой разработки.
    В нашем жадном Чип-и-Дип по 10...20 рублей. Это 1...2 Евро за десяток.
    Вячеслав, теплоотвод нужен обязательно. Без него придётся менять транзистор часто.
  13. #223
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    С844 -согласен...
    С847 - он сейчас используется, через него подается -15в от внешнего источника, вроде никаких проблем нет.
    Через эту цепочку на 6 ногу м/с поступает +14в, вроде тоже должно быть все нормально...
    Спасибо, что подтвердили мое предположение.
    Алексей. посмотрите еще раз пост 216
  14. #224
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    To ES1BA : Может и не прав, а что мешает у тех же китайцев купить готовый DC-DС преобразователь, на ток до одного Ампера, у них размер маленький, примерно 15 на 10 миллиметров, ничего там не греется, выходное напряжение регулируется, есть защита от КЗ. Установить в тот же отсек и забыть, работает же все от другого источника.
    Покупал такие преобразователи, правда с 14В. на 8В. и ток 400 мА. , остался очень доволен их работой и недорого.
  15. #225
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Нет не так - чтобы не искать "правильный" 2SB1124 поставить то что гарантировано произведено не в период межсезонья рисоводческим кооперативом.
