Пока вот так...
Всем, день добрый.
Кто может подсказать, какая мощность рассеивается на транзисторе (на схеме обозн. 2) ?
Дело в том, что на плате под транзистором выгорели дорожки, что (наверное) выполняли и функцию теплоотвода.
Должно быть не более 1.5 Вт по заявленным изготовителем параметрам
https://datasheet4u.com/datasheet-pd...f.php?id=70375
Полагаю, что должно быть меньше раза в два в рабочем режиме. Средняя мощность. В импульсе конечно же больше.
А вот ежели его пробьёт или пробьёт на землю выходы CS и CD у IC841, то это КЗ через включённые в параллель два резистора по 0.33 Ом и 12 вольт на них.
Получается много ватт. Но не долго. Пока не выйдет белый дым из кристалла.
Это я знаю...
Вопрос, можно ли ставить новый без выгоревшего "радиатора" ?
После второй замены получилось "много ватт", выгорела часть платы
Все три штуки, которые демонтировали выглядят как новые...
А транзисторы вылетают, может потому что они с Aliexpress ?
Какое сопротивление между выводом 3(GND) и 2?
Какое сопротивление между выводом 3(GND) и 8?
Так подберите оригинал или функциональный аналог в ближайшей лавке, для уверенности что качество не "Али". Из www.digikey.ee например. Нас блокируют.
На eBay есть предложения по $4.99 за пару. Или какие ещё лавки у вас там есть. Искать долго, т.к. адреса из РФ блокируют. Вам виднее.
Понятно, что $2 за 50 штук на Али это сильно отличается от eBay, но таки нагрузите на стенде транзисторы с Али. На пару часов мощностью Ватта полтора. Не превышайте допустимый ток базы.
Честно скажу не мерили, тупо меняли... Теперь будем мерить, спасибо за подсказку.
А какое должно быть сопротивление ?
От туда жду заказ... транзисторы из UK, м/с из Гонконга...
Все же мучает вопрос "радиатора" выгоревшей площадки под транзистором...
КТ973 на стенку или крышку экрана.
В ic746 в давние времена, когда aliexpress не было, ставил вместо сгоревшего транзистора КТ816В. Пластинка из дюраля в качестве радиатора.
Я бы электролитические конденсаторы поменял. С844 и С847 точно. С841, С846, С849 и С850 опционально.
По причине их возраста. Можно конечно снять и проверить Но если снимать, так лучше уж сразу заменить.
Да четыре доллара за сотню таких транзисторов вполне нормальная цена. Они массовые изделия, не новой разработки.
В нашем жадном Чип-и-Дип по 10...20 рублей. Это 1...2 Евро за десяток.
Вячеслав, теплоотвод нужен обязательно. Без него придётся менять транзистор часто.
С844 -согласен...
С847 - он сейчас используется, через него подается -15в от внешнего источника, вроде никаких проблем нет.
Через эту цепочку на 6 ногу м/с поступает +14в, вроде тоже должно быть все нормально...
Спасибо, что подтвердили мое предположение.
Алексей. посмотрите еще раз пост 216
To ES1BA : Может и не прав, а что мешает у тех же китайцев купить готовый DC-DС преобразователь, на ток до одного Ампера, у них размер маленький, примерно 15 на 10 миллиметров, ничего там не греется, выходное напряжение регулируется, есть защита от КЗ. Установить в тот же отсек и забыть, работает же все от другого источника.
Покупал такие преобразователи, правда с 14В. на 8В. и ток 400 мА. , остался очень доволен их работой и недорого.
