20.01.2024, 17:56 #211Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
21.01.2024, 12:51 #212Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Всем, день добрый.
Кто может подсказать, какая мощность рассеивается на транзисторе (на схеме обозн. 2) ?
Дело в том, что на плате под транзистором выгорели дорожки, что (наверное) выполняли и функцию теплоотвода.Вячеслав, ES1BA
21.01.2024, 17:06 #213
Должно быть не более 1.5 Вт по заявленным изготовителем параметрам
https://datasheet4u.com/datasheet-pd...f.php?id=70375
Полагаю, что должно быть меньше раза в два в рабочем режиме. Средняя мощность. В импульсе конечно же больше.
А вот ежели его пробьёт или пробьёт на землю выходы CS и CD у IC841, то это КЗ через включённые в параллель два резистора по 0.33 Ом и 12 вольт на них.
Получается много ватт. Но не долго. Пока не выйдет белый дым из кристалла.73 Алексей RV9UP
21.01.2024, 17:19 #214Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Это я знаю...
Вопрос, можно ли ставить новый без выгоревшего "радиатора" ?
После второй замены получилось "много ватт", выгорела часть платы
Все три штуки, которые демонтировали выглядят как новые...
А транзисторы вылетают, может потому что они с Aliexpress ?Вячеслав, ES1BA
21.01.2024, 17:34 #215
Какое сопротивление между выводом 3(GND) и 2?
Какое сопротивление между выводом 3(GND) и 8?
Так подберите оригинал или функциональный аналог в ближайшей лавке, для уверенности что качество не "Али". Из www.digikey.ee например. Нас блокируют.
На eBay есть предложения по $4.99 за пару. Или какие ещё лавки у вас там есть. Искать долго, т.к. адреса из РФ блокируют. Вам виднее.
Понятно, что $2 за 50 штук на Али это сильно отличается от eBay, но таки нагрузите на стенде транзисторы с Али. На пару часов мощностью Ватта полтора. Не превышайте допустимый ток базы.Последний раз редактировалось RV9UP; 21.01.2024 в 17:40.
73 Алексей RV9UP
21.01.2024, 17:42 #216Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Вячеслав, ES1BA
21.01.2024, 17:42 #217Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,823
- 4420
- 3127
КТ973 на стенку или крышку экрана.
21.01.2024, 17:47 #218Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
21.01.2024, 17:48 #219High Power
- 24.06.2005
- 573
- 140
- 136
В ic746 в давние времена, когда aliexpress не было, ставил вместо сгоревшего транзистора КТ816В. Пластинка из дюраля в качестве радиатора.
Сергей
21.01.2024, 17:48 #220
Я бы электролитические конденсаторы поменял. С844 и С847 точно. С841, С846, С849 и С850 опционально.
По причине их возраста. Можно конечно снять и проверить Но если снимать, так лучше уж сразу заменить.73 Алексей RV9UP
21.01.2024, 17:51 #221Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
21.01.2024, 17:56 #222
Да четыре доллара за сотню таких транзисторов вполне нормальная цена. Они массовые изделия, не новой разработки.
В нашем жадном Чип-и-Дип по 10...20 рублей. Это 1...2 Евро за десяток.
Вячеслав, теплоотвод нужен обязательно. Без него придётся менять транзистор часто.73 Алексей RV9UP
21.01.2024, 18:12 #223Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
С844 -согласен...
С847 - он сейчас используется, через него подается -15в от внешнего источника, вроде никаких проблем нет.
Через эту цепочку на 6 ногу м/с поступает +14в, вроде тоже должно быть все нормально...
Спасибо, что подтвердили мое предположение.
Алексей. посмотрите еще раз пост 216Вячеслав, ES1BA
21.01.2024, 20:45 #224High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 940
- 308
- 217
To ES1BA : Может и не прав, а что мешает у тех же китайцев купить готовый DC-DС преобразователь, на ток до одного Ампера, у них размер маленький, примерно 15 на 10 миллиметров, ничего там не греется, выходное напряжение регулируется, есть защита от КЗ. Установить в тот же отсек и забыть, работает же все от другого источника.
Покупал такие преобразователи, правда с 14В. на 8В. и ток 400 мА. , остался очень доволен их работой и недорого.Последний раз редактировалось RN3OX; 21.01.2024 в 20:51.
Алексей, RN3OX.
21.01.2024, 20:52 #225Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,823
- 4420
- 3127
44Спасибо
