Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 249 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #241
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Цитата Сообщение от R4II Посмотреть сообщение
    Оказалось, что с вывода 4 АСС 2 для диапазона 10 мГц напряжения нет, для диапазонов 14 и 18 мГц - 3 В, для 24 и 28 мГц 2.2 В
    Да, на 30 м на этом выводе должен быть ноль. А вот "верхние" диапазоны должны быть сгруппированы по другому:
    All Icom HF and HF/VHF transceivers (except for the IC-701) provide an analogue band-selection voltage in the range 0 ~ +8V. This voltage serves to bandswitch external accessories such as the IC-2KL and IC-4KL amplifiers, the IC-AT150, IC-AT100 and IC-AT500 autotuners and the EX-627 antenna selector.
    The 18 and 21 MHz bands are grouped together, as are the 24 and 28 MHz bands. Zero voltage corresponds to 10 MHz. The 50 MHz band is not officially supported.
  2. #242
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Попробуйте измерить его ёмкость и ESR.
    Итак, продолжение или окончание ?
    Установили новые: транзистор, м/с ШИМ, диод, дроссель.
    Установили новые конденсаторы: 330пф и 0,1мкф (3шт), у демонтированных номиналы в норме.
    Все резисторы остались прежние (номиналы в норме)
    Заменили 6-ть эл. конденсаторов 220мкф.
    Замеры по демонтированным эл.конденсаторам:
    4 шт в фильтре по шине +14в - C=202-209мкф, ESR=1,0-1,4ом
    С847 в фильтре по шине -15в - С=197мкф, ESR=2,1ом
    С844 в обвязке м/с ШИМ - С=190мкф, ESR=28ом !!!
    Для информации замеры проводились китайским измерителем LCR (тут главное не точность измерения, а порядок цифр),
    номиналы новых конденсаторов - С=233-245мкф, ESR=0,73-0,76ом
    Надеюсь, теперь, танцы с бубном закончились.
  3. #243
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Это первый конденсатор в фильтре выпрямителя. Причиной выгорания ключа вполне себе может быть - не успевал заряжаться, ШИМ пытался повысить на нём напряжение, средний ток через ключ возрастает при этом.
    Надеюсь, что вылечилось. Ну и этому конденсатору хуже всего жилось - пульсации все его.
  4. #244
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Всем привет!Что-то мой "прохор" решил покапризничать,сколько лет верой-правдой служил.Посмотрел сегодня немного WW RTTY,потом сходил,послушал на 27 Мгц,частоту менял штатным микрофоном.Хотел снова перейти на 28 МГц,а на дисплее идет как постоянное нажатие на передачу,показывает более 100 процентов,уровень не регулируется.При этом звука от приемника нет,на дисплее исправно показывает принимаемые сигналы,перестраивается по частоте и переключение диапазонов нормально.При принудительном включении на передачу кнопкой TRANSMIT выходной мощности не показывает,красный индикатор TX горит.Где порыться,в цепях коммутации или в передающем тракте?
    73 Юрий
  5. #245
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну логично было бы, с начала отключить гарнитуру от трансивера, может чего с кнопками.
    Потому как.
  6. #246
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Потому как.
    Все отключал,дело не в кнопках.
  7. #247
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Встречалось не один раз.
    Ключ транзисторный PTT Q652 MAIN UNIT вероятно. Проверьте сопротивление между контактом 3 любого разъёма ACC и землёй. Напряжение на этих контактах. Должно быть 6,5В при приёме.
    Конденсаторы реже, но бывает. Проверить можно только подняв Q652.
    73 Алексей RV9UP
  8. #248
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Всем привет. IC-756 pro2. Сколько отработал старичок, даже не знаю... Я второй юзер его. В общем проблема не шибко заметная, но влияет на прием. Кнопка NB (NOISE BLANKER) включается (светодиод загорается), но вот эффекта подавления помех нет. Ранее, до отъезда на вахту, работало.
    Всё остальное, крутится, вертится, настраивается, передается. Подскажите пожалуйста, где и в какую сторону искать...
    Схема конечно есть, питание проверял в первую очередь.
    Если не ошибся, то подавление происходит на диодах D113\D114. Модуль усилителя на Q271....273,Q279 и детектор в экранированом блочке - доступа нет для замеров. Плата не поднималась еще ни разу.
    Буду рад помощи и советам.
    Не в ту ветку написал, думаю простите...
  9. #249
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Отрегулировать уровень NB?
