Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #91
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    10m- 3.5V
    15 m-4.3V
    20 m-5V
    30 m-0V
    40m- 6V
    80m- 6.6V
    160m- 7.5V
  2. #92
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Цитата Сообщение от RW6A Посмотреть сообщение
    Подскажите, где можно узнать о величинах напряжения на контакте BAND ACC2 в зависимости от диапазона.
    http://www.5b4wn.com/main/a1921.html
  3. #93
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Как будет выглядеть CAT команда (для PRO3) для изменения уровня "Монитор" ?
  4. #94
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Привет.
    Подскажите, возможно ли как-то выключить ямбический режим при использовании двухрычажного манипулятора?
  5. #95
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    кнопкой F-3 входите в память ключа, затем SET-> F-4(меню CW-KEY) -> Keyer TyPe-> валкодером выбираете режим ключа
  6. #96
    QRPP
    02.04.2014
    Чтобы не создавать новые темы решил здесь написать моё сообщение.
    Здравствуйте коллеги.
    Столкнулся с такой проблемой. Когда в эфире работает мой сосед с уровнем S9+40dB, на панораме трансивера IC-756proIII появляется помеха. Посмотрите на видео.
    К сожалению, качество видео не очень, но в целом картина видна. На слух проявляется как шум. Сосед работал на 21.072. Вблизи этой частоты возможен
    приём в PSK. Читаемость сигналов нормальная. Чем дальше от этой частоты к началу диапазона - тем помеха сильнее. Принимать в CW участке возможно
    только громкие станции .
    Провёл такой эксперимент. IC-756proIII включил на приём без антенны, а рядом включил на передачу другой трансивер. Картина получилась такая же.
    Т.е. претензий к качеству сигнала передатчика соседа нет. Включение пред.усилителя, аттенюатора изменяют уровень помехи. Отключение NB или NR изменений не вносят.
    Прошу совет, что произошло, в чём причина?
    Анатолий.
  7. #97
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Привет!
    Подскажите какой тип и номинал потенца применен в "RF Power" и тип валкодера для "RIT"?
  8. #98
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Привет!
    Переменный резистор, применяемый для регулировки "RF Power" EVU-FLAE02 B14 (10kOm), для расстройки "RIT/XIT" применяется ENCODER EVQ-VCJF 03224B.
  9. #99
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А что с ним случилось?
    У меня, где-то на 7-м году службы ПРО3, перестройка RIT/ТХ (часто) стала происходить скачками... например с +2.5 в +0,7 (при вращении на увеличение) и в другую сторону так же... редко нормально перестраивалась...
    Тоже задался целью поменять его... в сервис мануал нашел его название (сейчас потерял - за ненадобностью), посмотрел как до него добраться и... желание менять отпало, да и RZ3CC отсоветовал...
    Просто перестал пользоваться... выставил на +5 и все...
    Где-то с полгода назад поставил трансивер (выключенный) на радиатор, снял ручку RIТ/ХT и пипеткой, по штоку энкодера, закапал туда спирт... покрутил туда-сюда....
    дал испариться остаткам спирта... включил трансивер, вроде, все стало нормально... сейчас несколько раз обновлял показания расстройки - работает корректно...
    Не знаю, можно так поступать или нет, но мне помогло вернуть RIТ/ТХ к нормальной работе.
    А вот валкодер настройки IC-736 (БУ) спиртом я угробил окончательно, он вращался очень трудно, а спиртом я похоже вымыл всю смазку между осями, которая там еще оставалась, и он заклинил окончательно... пришлось менять на новый.
  10. #100
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Геннадий Григорьевич, благодарю за оперативную информацию!
    Предъявлю эти данные продавцу, надеюсь подберет аналоги...
    Вячеслав, да, с расстройкой ситуация схожая с Вашей.
    С некоторых пор, "RIT/XIT" стал вести себя совершенно непредсказуемо - похоже пора заменить.
    Кто-то в пайлапах пользуется "Split"ом, но я как-то привык к "RIT/XIT".
    С переменником в "RF Power" ситуация не лучше; ближе к крайнему правому положению пропадает контакт, вероятно - "высох".
    Спасибо.
    73! de un3gx.
  11. #101
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Если решили менять, то почему бы не попробовать спиртом...? А вдруг и менять не придется.
  12. #102
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Должно быть Encoder EVQ-VCJF0324B?
    Как только найду детали - попробую
  13. #103
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Конечно 03224, долго давил на клавишу "2"! Благодарю за внимание! Можно и спиртом промыть, окунув его полностью в сосуд со спиртом и вращая его ось, но при этом вымывается и смазка. Однако, заметил, что валкодер все равно через некоторое время идет в полный отказ за счет стирания о ситалл подложки тончайших проволочек токосъемников. Лучше уж заменить.
  14. #104
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Поделитесь опытом - как снять ручку валкодера?
    Резиновый шлейф снимается, а под ним чет ни болтов ни гаек... )
  15. #105
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    берите крепче ручку и тяните на себя, она ни чем не фиксирована, просто стягивайте с вала без рывков, плавно
