Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #106
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    берите крепче ручку и тяните на себя, она ни чем не фиксирована, просто стягивайте с вала без рывков, плавно
    Получилось...
    Спасибо!
  2. #107
    QRPP Аватар для UN0GN
    13.02.2016
    г. Санкт-Петербург
    76
    7
    Как сделать сброс настроек в инструкции не нашел. То есть востановить заводские настройки.
  3. #108
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    удержать кнопки M-CL и F-INP и включить трансивер
  4. #109
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    В мануале раздел"функция мониторинга-прослушивание собственного сигнала" не слышу себя в SSB,идет тональный сигнал при нажатой кнопке "монитор"
    Прошел по всем режимам установок-без изменений. Подскажите, где собака зарыта? С уважением,Валерий
  5. #110
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Тоже интересно, ибо такая же фигня.
  6. #111
    23.06.2010
    79
    212
    88
    После просмотра всех тем обнаружил,что вопрос уже рассматривался ранее.Причиной тонального сигнала назвали компьютер.
    Я обнаружил причину в интерфейсе UNICOM DUAL.Если его отключить от транссивера-тон исчезает.Ну а теперь знатоки должны решить,
    что является причиной компьютер или интерфейс?С уважением,Валерий.
  7. #112
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Добрый день ! Проблема с "залипанием" кнопки XFC- второго приемника. Нажимая включается второй приемник сразу, а вот выключаться не хочет. Через некоторое время может выключиться, а может и сразу. Многократные включения- выключения не всегда помогают. Кто сталкивался с этой "бякой"? Это механическая проблема или хуже? Надо звонить СС? С уважением.
  8. #113
    26.04.2013
    69
    367
    206
    311
    Добрый день, Юрий!
    Сталкивался с такой проблемой у IC-756PRO... Но что у него что у ПРО2, 3 эти микрокнопки все те же...
    Лечится только заменой- в данном случае на плате TEN-KEY Unit кнопки S23.
    73! Павел R9OK
  9. #114
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Обычное дело, кнопка западает, поменял у себя Transmit пару F кнопок, сейчас выпендривается 14MHz и SSB.
    Меняются без проблем, и быстро, панель дольше разбирать.
  10. #115
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    А кнопки обычные или какие-нибудь забубенные?
  11. #116
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    обычные, как в автомагнитолах, их везде полно
  12. #117
    11.07.2019
    129
    47
    16
    ENCODER EVQ-VCJF 03224B вышел из строя, который применяется в расстройке. Какое то время спасала вд 40 пользовался ей несколько раз, чтобы не разбирать трансивер. Потом приобрел другой аппарат и 756 не включал года два. Было время и решил попробовать его отремонтировать, когда все вскрыл,то увидел, что от паров вд-40 расползлись почти все шлейфы, что расположены на морде. Пришлось шлейфы менять, проблема в том, что нужной длинны не найдешь да еще некоторые идут в экране их пришлось делать самому. Трансивер запустил и инкодер разобрал, прочистил но он все же не заработал, похоже как то смещается токосъем при сборке, хотя контактная часть работает при прозвонке мультиметром. Такого инкодера в инете не нашел, да и характеристик на него тоже, хотя можно было посчитать сколько у него импульсов на оборот, но это опять надо снимать морду может каким другим его можно заменить, если кто то менял?
  13. #118
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Заменил энкодер расстройки на вот такого типа- EC12E2460802 , который подходит по креплению. Правда пришлось убрать соединительный шлейф и соединить проводами на пайку к основной плате. В процессе ремонта выяснилось, что айком применяет косячный штатный микрофон (до этого момента штатным микрофоном не пользовался) собственно проблема в том, что когда держишь микрофон в руке прослушивается фон переменки. Особенно заметно слышен фон, когда включен компрессор. Разобрав микрофон увидел, что длина соединительного проводника до таблетки вместе с печаткой составляет около 8 см. и это естественно не в экране. Пришлось обрезать лишний провод и выпаять пару элементов из дорожки и припаять провод в экране. После переделки фон пропал.
  14. #119
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Сколько было АЙКОМОВ и сейчас есть,такого не было.А сейчас HM-219 идёт в комплекте,лучше хэндика по моему нет.Длина проводов везде такая и без экрана,и не только в ICOM.
  15. #120
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Не. Это неисправность.
    Кстати на спине тангенты japan или china?
