08.08.2012, 08:21 #76
08.08.2012, 08:32 #77High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
Андрей RESET я уже сегодня тоже прошел,более ничего придумать не могу.
Александр UA0LSG
08.08.2012, 08:54 #78Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,413
- 5390
- 2102
померить бы уровень на J1 (сигнальном разъёме PA unit), на предмет разброса мощи по диапазонам, если с микросхемы будет по диапазонам одинаковый уровень то думаю потребуется выставить токи покоя в драйвере. пока более ничего посоветовать не могу.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.08.2012, 09:03 #79Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Александр , вы хоть и утверждаете , что проверили РА и что он исправен , попробуйте между эмиттером транзистора Q1 2SC1971 и землей , параллельно резистору R7 (4.7Ом) подключить резистор 5,1-10 Ом . Если мощность и показания ALC подрастут , значит резистор сдох . Такой дефект тоже иногда встречается .
И не трогайте токи покоя ! Регулировщик их подбирает по анализатору и они у вас даже выше нормы !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.08.2012, 09:22 #80
08.08.2012, 09:25 #81Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Нормально Андрей , я вообще ставлю по 800 и анализатор показывает IMD3 36 ДБ .
Правда когда пара подобрана хотя бы по двум точкам .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.08.2012, 09:27 #82High Power
- 04.05.2007
- 532
- 191
- 1311
Геннадий Григорьевич я понял сейчас попробую.Но ток покоя я трогал года 2 назад вылетал RD15
Александр UA0LSG
08.08.2012, 09:42 #83Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Александр , если подавать на вход РА сигнал с ГСС около 300-400 мВольт , то мощемер покажет 100% , а ALC при увеличении входного сигнала начнет зашкаливать . Это при условии , что РА ИСПРАВЕН . Иногда перекос в РА по мощности наблюдается при выходе пресловутого резистора в цепи эмиттера Q1 или сдохшего в одном плече транзистора драйвера RD15HVF1 .
08.08.2012, 09:46 #84High Power
- 04.05.2007
- 532
- 191
- 1311
Подпаял к 4,7 ом R7 резистор 4,99 Ом добавилось где-то 150 миливатт навскидку не больше,ALC без изменений
Александр UA0LSG
08.08.2012, 09:46 #85
08.08.2012, 10:09 #86Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Ну значит резистор исправен . Я обычно высокочастотным щупом с осциллографом прохожу по всем каскадам . Смотрю сигнал на входе и на выходе каскада и сразу вижу - какой из них загнулся . Первым делом смотрю на гнезде J201 RF UNIT , выдернув из него разъем серого кабеля , идущего к РА . Там в режиме RTTY на 14 МГц при полной раскачке должно быть 3 Вольта от пика до пика . Если этого напряжения нет , смотрю - поступает ли оно на 1 ножку микросхемы IC201 . Если поступает порядка 50 мВольт , а на гнезде ничего нет , то сдохла микросхема . Если напряжения отсутствует - проверяю состояние диодов D201 , D104 и D153 . Иногда пробивает диоды , коммутирующие полосовые фильтры , тогда подвисает постоянно один или несколько диапазонов , перекособочивая АЧХ диапазонного полосового фильтра . Иногда имеет место быть самовозбуждение РА на "десятке" и выше , при этом стрелка мощемера зашкаливает , потребляемый от источника питания ток доходит до 30 Ампер и не настраивается тюнер . Проблема иногда исчезает при включении аттенюатора -18 ДБ . Это значит сдох диод D151 к которому не подобраться , если не снять плату BPF-A . Чаще всего пробивается диод D104 , расположенный изнутри платы RF UNIT .
ВНИМАНИЕ !!! Если снять платы BPF-A BOARD и PREAMPL BOARD , то приемник работать не будет , но передатчик сохранит свою работоспособность от 10 МГц и выше !Последний раз редактировалось RZ3CC; 08.08.2012 в 10:14.
08.08.2012, 11:35 #87High Power
- 04.05.2007
- 532
- 191
- 1311
Геннадий Григорьвич спасибо за ценный совет.Вопрос: сейчас посмотрел напряжения на завтворах RD15 на Q3-5,1В на Q2-4,37В ,на RD100 на Q5-4,30в,на Q4-4,52в.Но токи при этих напряжениях по одному амперу на транзистор.
Добавлено через 1 час 9 минут
ВЧ вольтметр на выходе J201 RF-B UNIT показал 1,75в вместо 3в, видимо диоды в полосовиках надо смотретьПоследний раз редактировалось UA0LSG; 08.08.2012 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Александр UA0LSG
13.08.2012, 04:16 #88
15.09.2012, 20:01 #89Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Подскажите, где можно узнать о величинах напряжения на контакте BAND ACC2 в зависимости от диапазона.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
15.09.2012, 20:21 #90Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://ut1wpr.newmail.ru/icomband/ib.htm
Табличка в конце ссылки - первые 2 столбца слева.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
44Спасибо
