Доброй ночи ВСЕМ.
Народ, подскажите, а можно ли возпроизвести в эфир запись сделанную из эфира???
Доброй ночи ВСЕМ.
Народ если есть у кого мануал скинте PSE!!!
Вот по PRO-2
IC-756PROII Instruction Manual
SERVICE MANUAL
Вот по PRO-3
INSTRUCTION MANUAL
Сервис мануал
Павел, большое спасибо!!!
Доброй ночи .
Еще вопрос, приобрел rigexpert tiny все настроил, только одного не пойму. Программа UR5EQF _log в режиме ПСК на трансивере выставлен режим USB-D, мощность выставлена 50 Ват во время передачи на трансивере "показометр" мощи не чего не показывает, ALC тоже молчит. А на спектре виден сигнал. До этого был YAESU FT-2000, все по другому. Подскажите как, как должно быть на ПРО 3. Может я что то упустил?
А "звук" куда подаёте? Если на микрофонный вход на передней панели, то в режиме USB-D он отключается.
Учитывая то обстоятельство, что у Tiny нет разъема для "микрофонного входа на передней панели", будем считать, что "звук подан" туда, куда надо. Но "количество", то-бишь - уровень - явно недостаточен. Поэтому "показометры" мощности и ALC - молчат, а панорамный индикатор - в силу его "чуткости" - чего-то там показывает.
Просто увеличьте уровень сигнала со звуковой карты.
Не обращайте на это внимание. Все просто: уровень вашего передаваемого сигнала всегда будет больше, нежели принимаемых. Поэтому и цвет соответствующий. Подумайте: как он может быть "перекачанным", еще не выйдя за пределы компьютера? :) "Перекачать" можно только трансивер. Добавляйте уровень, подаваемый с компьютера, до начала "шевеления показометра" ALC. И никакой "перекачки" излучаемого трансивером сигнала у вас не будет.
