Tiny невозможно "перегрузить", поскольку для "звука туда и обратно" - это всего-лишь провода с разъемами и пассивные делители напряжения. Да и с чего мы взяли, что у Андрея - UA0IT - Tiny? :)
))) ошибка вышла
Но что то есть еще между компом и трансивером. Если комп (звуковая) выдает положеное, нетбук (звуковая) не дает, то возможно в шнурах стоит ограничитель или действительно не может раскачать. Я себе трансформаторы подбирал!!
можно просто измерить что на выходах компов.. Даже просто послушать, есть ли разница по громкости.. Возможно там только чисто визуально регуляторы не так стоят и только..А сигнал в норме..
Не, не ошибка - некоторое сомнение, основанное на недостаточности информации :)
Конечно есть. Точнее - может быть. Уж два разА об этом говорил. :) В Tiny резистивный делитель напряжения на 10. Взяв сигнал с компьютера,, имеем на выходе делителя нормальный уровень для "раскачки" трансивера, а вот с нетбука - при том-же делителе - мало... Ну и на что пальцем тыкать? :)
не понял. Что или Кто??
ну тогда просто нужно проверить в эфире сигнал при полной раскачке с нетбука.. :))
Ну... проверяйте... :boredom:
Приветствую всех.
У в радиоклубе на коллективке мужики готовятся к тесту и в сочетании PROIII и RigExpert используют DVP от TR4W.
По функциональным клавишам TR4W из RigExpert по АСС сигнал идет в трансивер, но в Прохоре не отключается при этом микрофон, соответственно все блудит. Микрофон просто взять и отключить нельзя-тест SSB.
Наверное в меню что-то назначить надо, что бы от стороннего источника принимать Audio и при этом микрофон бы временно отключался? Подскажите пользователи аппарата.
В "прохорах" микрофонный усилитель отключается при переводе их в режим XX-D (где XX=USB,LSB,AM,FM), или при использовании встроенного "магнитофона", имеющего четыре ячейки памяти. Через меню эта ситуация никак не изменяется.
Благодарю, Андрей. Пришлось скачать мануал и там нашел это место. Точно так и пишут.
У ICOM свой путь.
