Китайский легче чуток.А они давно идут со сборкой в поднебесной.А у ЕЗУ вообще давно,ещё с FT1000MP.
756про3 2010г.японская тангента.
Вложение 312360
Но суть не в этом.
RN3BT, имени не видно, видимо есть проблема с фоном переменного тока, но решил еë он лëгким путëм, вместо фильтрации он исключил наводку. Тоже не плохо.
Нет тут 8см проводов.
Вложение 312361
Точно 2010 года.По моему с выпуском 7600 японцы прекратили делать это радио в 2009г.Ну да ладно,нет у меня уже с такой мыльницей трансиверов,а вот SM-6 выпуска 2004г. сборка в Китае,хотя на самом микрофоне написано JAPAN.
Вложение 312408Вот родная в комплекте с трансивером.Разницу видите,на китайской написано и сертификат соответствия стоит,а на вашей что то странно.Ни разу не видел такого.
Не микрофон тут не причем, экрана нет нигде в других радио, просто земля деградировала в витом проводе , который подходит к тангене, истощились провода земляного провода, если совсем старый трансивер, высохли электролиты везде. Если 7 лет изделию - мусорка помогает всегда.
Да такой у меня микрофон, белый провод обрезал почти до основания и отсоединил от печатки емкость и резистор и проложил провод в экране от остатка белого провода.
От капсуля провод идет в экране, это верно, а потом от разделительной емкости идет кусок проводника печатной платы и кусок белого провода без экрана. Этот провод идет на вход микрофонного усилителя. Естественно когда микрофон находится в руке, емкости достаточно навести фон переменного тока. Когда касался рукой трансивера, то фон пропадал. Нельзя сказать, что уровень фона большой, но он есть. Так, что лучше от него избавится таким нехитрым способом. После переделки фон отсутствует. У меня вопрос к владельцам этого радио, насколько я помню фон экрана можно было сделать голубого цвета, может я уже, что то подзабыл... Покопался в меню и имеются только черные, зеленые, красные и желтые цвета...
