Ну, не совсем... У других - почти так-же. В "Орионе", например, через меню можно выбрать MIC, или AUX, или оба - вместе.
как это физически происходит ? не смотрел схему
во всех аппаратах этой серии написано
при использовании D-LSB ,D-USB
речевой компрессор отключается
полоса излучения устанавливается MID(средняя)
частотные характеристики сигнала (низкие)0
частотные характеристики сигнала (высокие)0
видимо в этот момент и меняется чувствительность входа
только про это забыли написать ,только что подключил генератор на вход
1000гц в режиме USB выставил мощность 100 ватт ,уровнем выходного сигнала с генератора .переключился на D-USB мощность стала 45 ватт
Замерил ток в режиме покоя ТХ на проводах между аппаратом и блоком питания, составил 7,2 А. Мне кажется многовато.
Греется сильно в контестах, хотя сделан усиленный режим вентилятора.
работаю на 100% мощности.
Поделитесь своими замерами кто мерил эти токи
