Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #46
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от R3KM Посмотреть сообщение
    У ICOM свой путь.
    Ну, не совсем... У других - почти так-же. В "Орионе", например, через меню можно выбрать MIC, или AUX, или оба - вместе.
  2. #47
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Цитата Сообщение от RW6DJ Посмотреть сообщение
    Доброй ночи ВСЕМ.
    Народ, подскажите, а можно ли возпроизвести в эфир запись сделанную из эфира???
    Категорически нет
  3. #48
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UN1O Посмотреть сообщение
    Категорически нет
    Ну... Я-бы не говорил так категорично. Технически, задача вполне осуществима. Пусть и с применением дополнительных средств...
  4. #49
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    не должно быть разницы между USB-D и USB
    будет разница ,очень большая , при USB-D отключается компрессор ,и эквалайзер .
  5. #50
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,140
    5309
    2044
    эквалайзер тут ничего не добавит, а вот если звука с нетбука не хватает при USB-D и включить USB отключив компрессор и микрофон то увидим разницу по уровню вых мощности. у меня она составила 20 ватт (с 50 поднялась до 70)
  6. #51
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    так и есть при USB ,LSB вход чувствительнее ,это касается всех моделей 756 746
  7. #52
    10.06.2004
    4,083
    733
    LSB вход чувствительнее...
    Это как?...
  8. #53
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Это как?...
    как это физически происходит ? не смотрел схему
    во всех аппаратах этой серии написано
    при использовании D-LSB ,D-USB
    речевой компрессор отключается
    полоса излучения устанавливается MID(средняя)
    частотные характеристики сигнала (низкие)0
    частотные характеристики сигнала (высокие)0
    видимо в этот момент и меняется чувствительность входа
    только про это забыли написать ,только что подключил генератор на вход
    1000гц в режиме USB выставил мощность 100 ватт ,уровнем выходного сигнала с генератора .переключился на D-USB мощность стала 45 ватт
  9. #54
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,140
    5309
    2044
    сейчас посмотрел, у меня одинаково получилось что в lsb-d то и в usb-d мощность одинакова.
  10. #55
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    вопрос был не в том какая боковая ,а в букве D и без нее
  11. #56
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    722
    239
    На какой?
  12. #57
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    На какой?
    ACC1 4 ножка , его использую для подключения внешнего мик усилителя
    я не использую встроенный ус микрофонный
  13. #58
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,140
    5309
    2044
    Понял, спасибо Евгений, это ответ на мой вопрос.. Значит действительно не хватает уровня звука с нетбука.
  14. #59
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,140
    5309
    2044
    Замерил ток в режиме покоя ТХ на проводах между аппаратом и блоком питания, составил 7,2 А. Мне кажется многовато.
    Греется сильно в контестах, хотя сделан усиленный режим вентилятора.
    работаю на 100% мощности.
    Поделитесь своими замерами кто мерил эти токи
  15. #60
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    722
    239
    составил 7,2 А.
    У Вас похоже в вых. каскаде полевые транзисторы, у меня биполярные - порядка 4а.
