да, полевые RD100HHF1, в драйвере RD15VHF1
сегодня заменил транзисторы RD15VHF1 в драйвере и выставил токи покоя в цепи стока 950 mA, показания Po в SSB увеличились, стрелка заметно стала прилипать к отметке 100%. До регулировки ток покоя составлял на одном транзисторе 1.84А на втором 1.32А.
950 mA нормально для этих транзисторов?
я не стал отпаивать стоки выходных что бы померить, от блока питания 7,2 сейчас, думаю нормально..
после регулировки тока покоя в драйвере аппарат перестал греться как сумашедший, если раньше рука еле терпела заднюю стенку,то сейчас градусов 50 (тёпленький) при работе в тесте. подумываю уже чтобы снять раннее сделанную примочку для интенсивного обдува.
у меня получилось
при включении до полной загрузки процессора 2,6А
при приёме 3,2А
В режиме покоя ТХ 7,2А
Здравствуйте.Может кто подскажет где искать. Упала мощность в PRO3 но не на всех диапазонх:Самая маленькая на 160м-60вт,50MHZ-60вт,28-65вт,21-70вт,24-70вт,14-90вт. 100вт осталось на 3,6,7,10,18MHZ.В чем может быть причина? ALC не работает ни на одном из диапазонов,стрелка прибора на ноле.
Андрей Здравствуй.Да что при включенном тюнере,что при отключенном разница небольшая,меряю конечно же на хороший эквивалент 50Ом.Раньше везде отдавал 110вт.Про провода,питания и т.д это давно проверено отпадает 100%.Мощность более100вт на 80м 40м 10м 17м на 20м около 100вт на остальных 65-75 вт.НЕ РАБОТАЕТ ALC без разницы подключен эквивалент или антенна стрелка на ноле не зависимо добавляю я по микрофону или убираю,единственно появляется показание ALC где-то на пол шкалы в секторе ALC когда включаю без тюнера не диапазонную антенну соответственно моща падает еще меньше и появляются показания ALC .Диоды по совету Геннадия Григорьевича снизу платы RF-B UNIT проверил целые,сверху платы не смотрел надо отпаивать BPF-A.Проверил на всякий случай в CTRL-A Q25 D23 D22 все в порядке.Микросхема 1678GV считаю целая иначе не было бы более100вт на 80 и т.д диапазонах.Но почему не работает ALC ведь на некоторых диапазонах моща полная.
а если убавить, скажем до 10W, ALC появляется?
Добавлено через 1 минуту
в RTTY (в режиме несущей) какие показания?
чуть выше по этой теме я писал про то как выставлял токи покоя драйвера, так вот до этой регулировки у меня ALC при полной RF Power был очень низкий, стрелка едва отклонялась, после того как выставил ток 950мА и ALC почти до ограничителя и моща одинакова по диапазонам отображаться стала, подождём Геннадия Григорьевича конечно, интересно что он подскажет, но токи померить не помешает. Регулируются подстроечниками синего цвета R16 R14
Андрей ALC отсутствует совсем не зависимо от мощности.Появляются показания ALC только при подключении не диапазонной антенны и то немного.Показания ALC отсутствуют RTTY FM SSB,про отдаваемую мощу я уже писал.Вылезла эта неисправность когда 2 раза подряд включили и выключили свет дома.До этого Мощность на всех диапазонах была одинаковая.Андрей токи покоя я проверил и на RD15 и на RD100 у меня согласно сервис мануала по 1А на транзистор,напряжение приходящее на плату PA под нагрузкой тоже.Два дня сидел читал все форумы по трансиверу,беспокоил Геннадия Григорьевича,осталось отпаять и проверить диоды под платой BPF-A но пока не лезу туда,так как специально заказал себе паяльную станцию для этих дел,простым паяльником не рискую.Да еще раз повторюсь что ЗАНИЖЕНА МОЩА НЕ НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ!!!!ДА убрал сейчас мощность до ноля только тогда появились показания ALC!!
