Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 249
Like Tree44Спасибо
Тема: IC-756 PRO III
  1. #61
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    У Вас похоже в вых. каскаде полевые транзисторы, у меня биполярные - порядка 4а.
    да, полевые RD100HHF1, в драйвере RD15VHF1
  2. #62
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    да, полевые
    Тогда у Вас все в порядке, так и должно быть...
  3. #63
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    сегодня заменил транзисторы RD15VHF1 в драйвере и выставил токи покоя в цепи стока 950 mA, показания Po в SSB увеличились, стрелка заметно стала прилипать к отметке 100%. До регулировки ток покоя составлял на одном транзисторе 1.84А на втором 1.32А.
    950 mA нормально для этих транзисторов?
  4. #64
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Замерил ток в режиме покоя ТХ на проводах между аппаратом и блоком питания, составил 7,2 А. Мне кажется многовато.
    Греется сильно в контестах, хотя сделан усиленный режим вентилятора.
    работаю на 100% мощности.
    Поделитесь своими замерами кто мерил эти токи
    если трансивер до 2007 года (биполярные транзисторы) 4,2-4,5 ампера
    если после установлены полевые ток от 6,3а до 6,8 ,все в пределах нормы
  5. #65
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    я не стал отпаивать стоки выходных что бы померить, от блока питания 7,2 сейчас, думаю нормально..
    после регулировки тока покоя в драйвере аппарат перестал греться как сумашедший, если раньше рука еле терпела заднюю стенку,то сейчас градусов 50 (тёпленький) при работе в тесте. подумываю уже чтобы снять раннее сделанную примочку для интенсивного обдува.
  6. #66
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    у меня вентилятор сзади стоит ,закрепил нейлоновыми стяжками
    ICOM по части температур ,конечно жуть ,еще делал внутренний вентилятор включал на малых оборотах во время приема (стабилитрон ставил)
  7. #67
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ну не знаю... был 707, 736, 756про, сейчас про3 (с биполярными транзисторами), работаю на 100вт с темпераурой никогда проблем не было. Уже писАл, потребляемый ток в режиме приема порядка 4а.
  8. #68
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    cнял раннее установленный конденсатор с резистором, поработал часик.. аппарат перестал греться, вентилятор включается на умеренных оборотах.
    При приёме задняя стенка около 30%
    Добавлено через 6 минут
    в режиме покоя ТХ?
    Последний раз редактировалось R7CA; 06.05.2012 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  9. #69
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    в режиме покоя ТХ?
    Уточню... RX=3,8A, педаль нажата TX=5,5A
  10. #70
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    у меня получилось
    при включении до полной загрузки процессора 2,6А
    при приёме 3,2А
    В режиме покоя ТХ 7,2А
  11. #71
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    Здравствуйте.Может кто подскажет где искать. Упала мощность в PRO3 но не на всех диапазонх:Самая маленькая на 160м-60вт,50MHZ-60вт,28-65вт,21-70вт,24-70вт,14-90вт. 100вт осталось на 3,6,7,10,18MHZ.В чем может быть причина? ALC не работает ни на одном из диапазонов,стрелка прибора на ноле.
  12. #72
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    Александр, привет.
    при выключенном тюнере?
    Меряешь на эквивалент?
    Напряжение питания 13.8V?
  13. #73
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Андрей Здравствуй.Да что при включенном тюнере,что при отключенном разница небольшая,меряю конечно же на хороший эквивалент 50Ом.Раньше везде отдавал 110вт.Про провода,питания и т.д это давно проверено отпадает 100%.Мощность более100вт на 80м 40м 10м 17м на 20м около 100вт на остальных 65-75 вт.НЕ РАБОТАЕТ ALC без разницы подключен эквивалент или антенна стрелка на ноле не зависимо добавляю я по микрофону или убираю,единственно появляется показание ALC где-то на пол шкалы в секторе ALC когда включаю без тюнера не диапазонную антенну соответственно моща падает еще меньше и появляются показания ALC .Диоды по совету Геннадия Григорьевича снизу платы RF-B UNIT проверил целые,сверху платы не смотрел надо отпаивать BPF-A.Проверил на всякий случай в CTRL-A Q25 D23 D22 все в порядке.Микросхема 1678GV считаю целая иначе не было бы более100вт на 80 и т.д диапазонах.Но почему не работает ALC ведь на некоторых диапазонах моща полная.
  14. #74
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    а если убавить, скажем до 10W, ALC появляется?
    Добавлено через 1 минуту
    в RTTY (в режиме несущей) какие показания?
    чуть выше по этой теме я писал про то как выставлял токи покоя драйвера, так вот до этой регулировки у меня ALC при полной RF Power был очень низкий, стрелка едва отклонялась, после того как выставил ток 950мА и ALC почти до ограничителя и моща одинакова по диапазонам отображаться стала, подождём Геннадия Григорьевича конечно, интересно что он подскажет, но токи померить не помешает. Регулируются подстроечниками синего цвета R16 R14
    Последний раз редактировалось R7CA; 08.08.2012 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
  15. #75
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Андрей ALC отсутствует совсем не зависимо от мощности.Появляются показания ALC только при подключении не диапазонной антенны и то немного.Показания ALC отсутствуют RTTY FM SSB,про отдаваемую мощу я уже писал.Вылезла эта неисправность когда 2 раза подряд включили и выключили свет дома.До этого Мощность на всех диапазонах была одинаковая.Андрей токи покоя я проверил и на RD15 и на RD100 у меня согласно сервис мануала по 1А на транзистор,напряжение приходящее на плату PA под нагрузкой тоже.Два дня сидел читал все форумы по трансиверу,беспокоил Геннадия Григорьевича,осталось отпаять и проверить диоды под платой BPF-A но пока не лезу туда,так как специально заказал себе паяльную станцию для этих дел,простым паяльником не рискую.Да еще раз повторюсь что ЗАНИЖЕНА МОЩА НЕ НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ!!!!ДА убрал сейчас мощность до ноля только тогда появились показания ALC!!
