показания ALC берется с выхода ум , они вам ни чем не помогут .
1678 так не умирает ,остается кабель питания или RD15HVF возможно у ваc 2sc1972
(не нашел описание вашего ум его делали в двух вариантах )
Я, собственно, и пытаюсь понять, как можно провести диагностику этих самых 2SC1972, не выпаивая их из платы.
Про ALC - это просто дополнительная информация (к размышлению).
диагностировать их плохо ,многие ошибались . Выпаивать нет смысла , покажут что норм транзистор .
определяю оцилографом , амплитуду на коллекторах при 100 ват и когда упала разница будет небольшая (несколько вольт)
не пытайтесь их купить везде подделка ,найти можно только на разборе или заменить современными RD15
по диапазонам падение одинаковое или на вч больше на нч меньше?
Падение по диапазонам примерно одинаковое, специально не проверял, к сожалению.
Осциллограф неохота доставать - это старый тяжёлый ящик, давно им не пользовался, а другого нет. Зато есть вольтметр с ВЧ щупом; тоже, правда, давно им не пользовался, не знаю, в каком он состоянии...:s9:
Можно же ВЧ напряжение им измерить?
если есть вч щуп почему нет ,вы с кабелем питания вопрос закройте , падение 1-1.3 в должно быть при полной мощности (штатный кабель 2 метра) если предохранители греются это не нормально или пропаять или выбросить
С кабелем питания вопрос практически закрыл - удалил предохранители, зажимы наложил друг на друга и хорошенько обжал пассатижами. При 40 Вт выходной (в режиме FM больше нельзя, по мануалу) - кабель всё-таки слегка греется, падение на нём около 0,8 вольта. Потом ещё пропаяю, вместо обжатия.
Далее все измерения при 40 Вт выходной, в режиме ЧМ. Попытался измерить постоянные напряжения на электродах транзисторов (подключался через дросселёк 100 мкГн); в предоконечнике напряжения одинаковые в обоих плечах, а вот на оконечных (2 х 2SC5125) - на 1-м 10 вольт на коллекторе, а на втором - 8,5... После выхода на "ненормальный" режим (мощность упала, напряжение ALC вообще до нуля) - на 1-м транзисторе осталось 10 вольт, а на 2-м... какие-то 14...16 вольт пляшут. Непонятно.
Ну ладно, нашёл ВЧ пробник - опять-таки, все напряжения, кроме как на выходных транзисторах, одинаковые. А на выходных - на 1-м около 8 вольт, а на втором 7 вольт. Решил подождать "ненормального" режима - час, полтора, два, никак...
Напомню - мощность падала даже после часового режима приёма, а после режима передачи ещё быстрее. Щёлкал, щёлкал - никак не хочет глючить... Попутно проверил - да, на диапазонах 18-21-24 возбуждается УМ, при любом положении ручки регулятора мощности, выходная мощность при этом аж зашкаливает. При этом - толи показалось, или на самом деле - были видны вспышки ПОД ЖЕСТЯНЫМ ЭКРАНОМ (маленькая коробочка около антенных вводов)! Около "коробочки" обозначение "L28 L27" - L28 я по схеме нашёл, а вот L27 не нашёл.
Мне это сильно не понравилось, и я решил снизить усиление УМ самым простым способом - снизил ток предоконечного каскада, с помощью регулятора смещения на транзисторах. Хорошо видно по напряжению ALC - с 95% красного сектора снизил до 60...70% - возбуд пропал!
А вот дождаться "ненормального" режима так и не удалось, сколько ни пытался.
Установил трансивер на место в шеке, сейчас гоняю его - пока всё нормально. Будем ждать очередного глюка...
Не, ну у меня может другой мануал для IC-756PROIII, но в моём слегонца иначе:
Настолько извращённого способа не приходилось встречать. ИЧСХ! Усиление каскада практически не изменилось. Только появилась ступенька в графике зависимости выходного уровня от входного. Хотя да, для какого-то малого участка этой кривой усиление уменьшилось. Но при большем сигнале усиление сохраняется. Наклон кривой не меняется практически.
Ищите битые диоды. Покойный Г.Г. Шульгин неоднократно описывал и симптомы и причины. Доработки это хорошо, и реле по входу это хорошо. Но празитная генерация есть? Значит где-то есть ПОС.
Попробуйте для начала включить аттенюатор по приёму.
Если "видны вспышки" - осмотрите плату, ищите прогоревшие/рассыпавшиеся пайки. Нет сверху - поднимайте плату ищите снизу. Они есть обязательно. В цепях с большим током.
L27 это на плате CNTRL-A UNIT? Часть ФНЧ приёмного тракта рядом с реле RL4 приём/передача.
Владимир, если задача в том, чтобы получить работоспособное радио, то у вас в Тольятти есть такой R4IN. Андрей. Он сможет починить ваше радио и в итоге будет дешевле и надёжнее, чем самому.
А если цель именно в том, чтобы самому, то, повторюсь, начните с осмотра на предмет уставших паек. Далее вернуть токи покоя к величинам из сервисной инструкции. После чего устранять паразитную генерацию. Она есть, если я правильно понял ваш предыдущий пост. Далее дорога к R4IN.
Разных постоянных напряжений на коллекторах Q4 и Q5 (PA UNIT) не может быть просто физически при исправных L6 и дорожках платы.
Раньше сгорит предохранитель или сработает защита блока питания. Или выйдет белый дым из элементов фильтра питания (FILTER-A-UNIT).
Почему так подробно не буду.
Да, насчёт "40 Вт" - это я перепутал "АМ" и "FM".
Где вот только эти "битые диоды" искать - вот в чём задача.
К Андрею я обращался, он меня консультировал немного, но трансивер в ремонт не берёт, т.к. сильно загружен. Поэтому приходится разбираться самому, хотя я и не занимался никогда ремонтом такой техники, я ж всего лишь пользователь. Разве что светодиоды впаивал вместо лампочек подсветки...
Насчёт включения аттенюатора - я уже тут писал, что - да, при включённом аттенюаторе УМ не возбуждается. Тоже, правда, не понимаю, почему.
"L27 это на плате CNTRL-A UNIT?" - ёлки-палки, а я же L28 не там "нашёл", L28 есть и на плате "FILTER-A UNIT". А оказывается, и L27 и L28 рядышком... Кстати, предыдущий владелец в этом месте на схеме изобразил какие-то каракули - не пойму, что это такое:
Вложение 336144
в место этой цепочки (обведено зеленым) ставят реле своего рода доработка . владелец это отобразил на схеме .
во время передачи оно должно замыкать вх часть приемника на землю ,если этого не делать будет возбуд на вч диапазонах при включенном тюнере .
Вложение 336147
диагностировать очень легко , отключаете кабель (стрелка) возбуд пропал ( когда вы включаете АТТ проходит тоже самое но не полностью )
значит не исправность в тюнере Вложение 336148 проверяете 3 диода и транзистор
ставить реле или не ставить это уже выбор за вами
Так и не удаётся найти причину возникающего периодически глюка - внезапно, скачком, иногда прямо во время передачи, падает мощность, до 60...80 Вт, в зависимости от диапазона. Иногда так же внезапно и восстанавливается.
CW ещё работать можно, а SSB сигнал полностью искажается, работать невозможно. Поработал в CQM - в самом начале теста опять "глюк", не помогало выключение трансивера на несколько часов; так и отработал весь тест в "глючном" режиме.
После этого вскрыл трансивер, полазил по каскадам PA, ещё раз промерил режимы транзисторов. Выяснилось, что напряжение смещения транзисторов драйвера (2SC1971) ниже нормального, регулируется от 0,15 до 0,45 В - транзисторы драйвера при этом заперты, ток коллекторов=0. То есть, транзисторы в режиме "C" - какой уж тут SSB сигнал... Для измерения тока коллекторов - отпаял перемычку резистора 10 Ом. Заодно проверил тестером сопротивление от этой перемычки на "землю" - со стороны коллекторов показывает 150 Ом, а с другой стороны (резистора 10 Ом) - 140 Ом. Только собрался измерить это сопротивление при разных положениях потенциометра регулятора смещения - хлоп! Глюк исчез, напряжение смещения регулируется, как и положено, в пределах примерно 0,3...0,7 В, мощность 100 Вт. Сопротивление от перемычки на "землю" - килоомы. Ну как вот тут искать неисправную деталь?! В общем, всё сходится к тому, что неисправность где-то в цепи смещения драйвера. Там деталей-то раз-два и обчёлся - диод да эл. конденсатор. Но - чтобы до них добраться, надо плату PA поднимать, а это не так просто (для меня...). Можно ли по таким обрывочным данным как-то вычислить возможную неисправную деталь? Фрагмент схемы PA прилагаю (узел смещения, на который падает подозрение, обвёл синим).
Плату всё равно подымать. Поэтому поднять и заменить все эти элементы.
"Насчёт включения аттенюатора - я уже тут писал, что - да, при включённом аттенюаторе УМ не возбуждается. Тоже, правда, не понимаю, почему."
Чтобы было понятно почему идет возбуд:
УМ 100вт 12В
От этого моего поста и ниже еще сообщения от других участников форума.
Если в момент глюка смещение потенциомером регулируется как-то - то смотреть нужно напряжение на той шине, от которой подаётся напряжение в момент передачи. Я бы вообще оттуда провод на авометр наружу вытащил и отслеживал это напряжение. Если в момент глюка это напряжение в норме, тогда нужно внимательно "прощупать" потенциометр, надежность контакта ползунка. Дальше видно будет...
В моём PRO3 было также, причина была в пробитом пин диоде D104. На эту тему покойный Генадий RZ3CC советовал.
Вот не успел дойти до этого, нормальный режим восстановился. Ну и - от этой же шины идёт питание схем смещения преддрайвера и оконечного каскада, там же всё нормально даже при глюке. Насчёт потенциометра тоже не получается - даже при полном пропадании контакта ползунка, напряжение смещения не должно падать до 0,15 вольта - питание на диод, определяющий смещение, подаётся через потенциометр + 68 Ом = 568 Ом максимум. В нормальном режиме при этом =0,3 вольта минимум.
Регулирование напряжения смещения довольно плавное, без особых скачков.
