Сообщение от
UA4HAZ
Нет, истинную причину так и не удаётся определить. Дополнительное охлаждение (в режиме приёма на вентилятор подаётся +5 вольт, через стабилитрон) помогает частично - 100 Вт трансивер выдаёт около часа-полутора, и потом начинает сбрасывать мощность. Правда, не скачком, как мне казалось, а так - 80 Вт...70...60... В транзисторы карандашиком тыкал - ноль внимания.
При обследовании попутно обнаружилось большое падение напряжения на проводах питания - до 1...1,5 вольта, в районе предохранителей очень сильно греется. Попробовал другой шнур - ёлки, а там ещё больше - до 2 вольт. Ну, поджал держатели на первом шнуре - поменьше стало падение. Тр. выдаёт 105...110 ватт, при этом показометр ALC бодро прыгает в рабочем секторе, ближе к максимальному краю. Но - через полтора часа, даже если тр. стоял на приёме, включаю передачу (CW режим) - начинает падать мощность, стрелка ALC даже не шевелится. Уже не знаю, где искать.
