Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #151
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    примерно до 50 +/- ватт
    Как вариант временно поменять блок питания. Был такой казус, БП был ALINCO-DM330 , при определенном положении ручки изменения частоты БП моща падала до 50%! Менял транзисторы в УМ, долго танцевал, пока случайно не крутанул эту ручку. В чем причина такого эффекта так и не понял!
  2. #152
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5377
    2088
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    БП был ALINCO-DM330
    а дальше буквы какие?
  3. #153
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5377
    2088
    Новая напасть с трансивером
    ну как?
    починили аппарат?
  4. #154
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    ALINCO DM-330MVZ, БП этой серии имеют ручку регулировки частоты импульсника (NOISE OFFSET), якобы для подвижки в стороны помех, если таковые от него возникают. Почему прохор выдает пол мощи при определенном ее положении я так и не понял. Поставил ее в крайнее положение и лет 10 спокойно работал, пока аппарат не поменял.
  5. #155
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5377
    2088
    они все ALINCO DM-330 имеют эту ручку, пробовал спровацировать ваш эффект, не получилось. у меня ALINCO DM-330FXE.
    но на будущее учту)
  6. #156
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Нет, истинную причину так и не удаётся определить. Дополнительное охлаждение (в режиме приёма на вентилятор подаётся +5 вольт, через стабилитрон) помогает частично - 100 Вт трансивер выдаёт около часа-полутора, и потом начинает сбрасывать мощность. Правда, не скачком, как мне казалось, а так - 80 Вт...70...60... В транзисторы карандашиком тыкал - ноль внимания.
    При обследовании попутно обнаружилось большое падение напряжения на проводах питания - до 1...1,5 вольта, в районе предохранителей очень сильно греется. Попробовал другой шнур - ёлки, а там ещё больше - до 2 вольт. Ну, поджал держатели на первом шнуре - поменьше стало падение. Тр. выдаёт 105...110 ватт, при этом показометр ALC бодро прыгает в рабочем секторе, ближе к максимальному краю. Но - через полтора часа, даже если тр. стоял на приёме, включаю передачу (CW режим) - начинает падать мощность, стрелка ALC даже не шевелится. Уже не знаю, где искать.
  7. #157
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    поджал держатели
    Я обычно паял предохранители в шнуре питания.
    Работал сутками в цифре, греется, вентилятор ощутимо крутиться, но потери мощности не было.
    Надо бы еще протестировать не на антенну, а на эквивалент. От КСВ также зависит уровень отдачи.
  8. #158
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Выкиньте на питающем шнуре предохранители совсем. От них толку ноль. Только лишние контакты по пути питания. И проверьте насколько хороши контакты шнура питания с клеммами БП. Скорее всего контакт не очень хороший и под нагрузкой не держит ток и идет просадка и соответственно моща падает. После длительной работы ( даже на приеме ) при плохом контакте контакты могут нагреваться и из-за этого будет просадка по напряжению при увеличении нагрузки. В идеале между трансивером и БП надо иметь по возможности шнур минимальной длины.
    Владимир RW9QA
  9. #159
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    792
    448
    455
    В принципе, болезнь у этой серии 746-756 одна и детская. Это пресловутая злосчастная микросхема драйвера µPC1678G/GV (судя по схеме). Предположу что начинает сдыхать бедолага. Похожие симптомы были у меня в трансивере, правда в 746PRO. Схема данного узла одинаковая, с той лишь разницей, что в 756PRO III питание на микросхему подключают не постоянно, как в 746, а только в режиме передачи. Предохранители из кабеля питания я бы тоже посоветовал выкинуть вообще. Толку от них никакого, а плохой контакт обеспечен 100%.
  10. #160
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5377
    2088
    в двух 746про дохла микросхема, единовременно.
    Похожая корреляция падения мощности указывает на питание.
    Ещё стоит проверить разъём питания на аппарате, бывает там неконтакт, ну и конечно сам БП.
  11. #161
    23.02.2010
    Ставрополь
    792
    448
    455
    НЕ, здесь что то другое. Просадка по питанию такого эффекта не даст. Какая то бяка греется в режиме передачи и не слабо. Либо раскачка падает по какой то причине, либо система ALC начинает душить выход, опять таки, по какой то причине, и все это во времени.
  12. #162
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Как раз очень даже даст. По такой же причине пришлось возить Icom 7600 в соседний город в лабораторию на проверку, где проверили и заверили что все в порядке с аппаратом. А также выход показывал не более 70 ватт максимум, и доходило иногда, при работе в тестах, до того, что при нажатии передачи моща падала до нуля и трансивер выключался. А причина была в ослабшем пластмассовом зажиме клеммы блока питания. Кабель под закрутку крепился к клеммам. БП стоял на полке чуть в стороне от прямого взгляда и поэтому не бросался в глаза. Клемма нагревалась при работе от плохого контакта и начиналась просадка при нагрузке. Индикатор питания на Icome при передаче просто уходил до 10 вольт, а при приеме все нормально было.
    73! Владимир RW9QA
  13. #163
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Блок питания держит мёртво 13,8 В, он нерегулируемый, и защита по току на нём срабатывает мгновенно, при перегрузке по току. На аппарате разъём тоже немного греется, но не думаю, что это он даёт такой эффект.
    Видимо, придётся изловчиться и промерить ВЧ напряжения при передаче по каскадам в усилителе мощности (давненько этим не занимался, надо ещё ВЧ вольтметр найти, где-то он запрятан далеко...).
    Ещё раз - после падения мощности стрелка измерителя ALC перестаёт даже шевелиться, тогда как в нормальном режиме она бойко прыгает. Т.е. такое впечатление, что уже на вход УМ падает уровень сигнала.
    Со шнуром питания и предохранителями я разберусь.
    P.S. Аппарат я брал с рук, лет 12 назад, и всё это время он работал без нареканий. Там уже были сделаны доработки по драйверу, и вместо p-i-n диодов на входе установлено герконовое реле.
  14. #164
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Прежде чем разбирать потроха померьте сначала напряжение на разъеме питания трансивера при передаче. На БП будет 13,8 вольт, а вся беда с падением при нагрузке будет на участке от БП до трансивера при плохом контакте.
    Владимир RW9QA
  15. #165
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4451
    3138
    Причем измерять надо не на разъеме питания, а встроенным индикатором.
