Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #121
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Кстати на спине тангенты japan или china?
    Китайский легче чуток.А они давно идут со сборкой в поднебесной.А у ЕЗУ вообще давно,ещё с FT1000MP.
  2. #122
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    756про3 2010г.японская тангента.
    Но суть не в этом.
    RN3BT, имени не видно, видимо есть проблема с фоном переменного тока, но решил еë он лëгким путëм, вместо фильтрации он исключил наводку. Тоже не плохо.
    Нет тут 8см проводов.
  3. #123
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    756про3 2010г
    Точно 2010 года.По моему с выпуском 7600 японцы прекратили делать это радио в 2009г.Ну да ладно,нет у меня уже с такой мыльницей трансиверов,а вот SM-6 выпуска 2004г. сборка в Китае,хотя на самом микрофоне написано JAPAN.
ID:	312408Вот родная в комплекте с трансивером.Разницу видите,на китайской написано и сертификат соответствия стоит,а на вашей что то странно.Ни разу не видел такого.
  4. #124
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Не микрофон тут не причем, экрана нет нигде в других радио, просто земля деградировала в витом проводе , который подходит к тангене, истощились провода земляного провода, если совсем старый трансивер, высохли электролиты везде. Если 7 лет изделию - мусорка помогает всегда.
  5. #125
    07.12.2008
    3,122
    1250
    2244
    Да ты чё....
  6. #126
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN3BT Посмотреть сообщение
    В процессе ремонта выяснилось, что айком применяет косячный штатный микрофон (до этого момента штатным микрофоном не пользовался) собственно проблема в том, что когда держишь микрофон в руке прослушивается фон переменки.
    Лечится заменой микрофона.
    И Icom тут не при чём.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    ты чё....
    Доброе утро!
  7. #127
    07.12.2008
    3,122
    1250
    2244
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Привет!
    Что-то во всех микрофонах были экранированные провода к микрофону.
  8. #128
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    От разьёма до входа в короб да,а дальше голые провода.В стационарных немного по другому,от усилителя и до микрофона в экране(Это в АЙКОМАХ,в других не знаю).
  9. #129
    07.12.2008
    3,122
    1250
    2244
    Какой-такой короб?
  10. #130
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Какой-такой короб?
    Мыльница,или хэндик по простому.
  11. #131
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Да такой у меня микрофон, белый провод обрезал почти до основания и отсоединил от печатки емкость и резистор и проложил провод в экране от остатка белого провода.
  12. #132
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    то есть у вас от капсуля не идёт серый экранированный провод? (внутри которого находится сигнальный белый)
    посмотрите фото моей открытой тангенты пожалуйста, не так у вас?
  13. #133
    11.07.2019
    129
    47
    16
    От капсуля провод идет в экране, это верно, а потом от разделительной емкости идет кусок проводника печатной платы и кусок белого провода без экрана. Этот провод идет на вход микрофонного усилителя. Естественно когда микрофон находится в руке, емкости достаточно навести фон переменного тока. Когда касался рукой трансивера, то фон пропадал. Нельзя сказать, что уровень фона большой, но он есть. Так, что лучше от него избавится таким нехитрым способом. После переделки фон отсутствует. У меня вопрос к владельцам этого радио, насколько я помню фон экрана можно было сделать голубого цвета, может я уже, что то подзабыл... Покопался в меню и имеются только черные, зеленые, красные и желтые цвета...
  14. #134
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    Покопался в меню
    Есть там голубой с облаками
  15. #135
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    123
    84
    Восклицание
    кнопкой F-3 входите в память ключа, затем SET-> F-4(меню CW-KEY) -> Keyer TyPe-> валкодером выбираете режим ключа
    Жаль у меня в pro3 так не отключатся(
    заимел MFJ-564B
    Придется его продавать
