21.11.2015, 14:33 #106High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
15.06.2016, 16:26 #107QRPP
- 13.02.2016
- г. Санкт-Петербург
- 76
- 7
Как сделать сброс настроек в инструкции не нашел. То есть востановить заводские настройки.
15.06.2016, 16:49 #108
28.09.2017, 16:26 #109Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
В мануале раздел"функция мониторинга-прослушивание собственного сигнала" не слышу себя в SSB,идет тональный сигнал при нажатой кнопке "монитор"
Прошел по всем режимам установок-без изменений. Подскажите, где собака зарыта? С уважением,ВалерийUA3LG
28.09.2017, 16:58 #110Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
29.09.2017, 08:56 #111Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
После просмотра всех тем обнаружил,что вопрос уже рассматривался ранее.Причиной тонального сигнала назвали компьютер.
Я обнаружил причину в интерфейсе UNICOM DUAL.Если его отключить от транссивера-тон исчезает.Ну а теперь знатоки должны решить,
что является причиной компьютер или интерфейс?С уважением,Валерий.UA3LG
19.02.2018, 15:01 #112Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Добрый день ! Проблема с "залипанием" кнопки XFC- второго приемника. Нажимая включается второй приемник сразу, а вот выключаться не хочет. Через некоторое время может выключиться, а может и сразу. Многократные включения- выключения не всегда помогают. Кто сталкивался с этой "бякой"? Это механическая проблема или хуже? Надо звонить СС? С уважением.
RU3OW
19.02.2018, 18:10 #113Silent Key
- 26.04.2013
- 69
- 367
- 206
- 311
19.02.2018, 18:55 #114
19.02.2018, 18:59 #115Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
А кнопки обычные или какие-нибудь забубенные?
RU3OW
19.02.2018, 19:15 #116Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5399
- 2111
обычные, как в автомагнитолах, их везде полно
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
19.08.2021, 10:40 #117Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
ENCODER EVQ-VCJF 03224B вышел из строя, который применяется в расстройке. Какое то время спасала вд 40 пользовался ей несколько раз, чтобы не разбирать трансивер. Потом приобрел другой аппарат и 756 не включал года два. Было время и решил попробовать его отремонтировать, когда все вскрыл,то увидел, что от паров вд-40 расползлись почти все шлейфы, что расположены на морде. Пришлось шлейфы менять, проблема в том, что нужной длинны не найдешь да еще некоторые идут в экране их пришлось делать самому. Трансивер запустил и инкодер разобрал, прочистил но он все же не заработал, похоже как то смещается токосъем при сборке, хотя контактная часть работает при прозвонке мультиметром. Такого инкодера в инете не нашел, да и характеристик на него тоже, хотя можно было посчитать сколько у него импульсов на оборот, но это опять надо снимать морду
может каким другим его можно заменить, если кто то менял?
03.09.2021, 12:29 #118Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Заменил энкодер расстройки на вот такого типа- EC12E2460802 , который подходит по креплению. Правда пришлось убрать соединительный шлейф и соединить проводами на пайку к основной плате. В процессе ремонта выяснилось, что айком применяет косячный штатный микрофон (до этого момента штатным микрофоном не пользовался) собственно проблема в том, что когда держишь микрофон в руке прослушивается фон переменки. Особенно заметно слышен фон, когда включен компрессор. Разобрав микрофон увидел, что длина соединительного проводника до таблетки вместе с печаткой составляет около 8 см. и это естественно не в экране. Пришлось обрезать лишний провод и выпаять пару элементов из дорожки и припаять провод в экране. После переделки фон пропал.
03.09.2021, 15:01 #119
03.09.2021, 15:53 #120
44Спасибо
